24.01.2013 в 00:21:36
Добрый день всем. RETROrus, как у вас прошла укладка пола, ваше мнение, ощущение по самому покрытию (а то что то тема притихла). Очень интересует отзыв, сам рассматриваю данное покрытие в своем доме на первом этаже. Кстати не знаете возможно его будет положить на насыпной пол кнауфт (на гипсоволоконные листы) или нужно заливать пол? У меня уже голова болит, не знаю какое покрытие выбрать на первый этаж частного дома 120м2, в интернете видел информацию есть напольное покрытие которое кладут в транспорте, прочный, износостойкий, толщина 2, 3, 4, 5мм, только я не понял что это за материал, может кто то подскажет посоветует?
24.01.2013 в 00:27:51
lordq написал : возможно его будет положить на насыпной пол кнауфт (на гипсоволоконные листы)
Попробую высказать свое мнение - я бы не стал так делать... Думаю, что при самом худшем раскладе швы от ГВЛ листов пропечатаются на мармолеуме...
lordq написал : транспорте, прочный, износостойкий, толщина 2, 3, 4, 5мм,
Это не коммерческий линолеум имеется ввиду?
24.01.2013 в 00:58:16
Да тоже согласен, что при толщине линолеума в 2мм швы скорее всего про печатаются. Чуть выше писали что на мармолеуме остались следы от поварешек, а я в какой то статье читал что на нем не остается следов даже от тяжелых предметов при долгом их стоянии на одном месте (шкаф), где истина?
Я имею ввиду вот такие покрытия, можно ли их использовать в домашних условиях кто нибудь их использовал? Хорошие характеристики, износостойкость, не скользит, легко моется, и насколько я понял достаточно прочные.
24.01.2013 в 01:04:44
lordq написал : где истина?
Истина у меня :) я и писал про следы... Это были реальные испытания... Герфлор и прочие покрытия все таки больше рассчитаны для коммерческого использования. Я бы их чисто по цвету дома не клал бы. Не нужны дома такая износостойкость и все остальное. P.S. С контрактстоем работал по спортивным покрытиям, вполне себе нормальная контора.
15.07.2013 в 10:15:58
taikos: - Ещё интересно узнать Ваше мнение на счёт основания, на которое будет приклеен линолеум. У меня стяжка от застройщика (ровная по уровню, отшлифованная), но имеются "участки размером с пятирублёвую металлическую монету"- точнее следы от чего-то упавшего, есть бугорки от "когда выравнивали стены".... Вопрос, что лучше :
Основание под любое тонкослойное покрытие необходимо ровнять, и у ж тем более если это покрытие клеится. В последние месяцы произошло изменение в рекомендациях и гарантиях многих производителей, что они начинают настаивать в своих рекомендациях на приклеивании покрытий. Я категорически против плиточных клеев, шпатлевок, штукатурок и пр. на полу. Для таких работ есть ремонтные массы, нивелирующие и выравнивающие. Мыслите в правильном направлении, счистить все с пола (шпатлевку, краску, цементное молочко), сбить (сошлифовать) по возможности все бугорки (это сэкономит материалы при выравнивании основания). Определиться с уровнем перепадов, закупить смесь с запасом (например перепады 3 мм, заливать надо 4 мм и т.п.).
15.07.2013 в 10:23:56
Для приклеивания натурального линолеума применяются специальные клеи (это связано с тем что основой покрытия является джут, и покрытие в растянутом состоянии (50кг труба) сохнет в печи 1 мм 2 недели). По этой причине при укладке в клей, покрытие стремится по длине сесть (1 пм на 1 мм) и незначительно расширяется. Клей имеют рецептуру с меньшей водой, быстрым временем схватывая и большой силой приклеивания, т.к. основа покрытия рельефная, то клей наносится шпателем В1, расход клея для основных клеев составляет 450-500 гр на метр. Готовят основание, после высыхания, заносят покрытие и оставляют на сутки (акклиматизация), после этого отрезают куски необходимой длины (с запасом на подрезку по ширине и что более важно по длине). производители рекомендуют до 10 см, я считаю, что на не больших площадях и по 5 см на сторону очень много, достаточно нахлестнуть на стену 2-3 см. В наших реалиях практически всегда используется "накладной плинтус" а это 1-2 см :) в отличии от европеского способа когда покрытие укладывают вплотную к стене.
15.07.2013 в 10:40:43
Уровень был, но все дефекты после приклеивания вылезли на поверхность. С натуралкой так же как с ковром, важно стелить его в одном направлении (левый угол) кажется что уложен кусок другого цвета, на самом деле это кусок уложен в противоположном направлении.
15.07.2013 в 12:10:54
Пробовали смоделировать укладку. Придвигаем рулон покрытия к стене, делаем не большой нахлест и раскатываем покрытие до противоположной стены. Заворачиваем покрытие пополам (т.к. при раскатке оно ложится подложкой наверх), затем заворачиваем уже два куска до середины и в середине оставляем нижний кусок а к стене тянем только верхний (лицевая сторона), потом возвращаемся к середине и берем там второй кусок и растягиваем его до стены. Таким образом не надо на руках мучатся с большим весом рулонов (повторюсь на фото все маленькое :) но представляем что ширина 2 м и длина 5-6 м).
