Warm
Warm
23.09.2013 в 14:26:10
polarrus написал : это ещё более убогие краны чем очень убогие краны от Гидролока, сделаные одной и тойже конторой.
polarrus написал : Редуктор почти один в один, одна китаёзная контора шлёпает, цвет корпуса только поменяли.
polarrus написал : Пластик такой же, только цветом получше, собирают в одном цехе.
polarrus написал : Не хочу чтоб показалось что привода от гидролок хорошие, они *****, а от нептуна ещё хуже.
пока вижу только ваши эмоции и голословные утверждения. у вас есть факты? или вы настолько гуру, что можете по фото все это определить?
polarrus написал : Двигатель в гидролоке, гораздо мощнее, он на 220вольт даже в версии на 12 вольт. Форсированный режим 35 Нм (350 кг*см) Максимальный крутящий момент 45 Нм (450 кг*см)
stilist написал : Крутящий момент у Нептуна на 12В - 16Н*м, на 220В-9Н*м, у Гидролока от 21 до 35 Н*м в форсированном режиме и есть какое-то отдельное исполнение "industrial" с 45Н*м;
некорректно сравнивать два абсолютно разных продукта. сходите на сайт нептуна, у них тоже есть приводы размером с кирпич с подобными характеристиками. на фото же видно, что это компактный привод. так давайте сравнивать его с компактным приводом гидролока. вот тогда и увидите большую разницу не в пользу последнего.
polarrus написал : надёжность системы зависит от её качества элементов
согласен полностью. но если в одной плате 10 элементов, а в другой 50, качество элементов примем за одинаковое, то более простая схема будет более надежна.
polarrus написал : Это я вообще не понял.
вот тут почитайте. http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=183990&highlight=%E3%E8%E4%F0%EE%EB%EE%EA
Алексей.К.
Алексей.К.
23.09.2013 в 14:26:29
Имел счастье устанавливать краники Бугатти от Нептуна на одном из объектов, но только с другим приводом (без ручки), где-то -4 месяца назад. Как пояснили мне в Нептуне - это привода были временные (переходный процесс), будут новые с ручкой ч/з месяц другой специально под Бугатти, в итоге заказчик ждал и не дождался. Поставили то что было. А так все работает - и это самое главное! И еще как мне сказали в Нептуне - по новинкам, пока еще не вышла универсальная система Нептун Pro плюс, которая будет работать с проводными и беспроводными датчиками. У меня много заказчиков ждут эту самую систему... Обещали выход системы в августе сего года... а сейчас сроки - октябрь(((
polarrus
polarrus
Ноябрьск
23.09.2013 в 17:57:42
Там где больше элементов , разные релешки , там лучше контроль за парметрами двигателя, точнее токовые параметры и тд, всё это продлевает жизнь привода. Вот эталон того как должна выглядеть обвязка привода.
Warm
Warm
23.09.2013 в 22:32:32
polarrus написал : Там где больше элементов , разные релешки , там лучше контроль за парметрами двигателя, точнее токовые параметры и тд, всё это продлевает жизнь привода. Вот эталон того как должна выглядеть обвязка привода.
На одном из форумов читал, как у клиента в фаровском электроприводе(а я так понимаю на фото он) всего лишь через год эксплуатации задребезжало китайское реле. пришлось искать замену и колхозить. так что фар уже, похоже не тот, что был раньше
polarrus
polarrus
Ноябрьск
24.09.2013 в 14:34:16
Warm написал : На одном из форумов читал, как у клиента в фаровском электроприводе(а я так понимаю на фото он) всего лишь через год эксплуатации задребезжало китайское реле. пришлось искать замену и колхозить. так что фар уже, похоже не тот, что был раньше
В китае стоит одно из самых высокотехнологичных оборудований на планете, такое какого в США нет, по этому там и производят те же iphone, macbook и тд, так что не нужно гнать на китай это раз.
