#4031648
Здравствуйте. Если что ткните носом в тему, если было.
Выполнен ремонт в ванной комнате и туалете. Шесть точечных светильников. Всё работало отлично около месяца - чуть меньше чуть больше.
Затем они просто перестали гореть. Пару дней при включении выключателя, они ещё моргали и тухли тут же, а потом перестали гореть и вовсе.
Сначала думал блок защиты Гранит накрылся. Нет.Без него так же не горит. Вся схема светильников при подключении на прямую в розетку работает.
Теперь о проводе, который приходит в ванную на светильники. Фаза есть. Напряжение по мультиметру есть - 210В. А простой тестер в виде лампочки в патроне, не загорается. Фаза обрывается двухкнопочным выключателем с индикатором. Вторая кнопка на вентилятор ванны, который работает.
В распределительной коробке все ноли (нагрузок много - два вентилятора, 6 светильников в ванной, 2 в туалете, розетка в ванной и розетка в коридоре, свет коридора) скручены двумя сизами и соединены одним проводом, та же история с ПЛЮСом. Схему подключения пока догнать не могу, небольшая часть проводки под плиткой.
Вопрос.
Что могло произойти?
Перегорел ноль?
Что-то с контактами? Сопротивление поменялось?
имхо, где-то ноль все-таки "неконкретно" отгорел, на замер напруги мультиметром еще хватает, а на лампочку уже нет
andrewkhv, спасибо за ответ.
Как проверить отгорание ноля? Есть способы?
подключить напрямую от выключателя к первому патрону светильников?
надежнее всего - все обесточить, распотрошить распайки и тестером прозванивать на обрыв провода. хотя особого смысла нет -надо искать откуда ноль взять, от того же вентилятора например. хотя исключить из работы поврежденный участок очень даже полезно, во избежание утечек тока на стены, например, если изоляция проплавилась в месте повреждения жилы.
не обязательно ноль. Может и фазный провод где-то плохо соединён или выключатель подгорел.
Я бы замерил сопротивление фазного провода от щитка до лампочек и сопротивление нулевого провода от щитка до лампочек
+100. проверить обязательно.
Всё понял.
Сегодня/завтра попробую.
Для начала от распределительной коробки в коридоре, напрямую кину ноль на светильники, а фазу оставлю прежнюю. Благо всё рядом - в распред коробку приходят два провода из щитка и превращаются в хаос
Если проблема в ноле, то придется протягивать новый, а старый откусывать.
И подскажите как мультиметром замерить сопротивление? Это то же самое что прозвонка только с числовым показателем и без звонка? И какое должно быть сопротивление?
Сейчас проверил тестером фазу в ванной.
Она есть даже при выключенном выключателе!!! Ещё два дня назад такого не было
Arh написал :
Для начала
проще всего проверить выключатель, как уже посоветовали вот если не он виноват - то нужно колупать дальше.
Arh написал :
Arh написал :
в режиме замера сопротивления. по идее должен показывать 0, т.е. наличие котакта. естественно, все замеры сопротивления при отколюченном автомате. поскльку щупы у мультиметра не 10 метров длиной, потребуется еще и провод.
Arh написал :
О, очень похоже что выключатель в нулевом проводе стоит... Если лампочку вывернуть, показывает фазу в выключателе?
andrewkhv написал :
Выключатель снимал в выходные. ЗАмыкал провода - темно
andrewkhv написал :
Сейчас разберу выключатель, но в выходные там была фаза при поключенных приборах
она там и будет, пока приборы включены, а выключатель разомкнут. фаза через приборы пришла в выключатель.
выверните лампочку и осторожно проверьте в патроне наличие фазы при выключенном выключателе.
andrewkhv написал :
Кстати, чем чревато и чем плохо ставить выключатель на ноль. Слышал, что это не есть гуд
andrewkhv написал :
Только у меня там галогенки точечные. Нет патрона. Ну это не меняет суть дела))) - просто уточнил
конечно не есть. вы выключаете свет, а лампочка остается под напряжением и при неосторожности создает угрозу жизни.
andrewkhv написал :
Дошло. Неприятно. Хорошо, что я постоянно тестером тыкаю везде и всегда...даже когда вырубаю автомат в подъезде, всё равно тыкаю для начала тестером
Arh написал :
Вопрос.
Перегорел ноль?
О! хех, недавно только какулю такую устранял.
Где то некачественное соединение. Вероятно даже вставлен кусок ШВВП или ПГУНП-а и скрутка моножилы с многожилой.
Нужно прозвонить провода на целостность обязательно.
А лучше всего, не тлахаца и если позволяет отделка проложить новый кабель. Заодно и узнаете, где кусок ШВВП спрятан
p.s. я так и сделал, после того как обнаружил, что соединение моножилы и многожилы сделано сизом в одном месте и полиэтиленовым клемником в другом.
