DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
18.09.2013 в 13:53:08
kirich написал : Мне тоже интересно. Не, ну я могу вывести формулу, по которой можно расчитать какое напряжение будет на лампочке (однозначно понятно что больше чем входное уже не будет), но мне интересно Ваше мнение.
А причем здесь напряжение? В последовательной цепи ток един,что для лампочки, что для вентилятора..... А если ток вентилятора больше чем ток лампочки...... Я о предположении что имеет место быть последовательное соединение розеток...... Я приучен к тому что если есть лампочка, то должен быть выключатель, или на оборот..... А если джамшут посчитал выключателем выключатель вентилятора...... Все таки мало инфы от ТС .....
kirich
kirich
Харьков
18.09.2013 в 17:30:03
DED@ПВО написал : В последовательной цепи ток един,что для лампочки, что для вентилятора..... А если ток вентилятора больше чем ток лампочки......
Если ток вентилятора больше чем лампочки, то просто 220 разделится неравномерно и например на вентиляторе будет 70, а на лампочке 150. И чем больше ток вентилятора, тем больше напряжение на лампочке, но никак не больше чем 220. В общем учите физику :)
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
18.09.2013 в 17:50:00
kirich написал : В общем учите физику
Причем здесь это??? Если Рвентилятора больше Рлампочки то ток последовательной цепи будет определяться вентилятором, а лампочка сможет выдержать такой ток???? То есть для нормальной работы в последовательной цепи Рвент. должен быть равен Рламп. . Допустим 100W и 100W - ничего не горит. Я о том что лампочка не всегда может выдержать ток нужный для работы вентилятора или чего там еще.... Это как соединения двух резисторов 1W и 5W.....
haramamburu
haramamburu
Дмитров
18.09.2013 в 18:17:23
DED@ПВО написал : Я о том что лампочка не всегда может выдержать ток нужный для работы вентилятора
Зато вентилятор легко выдержит ток нужный для лампочки и
DED@ПВО написал : чего там еще....
Дед, вы так и не ответили на мою задачку выше.. я че, в игнорр???
kirich
kirich
Харьков
18.09.2013 в 20:00:15
DED@ПВО написал : Если Рвентилятора больше Рлампочки то ток последовательной цепи будет определяться вентилятором
С какого перепуга? Лампочка в этой цепи для мебели разве? Она тоже просто ограничит ток вентилятору.
DED@ПВО написал : Я о том что лампочка не всегда может выдержать ток нужный для работы вентилятора или чего там еще...
Там не будет тока, нужного для работы вентилятора, там будет ток, меньше необходимого как для лампочки, так и для вентлятора. Я Вам больше скажу, лампочки даже применяют как примитивный стабилизатор тока, а в данном варианте, если номинальный ток через лампу например 0.5 Ампера (для 100 Ватт лампы), то он НИКАК не будет больше этих 0.5 Ампера, независимо от того, что Вы там включили последовательно, вентилятор или обогреватель на 2 КВт.
В общем как я выше написал, учите физику и приходите обратно.
DED@ПВО написал : Это как соединения двух резисторов 1W и 5W.....
Пример не в тему. Если сопротивление 1Ватт резистора в 5 раз меньше чем 5 Ватт, то мощность на них будет одинаковая, не учите меня, пожалуйста.
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
18.09.2013 в 20:07:45
kirich написал : С какого перепуга? Лампочка в этой цепи для мебели разве? Она тоже просто ограничит ток вентилятору.
И как тогда будет работать вентилятор?
kirich написал : Если сопротивление 1Ватт резистора в 5 раз меньше чем 5 Ватт, то мощность на них будет одинаковая, не учите меня, пожалуйста.
Но однако такие резисторы горят не выдерживая тока.......
ksiman
ksiman
18.09.2013 в 20:10:33
Мощность, рассеиваемая резистором совершенно не зависит от мощности этого резистора ;)
kirich
kirich
Харьков
18.09.2013 в 20:24:15
ksiman написал : Мощность, рассеиваемая резистором совершенно не зависит от мощности резистора
Естественно, я не про это говорил. Я имел ввиду, что если например взять 2 резистора, один на 5 Ватт и 20 Ом, другой на 1 Ватт и 4 Ома, соединить последовательно, то мощность будет разделяться равномерно, т.е. при подаче 12 Вольт, на одном выделится 5 Ватт, на другом 1 Ватт. Т.е. этот пример и означает, что мощность резистора, это просто максимальная величина для него, а сколько выдеится на нем, зависит от силы тока, которая в свою очередь определяется приложенным напряжением и сопротивлением резистора.
Да, если вдруг опять неправльно поймут, мощность резистора, это величина его максимальной рассеиваемой мощности при комнатной температуре, при которой его температура не превысит расчетную для конкретного резистора и его параметры не уйдут из заданных пределов, т.е. на самом деле резистор может рассеять и больше, но его характеристики скорее всего изменятся.
kirich
kirich
Харьков
18.09.2013 в 20:29:18
DED@ПВО написал : И как тогда будет работать вентилятор?
Вентилятор будет работать как любой другой, включенный через лампу накаливания, вкрутили лампу помощнее, вентилятор крутит сильнее, поменьше, и вентилятор крутит поменьше. Лампа выступает как балласт, всего навсего.
DED@ПВО написал : Но однако такие резисторы горят не выдерживая тока.......
Какие такие и где горят? Пример можно?
Совет, не пишите того, в чем не разбираетесь.
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
18.09.2013 в 20:38:35
kirich, Ладно больше развлекать не буду! Это я так немного пофлудить вышел, от того что ТС куда то пропал...... Так что прошу прощения. A'm sorry.... ksiman знает поэтому и не наезжает....
kirich
kirich
Харьков
18.09.2013 в 20:45:50
DED@ПВО написал : ksiman знает поэтому и не наезжает....
Я Вам больше скажу, почти 50000 пользователей этого форума тоже не знают, и посчитают что Вы на полном серьезе это писали.
Мой совет в силе, думайте перед тем как писать, пожалуйста.
