serks
serks
Волгоград
03.03.2014 в 14:23:09
Alexiy написал : БРЕД. Посмотрите где по таблице электропотенциалов медь, олово, свинец и где алюминий! А ещё посмотрите где цинк. Поскольку цинк как раз посередине между алюминием и медью, то оцинкованные пластины "ореха" - идеальный вариант для соединения меди с алюминием. http://ru.wikipedia.org/wiki/%DD%EB%E5%EA%F2%F0%EE%F5%E8%EC%E8%F7%E5%F1%EA%E8%E9%F0%FF%E4%E0%EA%F2%E8%E2%ED%EE%F1%F2%E8_%EC%E5%F2%E0%EB%EB%EE%E2
Ну значит тупые капиталюги тетю вику не читают, раз предлагают для люминевого сипа, вот есчо мнение: [CODE]2.Тонкие пластины из алюминия или из луженой меди в виде плоских ножей с зубцами Все три варианта конструкции обеспечивают надежный прокол изоляции СИП и надежный электрический контакт с токоведущими проводниками СИП[/CODE] http://www.news.elteh.ru/arh/2006/41/16.php
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
03.03.2014 в 14:52:01
Alexiy написал : А ещё посмотрите где цинк. Поскольку цинк как раз посередине между алюминием и медью, то оцинкованные пластины "ореха" - идеальный вариант для соединения меди с алюминием.
А медь как раз цинкуется, но по цвету не отличима от луженой, - поэтому все почему то называют её луженой ...??? Те кто производят, что не знают этого, что ли ...???
Alexiy
Alexiy
03.03.2014 в 15:51:56
serks написал : Ну значит тупые капиталюги тетю вику не читают, раз предлагают для люминевого сипа, вот есчо мнение:
а абзац до конца скопировать?
  1. Тонкие пластины из алюминия или из луженой меди в виде плоских ножей с зубцами, похожими на плоские клинья, как у пилы (рис. 2, поз. 1). Конструкция может содержать 4 или 8 таких пластин, по 2 или 4 в каждой из половинок корпуса зажима (рис. 3). Применяются в ОЗПИ фирм Sicame и Simel.
Вы про эти фирмы слышали? В каталоге Электромонтаж они отсутствуют в отличие от Niled и Ensto. Впрочем, у Niled тоже есть зажим ответвительный для ответвления от магистрали проводов ввода в дом Р 616R Применяется для соединения жил магистрали сечением 6-95 мм2 в магистрали с жилами сечением 1,5-16 мм2 для уличного освещения или ввода в дом. Для уличного освещения или ввода в дом можно также применять зажимы с раздельной затяжкой болтов Р 21. Зажим имеет две контактные пластины из луженой меди. Дык, он специально для присоединения медных проводов (сечением от 1,5 мм2). Медь как раз с лужением нормально контактирует. Вообще, в прокалывающем зажиме электрохимической коррозии разнородных металлов практически нет, ибо контакт находится внутри проколотой изоляции провода (довольно толстой и герметично облегающей точку контакта)
Alexiy
Alexiy
03.03.2014 в 15:53:45
DED@ПВО написал : А медь как раз цинкуется, но по цвету не отличима от луженой, - поэтому все почему то называют её луженой ...???
Фактически это и есть горячее лужение цинком
