texnik6
texnik6
20.09.2013 в 13:53:45
В результате падения тяжелого предмета на пол плитки в кухне разбилось несколько штук. Пробовал их заменить, но при удалении клеевого слоя болгаркой с диском для резки бетона в месте удаленной разбитой плитки, появляется много пыли. Как избежать этого. Может быть в этом месте налить воду. Пыль стоит столбом и толком удалить прежний слой клея не удается. Кто сталкивался с такой проблемой и как ее решить.
sanya1965
sanya1965
20.09.2013 в 14:00:37
штроборезом не предлагаю, понимаю что его нет. тогда виброгрыз, самый дешевый -энкоровский МФЭ http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=163355
texnik6
texnik6
20.09.2013 в 15:31:43
Главное, чтобы пыли было минимум. При работе болгаркой много пыли. Можно ли полить водой работая с виброгрызом?
wandal
wandal
Владивосток
20.09.2013 в 19:36:05
Все просто! Надо большую коробку, например от телевизора, и маленькую болгарку. На болгарке вентиляционные щели надо залепить фильтром, хотя бы тряпкой. По линии реза налепить железный уголок-направляйку. Коробку на пол малярным скотчем, проделать дырку и руку с болгаркой туда. Дыру уплотнить рукавом одежды. И помаленьку, иногда подглядывая и тщательно прицеливаясь...
texnik6
texnik6
20.09.2013 в 22:27:15
Еще проблема в том, что от от вибрации и ударов по оставшемуся клею начинают отставать соседние плитки, причем если тщательно не выбрать весь клей, то новая плитка не ляжет и выпирает. Я уж думаю не попробовать фрезер. Плитка приклеена на асбоцементные плиты.
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
20.09.2013 в 22:34:24
Из пластиковой бутылки и скотча сделать кожух на болгарку.Туда вставить шланг от пылесоса.
rubalex
rubalex
24.09.2013 в 21:01:08
а перфоратором не сдолбить клеевой слой?
Холостяк
Холостяк
24.09.2013 в 21:22:21
wandal написал : На болгарке вентиляционные щели надо залепить фильтром, хотя бы тряпкой.
Это будет негарантийный случай;)
