serks
serks
Волгоград
02.03.2014 в 19:43:26
dobriy_dada написал : serks, спасибо :)
пожалуйста. Подожем еще аргументов против, но все таки настойчиво рекомендую посмотреть в сторону прокалывающих сжимов. Плюсы: -безопасность при подключении под напряжением низкоквалифицированным персоналом (это не призыв вам лезть в чужую электроустановку) -возможность контроля затяжки срывной головкой(сам я правда до срыва побоялся на стояке затянуть) -луженая медь лучший контакт чем стальная пластина ореха Кстати не это ли
Andrew Nik написал : А ничего современнее ножа не придумано для зачистки изоляции на стояковом кабеле? Может специнструмент какой есть?....
весомый аргумент что проклятые капиталисты:o таким анахронизмом как орех никогда не пользуются поэтому и не придумали ничего для его установки. А то что лень:) движет удобством капиталюг я лично не сомневаюсь
serj12
serj12
Волгоград
02.03.2014 в 19:56:49
serks написал : (сам я правда до срыва побоялся на стояке затянуть)
Нормально всё получается,Niled-овские постоянно использую,штуки три специально загубил на экспериментах(не верилось что с СИПа на полторашку меди можно перейти). А так
haramamburu написал : а на нуль/пен - орех, если ОЖ
полностью поддерживаю,Ал там дохлый,да и сечение ...
И это пройдёт ...
dobriy_dada
dobriy_dada
Златоуст
02.03.2014 в 21:15:12
serks, > -луженая медь лучший контакт чем стальная пластина ореха
Дык у меня же алюминиевые провода на стояке:confused:
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
02.03.2014 в 22:01:32
dobriy_dada написал : Дык у меня же алюминиевые провода на стояке
Дык и медь то луженая ...:p
serks
serks
Волгоград
02.03.2014 в 23:55:42
dobriy_dada написал : serks, Дык у меня же алюминиевые провода на стояке:confused:
DED@ПВО написал : Дык и медь то луженая ...:p
  • дык и в СИпе люминий. В ЦК не дураки сидят ночью полетите.:yu
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
03.03.2014 в 01:42:16
serks написал : дык и в СИпе люминий.
Луженая медь алюминию не враг ...
Director
Director
Дзержинск
03.03.2014 в 13:21:04
А что думаете за возможность зажима в орех ПВ-3 как отвод на магистрали? Уж больно муторно эти 6 или 10 квадратов моножилы корячить по щиту. В блоге Cs-Cs есть такая реализация, но насколько это надёжно будет?
Andrew Nik
Andrew Nik
03.03.2014 в 13:29:26
Director написал : А что думаете за возможность зажима в орех ПВ-3 как отвод на магистрали?
Ну, если оконцевать, то чем принципиально будет отличаться от зажима в клемме автомата?
Alexiy
Alexiy
03.03.2014 в 13:41:36
DED@ПВО написал : Луженая медь алюминию не враг ...
БРЕД. Посмотрите где по таблице электропотенциалов медь, олово, свинец и где алюминий! А ещё посмотрите где цинк. Поскольку цинк как раз посередине между алюминием и медью, то оцинкованные пластины "ореха" - идеальный вариант для соединения меди с алюминием. http://ru.wikipedia.org/wiki/%DD%EB%E5%EA%F2%F0%EE%F5%E8%EC%E8%F7%E5%F1%EA%E8%E9%F0%FF%E4%E0%EA%F2%E8%E2%ED%EE%F1%F2%E8_%EC%E5%F2%E0%EB%EB%EE%E2
Director
Director
Дзержинск
03.03.2014 в 13:53:22
Andrew Nik написал : Ну, если оконцевать, то чем принципиально будет отличаться от зажима в клемме автомата?
да вот и я думаю.. есть ли разница.
Johnny
Johnny
Хабаровск
03.03.2014 в 14:14:16
Director написал : А что думаете за возможность зажима в орех ПВ-3 как отвод на магистрали? Уж больно муторно эти 6 или 10 квадратов моножилы корячить по щиту. В блоге Cs-Cs есть такая реализация, но насколько это надёжно будет?
Делайте.
У меня вот какой вопрос. Есть прокалывающие сжимы под отвод 10 кв.мм и под магистраль 70-95? А, вроде нашел :)
