23.09.2013 в 09:48:45
Inch1964 написал : не вздумайте торцевать полипропилен армированный алюминием по центру!
Всегда придерживаюсь мануала. И Вам советую.
Inch1964 написал : Хотите постоянно подпитывать - подпитывайте из водопровода
Постоянно это как? Один раз в год это постоянно?
Да, и неужели в дистиллированной воде бяка не заводится?
Inch1964 написал : понюхайте - и убедитесь,
Намекаете что вода из вашей СО пахнет иначе?
23.09.2013 в 10:43:33
Хочу поменять старые 2х дюймовые стальные трубы на медные, порылся в нете, нашел табличку где указано что 22 медная труба передаст всего 13кВт тепла при скорости потока 0,5м/с и перепаде температур в 20 градусов. Но так - же находил информацию что 22-я труба может передать 40кВт мощности. Мне нужно пропустить 16кВт мощности при скорости в 0,5-0.6м/с, кто может подсказать хватит -ли 22й трубы? Или может лучше поставить вначале на первые пару радиаторов 28-ю, а дальше 22, и с уменьшением к последнему радиатору до 15, или даже 12-й? Стоит всего 6 чугуниевых) радиаторов, по 11-13секций, примерно через каждые 6 метров, до последней батареи 30метров от котла, система двухтрубная с насосом.
С стальными трубами, вся система равномерно гарячая, перепад температур буквально несколько градусов.
23.09.2013 в 11:34:54
йцукер, убрав смайлики из моих слов, и выдернув из контекста, Вы изменили смысл моих слов, с точностью до наоборот. Если сделали это сознательно - то это подлость.
Можете теперь собой гордиться.
23.09.2013 в 11:55:46
skye11 написал : С стальными трубами, вся система равномерно гарячая, перепад температур буквально несколько градусов.
И по какой же в таком случае причине, Вы желаете устроить себе гимор?
23.09.2013 в 12:41:22
ASN написал : И по какой же в таком случае причине, Вы желаете устроить себе гимор?
Хочу поставить новый котел, чтобы была теплая вода. Стоит древний АОГВ, система открытая, боюсь что при переделке в закрытую, трубы дружно засопливят. Есть еще вариант подыскать котел без датчика давления.
