ksiman
ksiman
17.09.2013 в 17:26:09
Что с чем объединять - Вам решать :) Если хотите всё раздельно - берите щиток побольше (минимум 36м)
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
18.09.2013 в 01:49:52
witoff, да не сможете вы все линии грузить. утюг - это ерунда, компы потребляют мало, и что за приборы на кухне вы одновременно включать будете? у меня в "однушке" сейчас кухня и спальня на одном автомате С16, включая стиралку, холодильник, кондишен, телек и ноутбуки. на кухне постоянно пользуемся чайником, жена пользуется блендером, кофеваркой. ни разу не выбивало, автомат хороший АББ S201. для любого помещения достаточно одной линии под С16 + еще одна на стационарные приборы или холодос, все остальное уже - просто хотелки и, возможно, некоторое повышение удобства в управлении нагрузками.
witoff
witoff
18.09.2013 в 08:32:29
andrewkhv написал : witoff, да не сможете вы все линии грузить. утюг - это ерунда, компы потребляют мало, и что за приборы на кухне вы одновременно включать будете? у меня в "однушке" сейчас кухня и спальня на одном автомате С16, включая стиралку, холодильник, кондишен, телек и ноутбуки. на кухне постоянно пользуемся чайником, жена пользуется блендером, кофеваркой. ни разу не выбивало, автомат хороший АББ S201. для любого помещения достаточно одной линии под С16 + еще одна на стационарные приборы или холодос, все остальное уже - просто хотелки и, возможно, некоторое повышение удобства в управлении нагрузками.
Я так понимаю речь шла о розетках общих? Так как одна варочная панель индукционная чего стОит
witoff
witoff
18.09.2013 в 12:58:06
Сделал работы над ошибками.... Ругайте ) http://www.photodownload.ru/di/6PT1/_схема.jpg
mvs87
mvs87
Сатка
18.09.2013 в 13:18:01
Голосую против ПВС-а. Вы же этот провод не сможете поменять без нарушения отделки когда он затрухлявится. лет через 10... а может и меньше. смотря какого качества провод. Лучше поставить коробку и сделать отвод ПВС-ом. ЧТобы если что, хвост поменять и всё.
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
18.09.2013 в 13:29:35
witoff написал : Сделал работы над ошибками.... Ругайте )
И в результате сделали ещё больше! Синий цвет это нуль, черный это фаза(лучше для фазы коричневый). После каждого УЗО своя нулевая шинка, которую ни с какой другой не соединять!!!!! Сделайте как в првом нижнем УЗО, только цвета поменяйте - фаза на АВ, а ноль мимо на шинку.
Johnny
Johnny
Хабаровск
18.09.2013 в 13:40:59
witoff 1: Рубильник и УЗО (которое не УЗО)) от ABB шиной Вы не соедините.
  1. УЗО С16 - это дифавтомат :)
  2. Перепутаны цвета фазы и нуля
  3. Разводку делают (и схемы рисуют) обычно слева-направо: с рубильника напряжение подается на УЗО слева в нижнем ряду, с этого УЗО на автоматы, которые стоят правее него.
  4. Почему от УЗО ванной (которое дифавтомат) идет кабель 3х4? Что на нем будет висеть?
  5. Для посудомоечной машины (если она подключена через розетку) - кабель 3х2.5 и АВ С16. Для духовки - то же самое. И для стиральной машины.
witoff
witoff
18.09.2013 в 14:20:58
mvs87 написал : Лучше поставить коробку и сделать отвод ПВС-ом. ЧТобы если что, хвост поменять и всё.
А вот это мысль! Спасибо
witoff
witoff
18.09.2013 в 14:23:38
DED@ПВО написал : И в результате сделали ещё больше! Синий цвет это нуль, черный это фаза(лучше для фазы коричневый). После каждого УЗО своя нулевая шинка, которую ни с какой другой не соединять!!!!! Сделайте как в првом нижнем УЗО, только цвета поменяйте - фаза на АВ, а ноль мимо на шинку.
За цвета - сорри :) Если от УЗО приходит на 2 автомата, то шинку нулевую можно ж и не делать? Из клемы УЗО выпустить два нулевых?
Johnny
Johnny
Хабаровск
18.09.2013 в 14:25:47
witoff написал : Если от УЗО приходит на 2 автомата, то шинку нулевую можно ж и не делать? Из клемы УЗО выпустить два нулевых?
Да.
ksiman
ksiman
18.09.2013 в 14:26:26
witoff написал : Из клемы УЗО выпустить два нулевых?
Если сечения одинаковые, то почему-бы и нет
