10.10.2013 в 20:19:03
Александр-64 написал : Про радиатор Вам уже рассказали. Могу добавить, что монтажники окна нарушили ГОСТ. Пена под подоконником должна быть закрыта слоем пароизоляции. У Вас есть причина отыграться.
Александр-64, поясните, пожалуйста — что подразумевается под выделенным в Вашей цитате? Пароизоляция какого рода? С четверти под пену? Между подоконником и пеной? Между профилем и подоконником?
Я посмотрел сейчас, нашел лишь упоминания о необходимости обеспечения наружней пароизоляции, что делается сейчас (по ГОСТу) при помощи ПСУЛ. О подоконниках там нет ни слова (или я найти не смог).
Ответьте как можно более подробно, пожалуйста. Важный вопрос.
Л М
Л М
Ростов-на-Дону
11.10.2013 в 10:17:53
касимов написал : Можно.Вот там и должно выгнуться обратно.только сделать это надо до заполнения труб горячей водой.
Спасибо. Теперь вижу. Еще интересует во что это примерно обойдется с учетом того что нужных инструментов в моем хозяйстве нет. И надо ли как-то это оформлять официально в УК, т.е. нет ли риска каких-то отрицательных последствий, за которые естественно не хочется расплачиваться снова. Или эта работа для специалиста достаточно простая и ничего испортить он уже не сможет?
касимов
касимов
Касимов
11.10.2013 в 17:26:35
Л М написал : несмотря на то что перед этим обращались в УК и он приходил, смотрел и... ничего делать не стал
Пишите заявку.Заставте.Чтобы в начале отопительного сезона не было аварии.
Александр-64
Александр-64
Энгельс
11.10.2013 в 21:09:53
Stc написал : Александр-64, поясните, пожалуйста — что подразумевается под выделенным в Вашей цитате? Пароизоляция какого рода? С четверти под пену? Между подоконником и пеной? Между профилем и подоконником?
ПСУЛ - это гидроизоляция, она действительно устанавливается снаружи и защищает слой теплоизоляции (в том числе и пену, она хоть и мало, но гигроскопична) от ультрафиолета и воды в прямом смысле. Гидроизоляция дышащая, благодаря этому жидкость попавшая в теплоизоляцию выветривается. Пароизоляция закрывает утеплитель с тёплой стороны, для исключения попадания влаги в него, в виде пара из помещения. Зимой относительная влажность воздуха на улице часто выше, чем в помещении, но влагосодержание на улице ниже, поэтому водяной пар, по правилу сообщающихся сосудов, устремляется через теплоизоляцию на улицу. По пути он конденсируется и увлажняет утеплитель, что приводит к увеличению теплопроводности, а следовательно, и к возможному промерзанию. Пароизоляция НЕдышащая. Она бывает разных видов (вплоть до полиэтилена). Наберите в поиске - пароизоляция для окон, всё станет понятным. В ГОСТе есть и гидроизоляция, и пароизоляция! Надеюсь подробнее не стоит.
Л М
Л М
Ростов-на-Дону
13.10.2013 в 14:52:01
касимов написал : Пишите заявку.Заставте.Чтобы в начале отопительного сезона не было аварии.
Попытаюсь, хотя не знаю получится ли. Понятно что за зарплату он только на рабочее место приходит, а чтобы что-то пообещать надо знать хотя бы приблизительно сколько стоит такая работа. И опять же, если испортить тут ничего нельзя, то может кого-то другого пригласить, будет как минимум быстрее и меньше нервов. А если работа получается очень дорогая, то может лучше тогда вообще новый радиатор поставить, хоть греть лучше будет, а то и так вода до нас доходит чуть теплая да еще и заросло все внутри. И еще интересно, например если останется так как есть и ничего не потечет, эта батарея греться будет или нет и все что над ней заодно? Холодная вода сама собой наверное снизу вверх течь не захочет и всякое движение остановится? Понимаю что в моей ситуации не об этом надо думать но все равно любопытно:)
Л М
Л М
Ростов-на-Дону
16.10.2013 в 14:31:34
Александр-64 написал : Пароизоляция закрывает утеплитель с тёплой стороны, для исключения попадания влаги в него, в виде пара из помещения. Зимой относительная влажность воздуха на улице часто выше, чем в помещении, но влагосодержание на улице ниже, поэтому водяной пар, по правилу сообщающихся сосудов, устремляется через теплоизоляцию на улицу. По пути он конденсируется и увлажняет утеплитель, что приводит к увеличению теплопроводности, а следовательно, и к возможному промерзанию. Пароизоляция НЕдышащая.
Понимаю что этот разговор надо вынести в какую-то другую тему, но начинать новую не рискую поскольку большую тему про окна еще не читала т.к. к замене окон не готовилась (у нас это организованно делали, лично для меня совершенно неожиданно, потому и качество такое). Тогда получается что у меня это все равно сделали неправильно. Снаружи нет вообще ничего, в щелях видна пена. А внутри просто поштукатурили, очень тщательно, но ничего кроме гипсовой штукатурки при этом не использовалось. Держится прочно, даже то что набрызгалось на стекло и рамы удалила с большим трудом. Но это пока сухо. Теперь это все вместо побелки масляной краской придется красить чтобы влага не проходила?
Л М
Л М
Ростов-на-Дону
16.10.2013 в 14:40:46
Leon26 написал : У заказчика не должно быть спокойного сна, он должен всё время искать куда пристроить свои деньги
Бывает что он сначала должен подумать откуда эти деньги взять:(
Олегович написал : работа по исправлению стоит дороже чем их монтаж окон
Только сейчас у вас увидела ссылку на сайт. Понятно что поскольку живу в другом регионе практического значения для меня в этом нет, но если можно напишите сколько такая работа стоила бы у вас. Конечно цены в разных регионах разные, но попытаюсь прикинуть ориентируясь на цены других работ.
Л М
Л М
Ростов-на-Дону
21.10.2013 в 09:56:31
Сколько это все-таки будет стоить, хоть приблизительно? У меня и без этого всяких срочных расходов много, заплатить любые деньги я точно не готова, а без этого лучше вообще в УК не обращаться. Что касается пуска отопления, то у нас его по словам соседей с верхних этажей уже пустили, но у меня это как-то не чувствуется, причем везде, а не только там где вода должна идти снизу вверх. У них чуть теплые, у нас холодные совсем. Но это уже совсем другая история...
Олегович
Олегович
Эксперт
21.10.2013 в 15:31:07
Л М написал : напишите сколько такая работа стоила бы у вас.
5000р, если нужно переподключать радиатор, если же можно нагреть трубы и выгнуть обратно - по ситуации, то есть поменьше, но боюсь чтобы чугуняка ровно повесилась обратно, её нужно снять и вешать на новые кронштейны...из которых на фото видно только один...поэтому и перекосило.
касимов
касимов
Касимов
21.10.2013 в 15:34:11
Олегович, Плюс 8 литров на 100 км.( 10 в пробках).
Олегович
Олегович
Эксперт
21.10.2013 в 15:36:18
касимов написал : Плюс 8 литров на 100 км.( 10 в пробках).
да не, я для ориентира, я ж туда никогда не поеду :)
