Abrikos написал : То, что пластины ореха пружинят - это распространенное заблуждение.
И? Вывод?
01.03.2014 в 17:29:22
И? Вывод?
01.03.2014 в 17:53:14
serks написал : вы ниче не путаете...Т.е. ТН системы существовали...
Это я к тому, что сейчас все только и говорят о 5-проводной сети, а если кто-то робко спрашивает на форуме: "А можно мне зануление для стиралки сделать в моем старом доме?", то ему сразу объясняют, что 4-проводная сеть с занулением - это чисто советское мракобесие и варварство. :) Про орех я имел в виду самый распространенный вариант (например, У731М) с набором пластин под 16-35 кв.мм. (магистраль) и под 4-10 кв.мм. (ответвление). Четыре винта М4, обычный орех и там средняя пластина гнется если наглухо затягивать. По крайней мере я такое не раз видел. Правда и толщина пластин у разных производителей орехов может быть разной. Раньше бывало, что средняя сделана из латуни с покрытием или просто латунь без покрытия. Сейчас только сталь попадается, а резьба в пластинах ужасная - винты болтаются туда-сюда.
01.03.2014 в 18:08:49
haramamburu написал : И? Вывод?
Вывод: Я не думаю, что для такого ширпотреба как орехи кто-то будет использовать специальные марки высококачественной стали сохраняющей свои свойства на протяжении десятков лет. Лаборатории у меня нет и исследовать на молекулярном уровне орех я не могу. Независимо от того, какие доводы здесь будут приводить за и против орехов, они хорошо себя зарекомендовали и не надо от них отказываться. Другое дело, если надо поставить не два ореха для квартиры, а 2000 штук для здания, то там можно и новомодные штучки для сокращения срока монтажа.
01.03.2014 в 19:19:16
Abrikos написал : Вывод: Независимо от того, какие доводы здесь будут приводить за и против орехов, они хорошо себя зарекомендовали и не надо от них отказываться. Другое дело, если надо поставить не два ореха для квартиры, а 2000 штук для здания, то там можно и новомодные штучки для сокращения срока монтажа.
Новомодные штучки :) изобретенные проклятыми капиталистами ;) я лично буду использовать и при( вернее тем более разница в цене небольшая) единичных подключениях в основном для безопасности и возможности подключения под напряжением.
01.03.2014 в 19:19:47
А кто что скажет (пост 42) 1 орех на все ноли или на каждую квартиру свой орех? Чаще вижу 1 вариант.
01.03.2014 в 19:29:49
Songo написал : А кто что скажет (пост 42) 1 орех на все ноли или на каждую квартиру свой орех? Чаще вижу 1 вариант.
По большому счету те же яйца только в профиль. Каждая квартира под своим орехом лучше конечно или хуже (если смотреть что электротехника наука о контактах). Бывает что РЕН ваще без ореха на щите контакт и контакты отходящих нулей квартир. Есть возможность ставте отдельное ответвление нуля, нет "и так сойдет"(с).:yu
01.03.2014 в 20:09:22
А логику включить на секундочку? Отдельный сжим на квартиру - однозначно предпочтительный вариант. Иди один сжим, провод соответствующего сечения и распределительный модуль. А не так как часто можно увидеть: шлейфование нуля на пакетниках - ужас.
01.03.2014 в 20:27:57
serks, > на щите контакт и контакты отходящих нулей квартир.
То есть можно обойтись без ореха на нулевой провод?
01.03.2014 в 20:39:13
dobriy_dada написал : serks, То есть можно обойтись без ореха на нулевой провод?
Есть щиты где орехи не используются,там колодки с клеммами через которые стояковые провода проходят.Вот там реально ноль стояковый к корпусу щита крепится,на пластину с отверстиями под квартирные нули.Как то раз в таком щите КЗ произошло межфазное,провод на греющуюся клемму попал.Теперь там орехи :o
01.03.2014 в 20:51:11
ну вы же видете что у вас прекрасно обошлись без них
dobriy_dada написал : 3)Нулевой провод, место подключения к корпусу щитка
Кстати у вас не нулевой провод а типичный ПЕН проводник который помимо основной задачи(рабочий нуль) выполняет допольнительную??( зануление корпуса шита) Ну и вы же прекрасно видите что с кучей задач он справляется, но ахтунг :mad: имеется следы нагрева стоячного провода в месте подсоеденения к щиту, так что нужен доп орех решать вам. :confused: Касаемо его деления 1 условие соблюли по ПУЭ-7 неразрывность, другое вряд ли 16 кв. мм. по люминию.
01.03.2014 в 21:16:11
Abrikos написал : и новомодные штучки для сокращения срока монтажа.
типа "прокол"? Если да... то... айяяй...
