Master Joe
Master Joe
Челябинск
17.09.2013 в 15:28:49
Добрый день. У тестя скоро день рождения и он меня очень просил подарить ему фекальный насос со всем оборудованием (шланги, переходники и т.д.). Я подобрал насос Ergus Drenaggio 1100 f inox. По всем параметрам меня устраивает. Нужен подъем с глубины 6 метров. Но возник следующий вопрос. Тесть говорит, что он всегда пользовался шлангом с диаметром 2 дюйма, а я смотрю на насос и понимаю, что 2-дюймовый шланг не налезет. Это первый вопрос. Подойдет такой шланг к этому насосу? Мне кажется, что если насос может прокачивать частицы максимальным диаметром 35 мм, то и шланг может быть максимум таким же.
А второй вопрос, хватит ли мощности насосу - 1100 Вт, чтобы по земле (ровной поверхности) прокачать воду на 50 метров??
Leon26
Leon26
Николаев
17.09.2013 в 15:47:15
Чем толще шланг, тем меньше его сопротивление. А чтоб такие частички прокачивал... Да они такого диаметра даже из человека не вылазят :cool:
Вообще совет - берите с хорошим запасом мощности. Если шланг наверху будет под небольшим наклоном, уже потечёт самотёком. Хотя лучше наверху трёхметровые канализационные трубы ф 50. Легко собираются/разбираются, поток не тормозят и фракция из техусловий внутрь проходит :) А от насоса до верха возьмите кусок китайского прозрачного армированного шланга хорошего диаметра (35-40 мм. внутр.). Он потом легко в каналюгу вставляется, каналюгу под уклоном куда надо - и полный феншуй.
Master Joe
Master Joe
Челябинск
17.09.2013 в 16:22:22
1100 Вт для погружного насоса - это много или мало?
От насоса до верху такой шланг как раз и имеется)
Leon26
Leon26
Николаев
17.09.2013 в 16:36:57
Не знаю, у меня самый дешёвый Ейнхель, заявлено 5 метров, на высоту 4,5 м. поднимает легко. Смотрите чтоб патрубок на выходе хорошего диаметра был и нижняя часть легко снималась, его после каждого раза почистить и промыть нужно.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
18.09.2013 в 10:00:01
Master Joe написал : У тестя скоро день рождения и он меня очень просил подарить ему фекальный насос
Теща не обидится на такой подарок?! Подарок то - с душком! ;)
Master Joe написал : А второй вопрос, хватит ли мощности насосу - 1100 Вт, чтобы по земле (ровной поверхности) прокачать воду на 50 метров??
Вполне.
Master Joe
Master Joe
Челябинск
18.09.2013 в 16:03:47
Теща только рада будет)
Спасибо. Буду брать.