Arh написал :
"тестер" - отвертка с неоновой лампочкой?
andrewkhv написал :
да
Фазовая отвертка. Тестер как-то короче.
Выключатель с индикатором (подсветкой?), говорите? Ну и чего удивляться, что фаза есть при выключенном выключателе?
Чуял, что шли бы они лесом енти индикаторы, только мешают. Ну вот просто был у меня такой выключатель. Какой был такой и поставил, ещё и второй такой же на туалет купил и поставил.
В общем, завтра в спокойной обстановке займусь проверкой схемы. По итогам отпишусь.
Электрик, собака, который делал проводку, после первого моего звонка в субботу, сегодня уже не ответил
Ну да ладно, мне уже самому интересно стало разобраться что произошло и кто виноват. Потом при случае рассказать ему,если его вина, что он "молодец"
Прозвонил ноль - норма.
Прозвонил фазу от распред коробки до выключателя - норма.
От выключателя до входа в ванную фаза не прозванивается - тишина...а напряжение в проводе при отсоединенных светильниках есть. Такое может быть? Или я чего напутал?
Где-то сопротивление выросло?
Там, кстати, схема мудрёная. Старые алюминиевые провода ванной остались и скручены с медными новыми проводами.
Сейчас попробую изобразить схему, если соображу
Arh написал :
тааак, значит где-то обрыв кабеля или в вашем случае может быть провода.
Arh написал :
попробуйте выключить все электроприборы включая свет(а лучше вывернуть лампочки, Бог его знает вашего элехтрика), стиралки, телики компы из розетки выдернуть.
Если фаза не звонится, то напруга может приходить по нулю через нагурзку. Лампочки и т.д.
Одевайте фанарик и пробуйте.
Фото распайки можете выложить на всякий случай.
Схему примерную нарисовал. Не судите строго - электрических схем чертить не умею
Там всё описано и вопрос - Откуда в проводе отключенном от источника и нагрузки появляется 50-55 В?
В принципе всё понятно, проблема в участке 3-4. Подключил минуя его светильник к фазе в точке 3 и свет горит.
Но меня беспокоит напруга в 2-3. Это нормально?
Arh написал :
ответил же:
mvs87 написал :
Или вы меряете на фазном проводе? и там при отключенном 55в?
Если да, то либо индикатор неисправен либо наводки дикие либо где то пробой.
А что такое наводки? И откуда они появляются?
И второе, если есть пробой, почему приходит не 220В, а 50В?
mvs87, я измеряю на участке провода 2-3 (см.вложение выше), то есть участок передающий фазу. ПРичем замеры делал при разомкнутых контактах в точках 2 и 3. Ноль в порядке.
Сейчас всё работает, когда кинул новый медный провод от точки 3 до светильника.
Если есть пробой, то наверное произошло бы КЗ? Не?))
У Вас на выключатель идут 2 провода. Назовем как у Вас участок 1-2 на него подана фаза и участок 3-2 (в коробке он отключен, выключатель в положении ВЫКЛ) – имеем на проводе 3-2 наводку от провода 1-2.
Можете эксперимент поставить. Возьмите трубку (метал, алюминий) и пропустите через нее провод. Подайте на него фазу и коснитесь трубки индикатором. Будет слегка светится – наводящие напряжение.
Везде советуют прозвонить тестером, но им еще надо уметь пользоваться. Проще всего проводить работы при помощи обыкновенной лампочки на 2,5в или 3,5в с батарейками и 2 провода (получается прозвонка). Сеть отключена (АВ выключен) и если лампочка не горит, значит, поврежден участок.
Bladiclab написал :
На моём заводе это зовётся аркашкой
Arh написал :
не обязательно.
кз это короткое замыкание. то есть замыкание фазы и нуля напрямую(накоротко) без потребителя.
А тут фаза просто куда то утекала по бетону, арматуре.
у Вас УЗО или Диффавтомат в щитке есть?
mvs87 написал :
В щитке стоят два автомата по полквартиры на автомат (автоматы какие-то древние черные). И одинавтомат на плиту.
Если эти 50 В следствие пробоя и если сейчас все приборы и розетки работают нормально. В дальнейшем какие могут быть проблемы?
Я включаю одновременно всё что есть в санузлах и всё работает.
Повторю, 50В исчезают с провода, когда выключатель в положении ВКЛ.
Сейчас вся схема подключена. ЗАлез проверил. Фазовая отвертка не горит. Горит только когда нужно - при включенном выключателе.
Может пора успокоиться?
Arh написал :
Это как бы если нашли Вы в доме бомбу с часами и они тикают. Бегали-бегали думали как избавится, и тут вдруг тиканье стихло - ура! Можно и успокоится!
