18.09.2013 в 14:27:57
Johnny27 написал : witoff 1: Рубильник и УЗО (которое не УЗО)) от ABB шиной Вы не соедините.
- УЗО С16 - это дифавтомат :)
- Перепутаны цвета фазы и нуля
- Разводку делают (и схемы рисуют) обычно слева-направо: с рубильника напряжение подается на УЗО слева в нижнем ряду, с этого УЗО на автоматы, которые стоят правее него.
- Почему от УЗО ванной (которое дифавтомат) идет кабель 3х4? Что на нем будет висеть?
- Для посудомоечной машины (если она подключена через розетку) - кабель 3х2.5 и АВ С16. Для духовки - то же самое. И для стиральной машины.
18.09.2013 в 14:30:09
witoff написал :
- Не хотелось бы под них делать розетки
Вы полагаете, что они будут без вилок на сетевом проводе?
witoff написал :
- т.е. мне нужно поменять низ-верх местами?
Передвинуть рубильник влево и на его место поставить УЗО, которое стоит под ним. ДА на холодильник поставить под рубильником
18.09.2013 в 14:37:31
witoff написал : . У них разное расположение полюсов? А как тогда, приходит на рубильник, а с тех же клем пустить на УЗО?
Если имеется ввиду ОТ63е3, то он больше по размерам и к тому же трехмодульный и трехфазный. Пускайте с тех же клемм на УЗО используя НШВИ2х6 или10мм2 и без проблем.
18.09.2013 в 14:42:32
E202r ABB Рубильник 2п 63A я так понял такой нужен
18.09.2013 в 14:47:17
witoff написал : E202r ABB Рубильник 2п 63A я так понял такой нужен
Уж больно его критикуют......
18.09.2013 в 17:53:49
А так?
На ПВС не обращаем только внимание, это в процессе обдумывания еще...
18.09.2013 в 18:08:07
witoff написал : А так?
Так нормально. Я не понял одного - духовой шкаф и ППМ действительно больше 5,5kW каждая???? Может все таки заменить АВ25А на АВ16А???
18.09.2013 в 18:14:59
witoff
19.09.2013 в 08:41:38
DED@ПВО написал : Так нормально. Я не понял одного - духовой шкаф и ППМ действительно больше 5,5kW каждая???? Может все таки заменить АВ25А на АВ16А???
На многих ПММ не пишут максимальную потребляемую мощность, а указывают только потребление за цикл. Но на тех что пишут, действительно не нашел больше 2,5 кВт. Поменяем автомат, но кабель трогать не буду. Спасибо!
19.09.2013 в 08:52:43
- Вводный кабель заводите на двойные клеммы дифа ABB. На них можно зажать ВВГ в одну "дырку" и ПВ3 в другую, в отличии от рубильника OT.
- На ванную нужно три линии: 3х1.5 свет, 3х2.5 бойлер и 3х2.5 розетка. Даже в таком неверном варианте нет смысла в кабеле 3х4: диф всего-то 16А.
- Зачем стиральной машинке целых 25А? И 10-16 хватит. И духовке с посудомойкой должно хватить 16А.
- УЗО на спальню, кстати, тоже можно взять 40А, а не 63. И гостиная/балкон/СМ тоже на 40, если замените автомат СМ на "нормальный")
- Ну и весь свет получился под одним УЗО. Это плохо...