15.07.2013 в 12:28:17
Если есть стеновой разметчик, стены кривые или будет тонкий плинус, или вместо плинтуса само покрытие, тогда так: придвигаем покрытие к стене оставляя зазаор 1-2 см, выставляем на стеновом разметчике самое большое расстояние, прижимаем разметчик роликом к стене и держа его перпендикулярно покрытию отмечаем (царапаем иглой или надрез треугольным лезвием), затем в противоположном направлении отрезаем крючком (многие рекомендуют предварительно пройти по метке прямым лезвием, но ИМХО лишнее и крючком запросто делается) рез крючком всегда рекомендую делать впротивоположном направлении от того как размечали (если вдруг рука дрогнула и метка уходила, соскакивала крючкуя "навстречу" не попадете на "косячную" линию). Наклон ножа слегка под покрытие которое будет лежать), чтобы линия реза была прямая, нож не уходил с линии, всегда надо седеть прямо в продолжении реза, и резать как бы всем корпусом, тянуть руку плечем, и в таком случае рез всегда получается ровный). После того как подрезали стену (если стена прямая и/или будет широкий плинтус, то просто придвигаем покрытие к стене, при этом на перпендикулярных стенах нахлест примерно по 2 см, если нет разметчика, а стены кривые и надо подрезать покрытие, то имея нож дельфин, прижимаем покрытие в угол, нож "щечкой" прижимаем через покрытие к стене и аккуратно делаем рез, всегда нож отрезает с очень четким повторением контура стены.
15.07.2013 в 12:48:48
Чтобы потом не заморачиваться с оттиранием покрытия или его отмыванием, всегда пользуемся малярным скотчем, наклеиваем на покрытие, рисуем метку на скотче (покрытии) и продолжаем на основании проводим вдоль покрытия линию (мне было лень рисовать её всю, я делал метра 2) отодвигаем покрытие от стены строго по нарисованной линии, пока покрытие не ляжет свободно, метки разъехались выставляем стеновой разметчик по этим меткам (при укладке на большой площади уменьшаем это расстояние на несколько мм, поясняю, например надо постелить кусок 10 м, значит делим на 2, получается, что возможна усадка каждой стороны на 5мм, на 5 мм отрезаем меньше, и отмечаем следовательно меньше на 5мм), прикладываем разметчик к стене и отмечаем , отрезаем крючком, совмещаем метки, повторяем то же самое со второй стороной. Если размер покрытия не большой, если предполагается плинтус тогда не делаем меток, не рисуем карандаш, не заморачиваемся с разметчиком а отрезаем.
15.07.2013 в 12:56:49
В связи с особенностями производства, хранения, транспортировки заводской край у покрытий всегда не ровно отрезан, и когда требуется сделать плотный стык без проварки обязательно обрезать кромку у покрытия. Для этого можно использовать кромкорез с помощью пластинок выбирается ширина реза. Этот кромкорез имеет 2 ножа, трапецию (прямой) стоит в начале и крючок, нижняя пластина Г образной формы, поэтому рез получается под углом под покрытие, если нет кромкореза, то надо отметить по линейке прямую линию прямым ножом, а потом отрезать крючком.
15.07.2013 в 13:05:52
Дальше - кто то приклеивает по одному полотну, в таком случае надо отчертить край покрытия и наносить клей так чтобы не выходить за эту линию, я делал всегда несколько кусков и при возможности сразу всю площадь. Разворачиваем второй кусок покрытия с нахлестом, край верхнего покрытия не подрезается. Как уже показывал, если плинтус то можно аккуратно отрезать одним ножом плотно прижимаем и отрезаем, надо помнить что покрытие необходимо прижимать в укол, получается очень даже не плохо.
15.07.2013 в 13:23:17
Встать на покрытие и завернуть его, при этом надо стоять на нем, что бы оно не ушло со своего места, завернуть его до середины (так что бы совпали края) вылить из ведра клей и распределить его равномерно по основанию, очень важно по середине рулона сделать ровную линию из клея, т.к. при приклеивании другой стороны, если клей попадет повторно, то на покрытии будет казаться что под ним что то есть, как рубец, после не большой подсушки для натурального линолеума (чуть больше для пвх на впитывающее основание, или совсем хорошая подсушка на не впитывающие основания для пвх) укладываем в обратном порядке покрытие на клей, раскатываем покрытие (давим рифы, выдавливаем воздух) если нет вальцов, тогда притирочная доска "утюг" доска обернутая мягким материалом что бы не царапалось. Заворачиваем вторую сторону, так что бы немного сорвать покрытие с клея и наносить так что бы не попал новый клей на уже нанесенный.
15.07.2013 в 13:30:23
Если есть комбиразметчик тогда выставляем его так как нам надо (с щелочкой или плотно), вставляем его под верхнее покрытие, и намечаем рез. Отрезаем для удобства я мелком проводил по метке и её становилось намного лучше видно не забываем про то что отрезать надо в противоположном направлении от того как размечали, видно что был косяк, и если крючковать в том же направлении то велика вероятность отрезать не по той линии. Если все сделали аккуратно, то стык практически не заметен. Если нет комбиразметчика, тогда перед приклеивание, прикладываем к верхнему покрытию линейку и размечаем нижнее трапецией (прямым ножом) и крючкуем. Есть большая вероятность подвижки покрытия и в таком случае будет щелочка.
