16.03.2016 в 15:10:24
patichenko, все о чем Вы переживаете (швы, стыки, перепады и т.п.) зависит не от качества материала (ну и от него конечно, но выбранный материал достаточно дорогой и с геометрией у него все ОК), а в большей степени от подготовленного под отделку основания – это ровность (перепад не больше 2-х мм на уровне 2-х метров), прочность, стабильность, чистота, влажность. Химию для укладки не обязательно применять форбовскую, можно и другого производителя, но обязательно нужным для материала характеристикам – для натурального линолеума!
16.03.2016 в 20:56:24
patichenko, мармолеум это и есть линолеум (т.к.сейчас все рулонные покрытия называют линолеум, то и стали обозначать натуральный линолеум). Требования стандартные, основание прочное, ровное и сухое. Плиточный линолеум несколько отличается от рулонного (основа рулонного рельефная те джут, у плитки для сохранения стабильности размеров применяют полиэстер), основа получается более гладкая. Что бы не пришлось потом проваривать швы, и что бы не было щелей, клей необходимо наносит более мелким шпателем. Самым идеальным был бы А 3, но его несколько сложнее, поэтому шпатель А 2 (рулонный мармолеум укладывают с применением шпателя В1). Расход клеев А3 (в отличии от А2 зуб мельче но чаще) одинаков с А2 и составляет 250-300 гр на метр В1 этот расход 450. Для плитки расход 450 критичный, мешает состыковать без швов. Клеить не обязательно на материалы Форбо, клеи для натурального линолеума производят многие производители (другие). Самое главное что бы это был качественный клей.
21.03.2016 в 16:58:58
Спасибо за ответы, информация очень ценная. Так как укладывать будем самостоятельно, остается вопрос в прокаточном валике, где его взять и чем его можно заменить, так как валик 70 кг в таких габаритах сложно изготовить. Может подскажете где еще используют эти валики, чтоб попробовать в аренду его взять.
21.03.2016 в 17:16:32
23.03.2016 в 09:56:37
gans gr, спасибо!
06.10.2018 в 20:10:37
Здравствуйте. Ищу напольное покрытие на теплый пол. Вроде мармолеум идиально подходит. Экологичен, пожаростоек. Есть несколько вопросов по мармолеуму для тех, у кого он уже лежит.
23.10.2020 в 12:16:23
Доброго времени суток! В чем всё же главная "хитрость" (непопулярность) этого материала? Ведь он уже давно на рынке, но на него натолкнулся совершенно случайно. При этом имеет большое количество положительных аспектов: в первую очередь, более экологичный состав их натуральных компонентов (по сравнению с ламинатом), тактильные ощущения тепла (по сравнению с керамогранитом).
23.10.2020 в 17:40:52
Washer2005, дизайн, цена, включая квалифицированную укладку и подготовку основания.
