Pepsy
Pepsy
23.09.2013 в 01:02:18
как бы сделали вы? блок на лоджии фасад-вентилируемый керамогранит тащить по потолку с двумя насосами?
КАТРАН
КАТРАН
23.09.2013 в 02:20:35
Внутрь каждого дренажа по греющему кабелю и если без второго насоса никак не обойтись то 2 насоса.
Бориска66
Бориска66
23.09.2013 в 06:41:52
КАТРАН написал : Внутрь каждого дренажа по греющему кабелю
Где тебя только учили ???
Никаких "внутрь" !!! Медная труба, сверху кабель, на весь "сэндвич" сверху термоизоляция ...
Pepsy
Pepsy
23.09.2013 в 15:07:30
а внутрь дренажа чем плохо?
КАТРАН
КАТРАН
23.09.2013 в 15:20:56
Бориска66,
Отстаешь от жизни( лет на 7;)).Фирма деви уже давно выпускает греющие кабели которые можно и нужно вкладывать внутри трубы.Я 7 лет назад такие вещи начал ставить- до сих пор прекрасно работают, ни одного отказа. http://www.kpdmax.ru/pdf/dph-10.pdf
ломастер
ломастер
23.09.2013 в 16:35:49
что останется от стандарного сечения 16мм если в него кабель засунуть ? 15 медная труба будет хорошо проводить тепло, снаружи легче обеспечить контакт кабеля и ориентировать его по низу... внутрь суют только рвачи... По теме обогрева дренажа на тепло на балконе , а нужен ли он . Если делать по уму - тогда надо греть и поддон наружника , дренаж ,помпу . При нуле на улице всяко отопление дадут, стоит ли заморачиваться ?
КАТРАН
КАТРАН
23.09.2013 в 19:53:57
ломастер,
дренаж можно и 20 поставить и какой угодно.(самые скользкие трубы- металлопластик) если есть возможность, можно поставить подогрев снаружи,теплоизоляцию, да это тоже вариант, однако часто нет такой возможности и саморегулирующийся кабель деви единственно возможное средство осуществить подогрев.
Бориска66
Бориска66
23.09.2013 в 19:57:35
ломастер, ай блин, опередил ...
Но все равно, КАТРАН, ты плавно приближаешься к почетному званию оленя ...
Твои доводы:
КАТРАН написал : Фирма деви уже давно выпускает греющие кабели которые можно и нужно вкладывать внутри трубы.
Сродни идиотизму, как правильно подметил ув. ломастер, "забивать" внутреннее сечения дренажного слива не есть гуд, т.к. с конденсатом (и это общеизвестно) идет много каки, которая вместе с конденсатом попадает туда из воздуха и примерно через сезон работы такой "доработки" имеем протечки из всех возможных мест, кроме тех из которых должно течь ...
КАТРАН
КАТРАН
23.09.2013 в 20:00:08
Бориска66,
Кто мешает чуть больший диаметр дренажа взять?
Бориска66
Бориска66
23.09.2013 в 20:05:17
КАТРАН написал : Бориска66,
Никто, но при этом просто растянется промежуток времени за которое все забьется, поэтому данное решение априори безграмотное ...
КАТРАН
КАТРАН
23.09.2013 в 20:27:09
Бориска66,
Самые частые заказчики подогрева дренажа-владельцы серверных, там нет специфической грязи, как в каком нибудь цехе шаурмы, дренаж работает на полную катушку но конденсат чистый.А вот пропихнуть тепло изолированный пирог не повредив его через шматрицу кабелей , оборудования и прочих острых предметов часто просто не возможно, да и диаметр пробуриваемого отверстия требуется больше.Так что давайте не будем хвалить только свое, оба варианта успешно применяются на практике,у каждого из них есть и плюсы и минусы,этот форум создан для обмена опытом, а не для обсирания чего то или кого- то.
Москва, Ул. Полковая д. 3, офис фирмы софттроник.Два попеременно работающих МХИ 8 квт каждый,пушной район, мою НБ два раза в год.8 лет стояли сплиты в серверной с неправильно сделанной дренажкой,обычная гофра на 16 мм сразу после ВБ посредством самодельного тройника из медной трубки диаметром 10 мм с намотанной на нее изолентой собирала конденсат с двух вб тянулась 20 метров а на выходе был засунут внутрь греющий кабель деви,за 8 лет ни одного засора не было,от неправильной установки( несколько заломов), через 8 лет эксплуатации сдох один сплит( под замену пошли оба),а дренаж никогда ни в чем не нуждался.И таких практических примеров у меня много, просто в другие фирмы посторонних не пустят и никакой информации ни о чем не дадут.
