haramamburu написал : типа "прокол"?
Если да... то... айяяй...
а аргументы айяяй можно услышать
01.03.2014 в 21:18:23
01.03.2014 в 21:19:43
dobriy_dada, и одного ореха на N квартир более чем, просто иногда проще поставить отдельный - в виду *овна в этажном щитке...
01.03.2014 в 21:21:19
serks написал : а аргументы айяяй можно услышать
Конечно... но сначала подождем Abrikos :o
01.03.2014 в 22:02:39
serks, Не второе тоже соблюл - я мерил там 25 мм2 провод. Просто если доп. орех ставить, согласится ли его поставить жэковский электрик haramamburu, А если один орех ставить, то от него один провод на автомат, а другой на корпус щитка делать?
01.03.2014 в 22:14:31
Ну если жэковскому электрику дать орех и слегка простимулировать,то думаю поставит.Нарушения в этом нету.
01.03.2014 в 22:18:58
dobriy_dada написал : serks, Не второе тоже соблюл - я мерил там 25 мм2 провод. Просто если доп. орех ставить, согласится ли его поставить жэковский электрик haramamburu, А если один орех ставить, то от него один провод на автомат, а другой на корпус щитка делать?
1.ой ли а не много вы намеряли. случаем не с изоляцией 25 кв. получилось. Ну жек эла можно и простимулировать, ну и послушаем начальников тарнспортного цеха ( haramamburu, Abrikos) и если не услышим айайай то прокалывающий сжим установить г... вопрос. Осталось вам разобраться с сосотоянием повторного заземления на ВУ и можно принимать решение о деление ПЕНа если там 25кв. 2.я не haramamburu, но зачем другой на корпус щитка то типа повторно заземлить энтот самый корпус,похвально конешно что вы так перестраховываетесь, ну тогда до кучи попросите жек эла сам первый контакт за плашкой протянуть (лучше отключить, а то перекос фаз та есчо штука)
01.03.2014 в 22:37:59
serks, мерил без изоляции :)
Так как всё таки сделать, если два отвода на одном орехе?
01.03.2014 в 23:01:13
dobriy_dada написал : serks, мерил без изоляции :)
ну моя левая нога подсказывает что если отводы одинакового сечения то можно под один орех, а правая нога говорит что лучше два ореха .Т.к. я левша то советую первое, но если вы правша выбирайте второе. :yu А кстати че вы там отводить собираетесь если нуль и РЕ то их нельзя сажать под один болт, так что только разные места присоединения.
02.03.2014 в 01:33:12
haramamburu написал : Конечно... но сначала подождем Abrikos :o
А шо я? Профессиональным электриком я не являюсь, а эти прокалывающие сжимы может быть и правда очень удобные. Я же не ругаю их. Скептическое отношение по умолчанию ко всему новому до выяснения подробностей - это нормально. Вот попробую как-нибудь и тогда напишу. А поболтать с настоящими мастерами мне всегда интересно. Если болтаю слишком много или не по делу - сделайте замечание, я не обижусь. :)
02.03.2014 в 02:32:43
Вам не кажется что данные прокалывающие сжимы применять на ВЛ как то уместнее нежели в тесном электрощите?
02.03.2014 в 02:42:00
volchenok написал : Вам не кажется что данные прокалывающие сжимы применять на ВЛ как то уместнее нежели в тесном электрощите?
Резонно ... Но иногда другого выхода нет ...
