avgit
avgit
20.09.2013 в 11:58:08
Здрассьте все форумчане! По порядку: родители имеют колодец, по совету одного из "знающих" несколько лет назад провели в дом воду по схеме "насос типа "Малыш" - обратный клапан 1/2" - шланг 3/4" - пластмассовая(чёрная) труба 3/4" - обратный клапан 1/2"(уже наверху перед рессивером) - рессивер (или, гидроаккумулятор - как правильно?) с реле давления - разводка". Высота подъёма воды - около 15 метров. С тех пор поменяли уже несколько насосов. То "разберутся" сами, то шланг слетит или прохудится(сейчас поставили нормальный уже), то перегорают... В магазинах советуют водомёт ставить, но для этого нужна труба с бОльшим проходом, чем 3/4" . Насосную станцию ставить дома (до насоса примерно 12 метров подъём + 5 метров горизонтали) - будет ли забирать воду? Трубу закопали и замуровали капитально, поэтому заменить её на бОльшую нереально. Сам вопрос такой: подскажите, пожалуйста, какие дельные варианты можно сделать, чтобы пореже исправлять недостатки?
skye11
skye11
22.09.2013 в 22:17:50
Сделать приямок возле колодца, утеплить, герметизировать, и в него поставить насосную станцию. На 12 метров не поднять станциями никак, только с внешним эжектором. Ставить всё равно возле колодца придется.
iv.iv
iv.iv
22.09.2013 в 23:54:57
avgit написал : Сам вопрос такой: подскажите, пожалуйста, какие дельные варианты можно сделать, чтобы пореже исправлять недостатки?
Сделать изначально все по человечески и забыть за проблему!Тоесть читайте для каких целей тот же Малыш или если надумали станцию то снова же прочитайте с какой глубины(высоту)она работает!Естественно что вам нужен колодезный насос и труба от насоса в дом(до гидроаккумулятора) ПНД32!
avgit
avgit
23.09.2013 в 14:09:14
Спасибо! Обязательно рассмотрим эти варианты!
umkas
umkas
23.09.2013 в 17:29:59
водомет у соседей, работал на пнд 3/4 лет пять. 19 метров подъем, до дома метров 7 и подъем на второй этаж. в этом году накрылся. Меняйте насос на "водолей"!
iv.iv
iv.iv
23.09.2013 в 17:48:17
umkas написал : водомет у соседей, работал на пнд 3/4 лет пять. 19 метров подъем, до дома метров 7 и подъем на второй этаж. в этом году накрылся. Меняйте насос на "водолей"!
Кстати да,Водомет(Климовск)-запчасти Джилекс,а Водолей(Харьков)понадежнее будет.
avgit
avgit
24.09.2013 в 21:44:43
Мне в магазинах говорили, что 3/4 труба мала для водомёта... Я потому и спрашиваю на форуме, а не тупо верю продавцам. Спасибо ещё раз!
