mvs87
mvs87
Сатка
19.09.2013 в 08:33:05
Arh написал : Если есть пробой, то наверное произошло бы КЗ? Не?))
не обязательно. кз это короткое замыкание. то есть замыкание фазы и нуля напрямую(накоротко) без потребителя. А тут фаза просто куда то утекала по бетону, арматуре.
у Вас УЗО или Диффавтомат в щитке есть?
Arh
Arh
Иркутск
19.09.2013 в 08:38:57
mvs87 написал : у Вас УЗО или Диффавтомат в щитке есть?
В щитке стоят два автомата по полквартиры на автомат (автоматы какие-то древние черные). И одинавтомат на плиту.
Arh
Arh
Иркутск
19.09.2013 в 08:44:58
Если эти 50 В следствие пробоя и если сейчас все приборы и розетки работают нормально. В дальнейшем какие могут быть проблемы? Я включаю одновременно всё что есть в санузлах и всё работает.
Arh
Arh
Иркутск
19.09.2013 в 08:46:08
Повторю, 50В исчезают с провода, когда выключатель в положении ВКЛ.
Arh
Arh
Иркутск
19.09.2013 в 08:51:22
Сейчас вся схема подключена. ЗАлез проверил. Фазовая отвертка не горит. Горит только когда нужно - при включенном выключателе.
Может пора успокоиться? :)
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
19.09.2013 в 09:03:39
Arh написал : Может пора успокоиться? :)
Это как бы если нашли Вы в доме бомбу с часами и они тикают. Бегали-бегали думали как избавится, и тут вдруг тиканье стихло - ура! Можно и успокоится! ;)
Bladiclab
Bladiclab
19.09.2013 в 09:14:13
Arh написал : Повторю, 50В исчезают с провода, когда выключатель в положении ВКЛ.
Отложите тестер в сторону и не трогайте его. Сейчас Ваш мозг будет работать в другом направлении, и Вы забудете про наводку.
Чтобы у Вас исчезли все сомнения в старой проводке (все линии) и в том что Вы проложили. Вам необходимо проверить сопротивление изоляции всех силовых линий квартиры. Отдельно фазные и нулевые провода. Отключается от сети квартира (АВ в положение ВЫКЛ). Проводится при отключенных потребителях из розеток (зарядники, пилоты и т.д.). Выключатели ставятся в положение ВЫКЛ. Если выключатели с подсветкой выкручиваем лампы. Проверяем Мегомметром (это не тестер мы про тестер забыли) в положении 1000В сопротивление не ниже 0,5 МОм. И после этого по показаниям принимается решение о состоянии электропроводки квартиры. Не исключено что часть линий нельзя эксплуатировать. УЗО, ДИФ у Вас нет.
Arh
Arh
Иркутск
19.09.2013 в 09:15:30
Ну вот и спрашиваю, какие последствия, если то пробой. Я ведь инженер-строитель, но никак не электрик :).
Продолжите предложение:
Если в отключенном от сети проводе 50В идут от пробоя, то....
1.... 2... 3... 4...
Arh
Arh
Иркутск
19.09.2013 в 09:19:05
Bladiclab написал : Отложите тестер в сторону и не трогайте его.
Ну что ж! Понадобится выходной :)
Мегомметр есть на моём мультиметре http://амегастрой.рф/content/images/image_85577DT890B+.jpg ?
Или это отдельный прибор?
Arh
Arh
Иркутск
19.09.2013 в 09:21:36
Итить, конечно есть!...я же прозванивал им, значит и омметр есть)))
Arh
Arh
Иркутск
19.09.2013 в 09:28:37
Хотя, если заниматься проводкой в квартире в целом, то стоит пригласить профессионалов. Я ещё могу локально справиться, но когда появляются наводки и МЕГАомметры, тут стоит отвалить в сторону и продолжить устанавливать двери, стелить линолеум, и прочие домашние дела...но не трогать эти 220, а то как погляжу, неизвестно откуда они выползут :)
