Нужно заделать окошко между ванной и кухней. Да не просто заделать, а заделать таким образом, чтобы можно было повесить 2 кухонных шкафа.
Добрые люди подсказали влагостойкий пазогребневый блок.
Взял я блок.
Просверлил несколько отверстий по периметру примыкания блока к стене, вкрутил туда винты так, чтобы они немного выглядывали.
Загрунтовал.
Положил смесь М150 по периметру и приложил блок.
Немного его утрамбовал и загладил щели.
Получилось вот так.
Есть у меня большие сомнения, что блок крепко установлен, так как м150 это ни разу не ротбанд и похоже не особо он утрамбовался внизу блока и сбоку.
Как укрепить блок и доделать стенку?
У меня сейчас есть одна мысль - в углах прикрепить блок к стенке саморезами на уголок.
Со стороны ванной закрепить несколько монтажных полос по периметру и прикрутить блок к стене.
Остальные щели заделать деревянными брусками.
Только вот как крепить бруски?
Не нужны там бруски, металл крутите сколько хотите. Выпилите блоки по размеру, сверху и с боку для заделки "щелей" (там не щели - кусков стены нет), оставшиеся щели заделайте раствором. Надоест самодеятельность, заказывайте .
Tvico написал :
На стене сбить местами штукатурку до кирпича. Взять арматуру или что-то похожее. Прикрепить ее скобами к кирпичу и к пазогребню. Заштукатурить.
Вот так както
У Вас там все равно ремонт? Снимите этот кусок с ЦПС, прогрунтуйте стену и пазогребень и сажайте его на плиточный клей (он то должен быть в наличии судя по фото))?) Промежутки заделывайте тем же пазогребнем если остался или кирпичом. Да.. и дрова все повыдергивайте оттуда
Верный написал :
Вот так както
Нету у меня кирпича. Стена из светло-серого вещества, которое сверлится обычной дрелью.
spaceeggs написал :
по моему скромному мнению, это всё убрать, взять газобетон, выдрать остатки деревяшек, нарезать по размеру, выложить как положено на раствор, для подвески на стену кухни использовать химические анкеры.
это светло-серое вещество - гипс (или пазогребень или гипсолит). гипс с цементом не дружат никак. клей - другое дело. в нем помимо цемента полно пластификаторов и других полезных добавок. гипсовый клей Вам не стал советовать, потому что его придется специально покупать
