Svars4ik
Svars4ik
Даугавпилс
20.09.2013 в 14:27:14
Всем привет, извиняюсь если ошибся разделом Подскажите пожалуйста как защитить лёгкие от дыма и газов при сварке Варю обычную сталь полуавтоматом в среде со2+аргон
Какой респиратор купить? Пробовал Moldex 8000 с газовым фильтром ABEK и префильтром P2, но он не помещается под маской
7351
Донецк
20.09.2013 в 15:31:01
Svars4ik написал : не помещается под маской
Если финансы позволяют http://sizod.spb.ru/catalog/1/13/39.html
rustamamir
rustamamir
Альметьевск
20.09.2013 в 19:08:37
при сварке респиратором пользоваться чудовищно неудобно :( сам неоднократно пробовал, искал разные варианты - все одно. Единственным реальным решением является индивидуальная вытяжка, либо в сварочном столе, либо отдельно стоящая.
7351, от спидгласса комплект мало того, что дорог, так еще и расходников просит немало
7351
Донецк
20.09.2013 в 21:14:02
rustamamir написал : от спидгласса комплект мало того, что дорог, так еще и расходников просит немало
Имхо - он чудовищно дорог
rustamamir написал : при сварке респиратором пользоваться чудовищно неудобно
Давно пользуюсь такими, как на фото, с клапаном выдоха, воздух выдыхается вниз, даже в жару относительно нормально в нем по нескольку часов подряд.
Карбофос
Карбофос
20.09.2013 в 22:48:56
Кмк поддувка воздуха под маску будет лучше любого респиратора.
Svars4ik
Svars4ik
Даугавпилс
21.09.2013 в 01:41:06
7351 написал : Если финансы позволяют http://sizod.spb.ru/catalog/1/13/39.html
Очень дорого и неудобно при условиях активной работы
7351 написал : Имхо - он чудовищно дорог
Я тоже такими пользуюсь с фильтрацией 2 уровня, но они спасают только от пыли, газ который представляет основной вред здоровью через него проходит
Есть респираторы одноразовые с прослойкой угля, пользовался кто такими?
massimo31802
massimo31802
Минск
21.09.2013 в 23:17:33
я пользуюсь рпг-67 http://images.yandex.by/yandsearch?source=wiz&text=%D1%80%D0%BF%D0%B3-67&noreask=1&pos=3&rpt=simage&lr=157&uinfo=sw-1047-sh-745-fw-822-fh-539-pd-1&img_url=http%3A%2F%2Fads.chernihiv.info%2Fphoto%2F31657-jpg ,только доработал его. с родными банками респиратор не влазит в хамелеон, а вот если банки снять - легко. распотрошил один фильтрующий элемент ,получил в результате кучу угля и металлические сеточки. понадобилась еще марлевая повязка и силикон для фиксации.порядок деействий: вырезал кружок из медицинской повязки и вложил внутрь гнезда , зафиксировал его силиконом по кругу, дал подсохнуть . этот кружок служит защитой от пыли и не дает в дальнейшем высыпаться слою угля. как силикон подсох , насыпал слой угля заподлицо , сверху металлическую сеточку от фильтрующей банки и снова силиконом зафиксировал. получился одноразовый несменяемый картридж . пользуюсь только в холдную пору года, чтоб маска не запотевала,заодно некоторая защита от дыма. летом в такой штуке попробовал - невыносимо . пот ручьем течет. летом нужна поддувка
7351
Донецк
21.09.2013 в 23:27:19
Svars4ik написал : Есть респираторы одноразовые с прослойкой угля, пользовался кто такими?
У нас такие только 3М, под 100 гривень (400 рублей) штука - имхо, это дороже, чем активный фильтр с поддувом получается и намного менее эффективно http://respiratory.com.ua/products/respirator-3m-9928-ffp2-232.html http://avcentr.com.ua/index.php?p=2088&lang=ru
Svars4ik
Svars4ik
Даугавпилс
22.09.2013 в 00:49:39
В общем выхода я так понял нет кроме маски с воздухом Обычные противопылевые респираторы ffp2 есть смысл использовать? Они хоть что то фильтруют из того что при сварке выделяется?
7351
Донецк
22.09.2013 в 00:59:14
Svars4ik написал : Они хоть что то фильтруют из того что при сварке выделяется?
Практически все, кроме газов - пары металлов, аэрозоли, дым ну и пыль само собой
Svars4ik
Svars4ik
Даугавпилс
22.09.2013 в 01:24:22
а газы это самое вредное? есть смысл вместо ффп2 использовать ффп3?
