Arh
Arh
Иркутск
17.09.2013 в 09:50:42
andrewkhv написал : още всего проверить выключатель, как уже посоветовали вот если не он виноват - то нужно колупать дальше.
Выключатель снимал в выходные. ЗАмыкал провода - темно
Arh
Arh
Иркутск
17.09.2013 в 09:52:09
andrewkhv написал : О, очень похоже что выключатель в нулевом проводе стоит... Если лампочку вывернуть, показывает фазу в выключателе?
Сейчас разберу выключатель, но в выходные там была фаза при поключенных приборах
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
17.09.2013 в 09:55:01
она там и будет, пока приборы включены, а выключатель разомкнут. фаза через приборы пришла в выключатель.
выверните лампочку и осторожно проверьте в патроне наличие фазы при выключенном выключателе.
Arh
Arh
Иркутск
17.09.2013 в 09:55:10
Кстати, чем чревато и чем плохо ставить выключатель на ноль. Слышал, что это не есть гуд
Arh
Arh
Иркутск
17.09.2013 в 09:56:42
andrewkhv написал : выверните лампочку и осторожно проверьте в патроне наличие фазы при выключенном выключателе
Только у меня там галогенки точечные. Нет патрона. Ну это не меняет суть дела))) - просто уточнил :)
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
17.09.2013 в 09:56:45
конечно не есть. вы выключаете свет, а лампочка остается под напряжением и при неосторожности создает угрозу жизни.
Arh
Arh
Иркутск
17.09.2013 в 10:00:29
andrewkhv написал : конечно не есть. вы выключаете свет, а лампочка остается под напряжением и при неосторожности создает угрозу жизни.
Дошло. Неприятно. Хорошо, что я постоянно тестером тыкаю везде и всегда...даже когда вырубаю автомат в подъезде, всё равно тыкаю для начала тестером :)
mvs87
mvs87
Сатка
17.09.2013 в 10:04:35
Arh написал : Здравствуйте. Если что ткните носом в тему, если было.
Выполнен ремонт в ванной комнате и туалете. Шесть точечных светильников. Всё работало отлично около месяца - чуть меньше чуть больше. Затем они просто перестали гореть. Пару дней при включении выключателя, они ещё моргали и тухли тут же, а потом перестали гореть и вовсе. Сначала думал блок защиты Гранит накрылся. Нет.Без него так же не горит. Вся схема светильников при подключении на прямую в розетку работает.
Теперь о проводе, который приходит в ванную на светильники. Фаза есть. Напряжение по мультиметру есть - 210В. А простой тестер в виде лампочки в патроне, не загорается. Фаза обрывается двухкнопочным выключателем с индикатором. Вторая кнопка на вентилятор ванны, который работает.
В распределительной коробке все ноли (нагрузок много - два вентилятора, 6 светильников в ванной, 2 в туалете, розетка в ванной и розетка в коридоре, свет коридора) скручены двумя сизами и соединены одним проводом, та же история с ПЛЮСом. Схему подключения пока догнать не могу, небольшая часть проводки под плиткой.
Вопрос. Что могло произойти? Перегорел ноль? Что-то с контактами? Сопротивление поменялось?
О! хех, недавно только какулю такую устранял.
Где то некачественное соединение. Вероятно даже вставлен кусок ШВВП или ПГУНП-а и скрутка моножилы с многожилой. Нужно прозвонить провода на целостность обязательно. А лучше всего, не тлахаца и если позволяет отделка проложить новый кабель. Заодно и узнаете, где кусок ШВВП спрятан :)
p.s. я так и сделал, после того как обнаружил, что соединение моножилы и многожилы сделано сизом в одном месте и полиэтиленовым клемником в другом.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
17.09.2013 в 10:04:47
Arh написал : тыкаю для начала тестером
"тестер" - отвертка с неоновой лампочкой?
Arh
Arh
Иркутск
17.09.2013 в 10:05:52
andrewkhv написал : "тестер" - отвертка с неоновой лампочкой?
да Фазовая отвертка. Тестер как-то короче.
Johnny
Johnny
Хабаровск
17.09.2013 в 12:25:55
Выключатель с индикатором (подсветкой?), говорите? Ну и чего удивляться, что фаза есть при выключенном выключателе?
