Здравствуйте! Извините, даже не знаю как правильно сформулировать проблему, хотя наверное она не очень редкая. После монтажа окон увидела что перекосился чугунный радиатор, хотя естественно я говорила монтажникам что становиться на него не надо. Дом старый, все очень ветхое, к тому же кронштейны на которых он прикреплен очень длинные, т.е. нагрузка на них больше чем бывает обычно. От стенки ниши в которой закреплен кронштен до середины радиатора 22 см, радиатор 11 секций, перекос на данный момент около 4 см. Пока не предсталяю не только как это можно закрепить, но даже что можно подложить чтобы не опускался дальше, т.к. он находится не в нише которая первоначально была для этого предназначена, а перед ней (из-за чего собственно и кронштейны длинные), и под ним обратка. Возможности заставить исправить это тех кто ставил окно нет. Единственной что радует - до начала отопительного сезона еше далеко. Вопросы которые меня интересуют:
- насколько это "скоропомощная" ситуация
- что обычно в таком случае делают, т.е. как это исправляют и насколько сложной и длительной является эта работа
- если обратиться в Управляющую компанию то как срочно они это должны сделать (один раз выполнения не очень срочной, но официально платной работы я ждала месяц) и во что примерно обойдется ремонт
- если до этого будут штукатурить откосы, то что будет после такой работы с этой свежей штукатуркой, не испортится ли она, да и на сами свежеустановленные окна не повлияет ли это вредно
Писала ночью, утром подложила под кронштейн несколько кирпичей, благо они туда помещаются, но все равно страшно. Я вообще давно хотела эти ниши совсем заложить кирпичом, но боялась, т.к. не знаю насколько прочно то что находится у них внизу (т.е. то что является у этой ниши "полом"), выдержит ли оно нагрузку на которую первоначально не было рассчитано.