Arh написал :
Arh написал :
Отложите тестер в сторону и не трогайте его. Сейчас Ваш мозг будет работать в другом направлении, и Вы забудете про наводку.
Чтобы у Вас исчезли все сомнения в старой проводке (все линии) и в том что Вы проложили. Вам необходимо проверить сопротивление изоляции всех силовых линий квартиры. Отдельно фазные и нулевые провода.
Отключается от сети квартира (АВ в положение ВЫКЛ). Проводится при отключенных потребителях из розеток (зарядники, пилоты и т.д.). Выключатели ставятся в положение ВЫКЛ. Если выключатели с подсветкой выкручиваем лампы. Проверяем Мегомметром (это не тестер мы про тестер забыли) в положении 1000В сопротивление не ниже 0,5 МОм.
И после этого по показаниям принимается решение о состоянии электропроводки квартиры. Не исключено что часть линий нельзя эксплуатировать.
УЗО, ДИФ у Вас нет.
Ну вот и спрашиваю, какие последствия, если то пробой. Я ведь инженер-строитель, но никак не электрик .
Продолжите предложение:
Если в отключенном от сети проводе 50В идут от пробоя, то....
1....
2...
3...
4...
Bladiclab написал :
Ну что ж! Понадобится выходной
Мегомметр есть на моём мультиметре ?
Или это отдельный прибор?
Итить, конечно есть!...я же прозванивал им, значит и омметр есть)))
Хотя, если заниматься проводкой в квартире в целом, то стоит пригласить профессионалов. Я ещё могу локально справиться, но когда появляются наводки и МЕГАомметры, тут стоит отвалить в сторону и продолжить устанавливать двери, стелить линолеум, и прочие домашние дела...но не трогать эти 220, а то как погляжу, неизвестно откуда они выползут
Arh написал :
Написал же что про тестер забыть!!!!!!!!
У Вас тестер выдаст 1000В?????
Наберите в поисковике слово мегомметр, и все станет на свои места.
Arh написал :
Вот это и предлагал.
Плохо когда ремонт закончится а косяки по электрике вылезут.
Arh написал :
Когда в санузле сыро - от стен может щипать начать.
Поставите диф - вырубать будет. Вообще. установите вместо этих чёрный два дифавтомата.
Arh написал :
Чот мне кажется что отдельный. Там ящик с ручкой. Один держит - другйо крутит и звонятся. а сецшка не выдаст 1000вольт как мне кажется.
Arh написал :
Это тоже хорошеее решение. А еще лучше заменить к едрени фени всю проводку, поставить аккуратный щиток с преемлемой защитой.
Встаёт это всё в копеечку .. зато раз и навсегда.
А со старой так и будете играть в "угадай мелодию". ИМХО.
Bladiclab написал :
Не ругайтесь . Понял я
Я всю жизнь фазовую отвертку называл фазовой отверткой. Потом появился тесть, который кличет её тестером. Потом у меня появился мультиметр, который тоже тестер....
Раз пошел разговор о замене электрики...Как это происходит? Старую проводку вытаскивают, а новую укладывают в штрабы?
mvs87 написал :
Чем они хороши?
Arh написал :
Старую вообще не трогают по возможности хоронят.
Прокладывают кабель туда куда нужно и где будет удобно ставят розетки и выключатели.
Собирают щиток с защитой ставят его в квартире и наслаждаются.
Arh написал :
Чем они хороши?
А енто кода ёьбом_токать будет - они отключатся и с большой долей вероятности спасут вам(и вашем домочадцам) жизнь.
Прикольно. Но вот беда, пока что замена проводки возможна только в одной половине квартиры, там где зал, кухня, прихожая. Две другие комнаты и санузлы уже в ремонт одеты. Комнаты в прошлом году. Но плюс есть. Основная нагрузка по электропитанию находится как раз во второй половине квартиры, где ремонт только предстоит.
Можно же так сделать? Пока поменять только проводку с одного автомата? (вторая половина, скорее всего останется старой ещё на тыщу лет)...
Жаль, что проблемы с электрикой не начались в прошлом году, так бы всё к едрене фене поменял.
Но всем спасибо за ответы.
Тему не закрываю, так как собираюсь пригласить коллегу, который раньше занимался электиркой вплотную. Покажу ему хаос в распредкоробке санузлов
В общем, будем старые куски проводки санузлов хоронить. Хорошо есть возможность сделать штрабу со стороны коридора.
НА вторую половину квартиры задумал поменять проводку всю, в связи с этим, сейчас предусмотрю расположение её в прихожей, так как ремонт в прихожке сейчас, а вот кухня и зал не скоро, но выходы нужны сейчас иначе потом ремонту в прихожей и коридоре амздец.
На том тему закрываю.
Всем большое спасибо за помощь. Помогли.
