DED@ПВО
DED@ПВО
Эксперт
Светловодск
19.09.2013 в 12:24:36
witoff, Диффавтомату С63А 300мА в квартирном щитке делать нечего!!! Выносите его в этажный щиток, и достаточно будет на дифф.ток 100ма. Этот диф должен защищать кабель ввода и обеспечивать противопожарную безопасность всей квартиры. На это место ставьте модульный рубильник или обычный АВ 63 - 100А 2р, если не найдете рубильник.
witoff
witoff
19.09.2013 в 14:29:06
DED@ПВО написал : witoff, Диффавтомату С63А 300мА в квартирном щитке делать нечего!!! Выносите его в этажный щиток, и достаточно будет на дифф.ток 100ма. Этот диф должен защищать кабель ввода и обеспечивать противопожарную безопасность всей квартиры. На это место ставьте модульный рубильник или обычный АВ 63 - 100А 2р, если не найдете рубильник.
Спасибо! Поставлю АВ 63А 2р
Alexiy
Alexiy
Эксперт
19.09.2013 в 15:46:21
а нафига 2 полюса?
DED@ПВО
DED@ПВО
Эксперт
Светловодск
19.09.2013 в 15:55:41
Alexiy,Дорогой мой, есть разные подходы к компоновке и использованию. Вы любите плодить нулевые шинки, а я стараюсь обходиться без них. Так что давайте не будем грызться. ТС выберет сам что ему надо. Два полюса для того чтобы выполнить роль рубильника - полностью обесточить квартиру.
witoff
witoff
22.09.2013 в 12:52:46
вчера заменил кабели:
  • на стиралку ВВГ 3*4 - ВВГ 3*2,5
  • на ванную ВВГ 3*4 - ВВГ 3*2,5
  • на варочную поверхность ПВСу 3*6 - NUM J 3*6
  • на духовой шкаф ПВС 3*4 - ВВГ 3*4
  • на ПММ ПВС 3*4 - ВВГ 3*4
И возник еще вопрос. Автоматы есть на 4,5кА и 6кА. Какие брать? А еще не могу найти по магазинам С16А 10мА. А в инете он ~4 тыс стоит. Это действительно так?
DED@ПВО
DED@ПВО
Эксперт
Светловодск
22.09.2013 в 13:59:17
witoff написал : И возник еще вопрос. Автоматы есть на 4,5кА и 6кА. Какие брать? А еще не могу найти по магазинам С16А 10мА. А в инете он ~4 тыс стоит. Это действительно так?
  1. Брать 6kA.
  2. Да действительно так.
  3. С кабелями нормально.
pleshkovpa
pleshkovpa
Липецк
22.09.2013 в 21:16:24
witoff написал :
  1. По счетчику знаю только что Меркурий 200 название. http://www.photodownload.ru/di/ITG8/IMAG1873.jpg (фото)
А снимите металлическую панель закрывающую автоматы в щите и сфотографируйте общий план, и провода подходящие к автомату. Либо меня зрение подводит, либо в щите месиво из ПВС (крайний левый провод на счетчик, или за ним), либо висят какие то сопли.
witoff
witoff
22.09.2013 в 23:45:00
pleshkovpa написал : А снимите металлическую панель закрывающую автоматы в щите и сфотографируйте общий план, и провода подходящие к автомату. Либо меня зрение подводит, либо в щите месиво из ПВС (крайний левый провод на счетчик, или за ним), либо висят какие то сопли.
Там действительно что-то для меня непонятное из проводов. В следующий раз поеду сфотографирую..
witoff
witoff
22.09.2013 в 23:45:51
DED@ПВО, спасибо! буду закупаться и собирать потихоньку. Весь процесс буду здесь контролировать ;)
witoff
witoff
21.01.2014 в 16:20:49
Ну вот и подключил наконец-то я свой щиток в квартире :) Потихоньку заселяемся... Вот что в итоге по подключению у меня вышло Процесс сборки Может кто уже разработал шаблоны маркеровочные для вставок под стекляшки в автоматы леграндовские?
При переносе щитка из коридора в кладовку наращивал входную "десятку"
Solovey
Solovey
Эксперт
21.01.2014 в 16:39:37
witoff, кабель 4 квадрата к розеткам уже подключили? :D