Существует контрафакт, который собирают из отбракованных деталей купленных по цене лома, FAR фар лидер по числу подделок. Любой контрофакт легко определить взглянув на потроха.
Явно прослеживается , причинно следственная связь, попытка плюнуть в чужой огород чтоб отстоять своё говницо.
Сразу, без подготовки, отличия этих кранов от гидролоковских:
  • есть ручное открытие
  • есть индикация - всегда видно открыт или закрыт кран
  • редуктор и двигатель раздельные. гидролок применяет как раз таки совмещенные движок с редуктором, что есть дешевле. нептуны у себя на сайте пишут, что привод был специально разработан под наши условия http://www.neptun-mcs.ru/bugatti/unit140page.php
  • при сравнимых размерах привода и ценах, крутящий момент у нептуна 16Нм, у гидролока 5Нм
  • в нептуне гораздо меньше электронная плата, следовательно меньше электронных компонентов, которые могут выйти из строя
  • применение в нептунах обычных концевиков, вместо оптопар в гидролоке, которые постоянно выходят из строя
  • по пластику. насколько я знаю, поликарбонат один из самых прочных пластиков. держал в руках гидроолок, похоже на обычный abs-пластик
Здесь у профессионалов пользуется уважением только зарекомендовавшее себя оборудование, тоесть то которое уже ставится много лет подряд и проявляет в эксплотации с самой лучшей стороны, любая новинка автоматом под подозрением.
Warm
Warm
24.09.2013 в 16:28:01
polarrus написал : В китае стоит одно из самых высокотехнологичных оборудований на планете, такое какого в США нет, по этому там и производят те же iphone, macbook и тд, так что не нужно гнать на китай это раз.
все так, только приводы фар собирают не на Фоксконе и Пегатроне
polarrus написал : FAR фар лидер по числу подделок.
неужто приводы стали подделывать?
polarrus
polarrus
Ноябрьск
24.09.2013 в 18:34:46
Подделывают всё, и тут скорее ты сказки расказываешь про неправильную релюшку. Где факты, фото и тд?
Warm
Warm
24.09.2013 в 19:07:30
polarrus написал : Подделывают всё, и тут скорее ты сказки расказываешь про неправильную релюшку. Где факты, фото и тд?
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=167831&highlight=%ED%E5+%F0%E0%E1%EE%F2%E0%E5%F2+%F4%E0%F0
polarrus
polarrus
Ноябрьск
25.09.2013 в 04:43:07
Тут мог встать вопрос о правильном подключении, но он не требуется.
Этот привод не итальянской сборки, отсутсвуют наконечники на контактах, заусенцы и небрежная пайка. Также на некоторых элементах отсутсвует маркировка. Это контрофакт!!!
Фармаркет мне вот такие коллектора продал, рядом оригинальные европейские.
lapshik
lapshik
30.11.2013 в 14:25:52
Летом в начале ремонта поставили мне Нептун ХР беспроводной, краны ещё без ручек, только со стрелочкой показывающей состояние (открыто-закрыто). Претензий нету пока никаких, подключил датчики, проверил (замкнув в ручную) всё работает. У меня модель блока с резервным питанием от 8 батареек АА, так вот решил проверить сколько продержится система чисто на батарейках (энерджайзер поставил новые). Вообщем без 220В продержалась где-то 3 недели.. потом запищала и перекрыла воду )) показывая "низкий заряд батареи". Воткнул в сеть - без проблем открыл краны и всё работает в штатном режиме.
ЗЫ сейчас у меня установлено 4 датчика, раньше было 5 так вот, 1 датчик скажем так "раздавили" (уронили на него стиралку )) вообщем 1 датчик я выкинул, НО в памяти блока он остался и теперь периодически мигает диодик типа нету связи с этим датчиком (откуда ж ей взяться)) не нашёл в инструкции как очистить память на датчики.. Может кто знает?
UncleSam976
UncleSam976
01.12.2013 в 10:44:36
Объясните мне паранойю по поводу длительной автономной работы.
