AlexeyL
AlexeyL
19.09.2013 в 16:39:22
Petr. написал : Подключение стиральной машинки через диэлектрические вставки в трубопроводе и отсутствие нуля на корпусе, даже с учетом устройства защитного отключения- не лучший вариант. При пробое электронагревательного элемента электрический потенциал будет постоянно находиться на корпусе прибора.
И не только при пробое. Стандарты разрешают очень ощутимую утечку тока на корпус в совершенно исправных приборах класса 1. Самый либеральный стандарт - американский: 3,5 мА на каждый прибор, кроме переносного инструмента. Это вполне ощутимый ток, и его необходимо отводить куда-то мимо человека.
Petr. написал : Устройства защитного отключения не обладают особой надежностью
Правильно. Поэтому имеет смысл применить требование "двухступенчатой дифзащиты" из схемы TT. Два УЗО последовательно.
Программист
Программист
19.09.2013 в 17:32:07
jud-suss написал : Но вот реально почему при КЗ в квартире где 1 фаза не будет добавляться ток КЗ а вот если в квартире занулить будет я все равно не пойму Ведь изначально ноль на щитке один и тот же..
Если поглядеть на ситуацию "языком батареек" (если считать шкаф со счётчиком большой-большой батарейкой): в обычном случае в розетке и плюс, и минус будут доступны только в "дырочках" розетки. Если сделаете "зануление", то минус батарейки появится и на заземляющих лапках розеток, а также на корпусах всех подключенных приборов. И главная беда в том, что "минус" батарейки не означает "ноль вольт до земли". Поэтому при касании такого "минус-нуля" человек становится частью заземляющей цепи. Убьёт или нет - зависит от многих факторов, поэтому - лотерея.
Petr.
Petr.
19.09.2013 в 17:56:18
DED@ПВО написал : А Вы не подходите к плите трезвым - у поддатых черепно-мозговых травм не бывает.........;)
Видимо у Вас их и так не бывает, по причине отсутствия ;)
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
19.09.2013 в 18:00:45
Petr. написал : Видимо у Вас их и так не бывает, по причине отсутствия
Дорогой мой отличайте прикол от хамства пожалуйста!
Petr.
Petr.
19.09.2013 в 18:13:21
Программист написал : Если поглядеть на ситуацию "языком батареек" (если считать шкаф со счётчиком большой-большой батарейкой): в обычном случае в розетке и плюс, и минус будут доступны только в "дырочках" розетки. Если сделаете "зануление", то минус батарейки появится и на заземляющих лапках розеток, а также на корпусах всех подключенных приборов. И главная беда в том, что "минус" батарейки не означает "ноль вольт до земли". Поэтому при касании такого "минус-нуля" человек становится частью заземляющей цепи. Убьёт или нет - зависит от многих факторов, поэтому - лотерея.
Не знаю как смотреть на ситуацию глазами батареек... Давайте рассмотрим ситуацию на примере электро подвижного состава железнодорожного сообщения. Электропоезда получают энергию по средствам переменного тока частотой 50Гц под напряжением 25 кВ, "нулевой" (минус) проводник это рельсы. Тот же трамвай через токоприемник получает энергию через один провод- следовательно "минус" это рельсы. Прецедентов получения ударов электрическим током от рельсов я не слышал... А вот троллейбус, который имеет 2 токоприемника- может биться и убивать током...
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
19.09.2013 в 18:17:58
Petr. написал : А вот троллейбус, который имеет 2 токоприемника- может биться и убивать током...
Он же на резиновых колесах, а рельсы это же земля и потенциал растекается очень быстро и шагового не образуется.
Программист
Программист
19.09.2013 в 18:23:59
Petr. написал : "нулевой" (минус) проводник это рельсы.
...которые лежат на земле. Если бы их подняли на эстакаду, то да, у стоящего на земле человека, дотронувшегося рукой до рельсов, был бы шанс умереть от приближения поезда (после прохождения поездом ближайшего повторного заземления, чтобы путь через человека как небольшой резистор был энергетически выгодней, чем через повторное заземление). Если где-то ошибся - поправьте, пожалуйста.
AlexeyL
AlexeyL
19.09.2013 в 18:38:46
Petr. написал : Не знаю как смотреть на ситуацию глазами батареек... Давайте рассмотрим ситуацию на примере электро подвижного состава железнодорожного сообщения. Электропоезда получают энергию по средствам переменного тока частотой 50Гц под напряжением 25 кВ, "нулевой" (минус) проводник это рельсы. Тот же трамвай через токоприемник получает энергию через один провод- следовательно "минус" это рельсы. Прецедентов получения ударов электрическим током от рельсов я не слышал...
Переводя на здание: если у здания есть цельная и легкодоступная металлическая арматура, и все без исключения электрощиты и нейтраль в этих щитах прочно прикреплены (приварены) к этой арматуре - то нехорошая схема TN-C является совершенно безопасной. Слегка извращённый, прямо запрещённый, но совершенно безопасный по сути прикол: к розетке, закреплённой на металлической стене подсобки в цеху, подведён только один провод: фаза. Ноль и земля берутся со стены. У кирпичного жилого дома такой арматуры нет. И схема зануления по TN-C в таком доме безопасной быть не может.
Petr.
Petr.
19.09.2013 в 21:17:47
AlexeyL не утруждайте себя рассказами мне про TN-C, прочтите предыдущие мои сообщения. Суть заключается в том что если следовать советам "специалистов"- пробой нагревательных элементов не будет выявлен устройством защитного отключения.
jud-suss
jud-suss
Волгоград
20.09.2013 в 01:21:09
Всем спасибо. Тема прояснилась. Значит как было 2 провода так и останется, поставим им 2 УЗО одно на 30 мА другое на 10 на ванную, будут жить в безопасности :)
jud-suss
jud-suss
Волгоград
21.10.2013 в 17:12:23
Вот тебе и на...сегодня на этот объект к отделочнику в гости заезжал электрик -его знакомый..электрик серьезный с образованием и большим стажем..собирал заводы и т.д... Так он заявил что за халтура 2 провода ? Нужно было делать через ноль..сейчас земли нигде нет все делается через нуль.. Я имю право сказать ему что он дилетант ?:)
