vb-
vb-
Саратов
23.09.2013 в 14:20:49
Нужно установить 7 светильников-бра в квартире (вот такие: http://www.market-sveta.ru/product/91903-best/). Проблема в том, что основание бра глубиной ~3 см и выглядит совсем недекоративно. При этом оно полностью закрывается декоративной панелью, которая на ~1-2 см шире чем основание. Т.е. возможно разработчики предполагали, что основание будет утапливается в стену, а панель закрывать штробу. В инструкции по монтажу ничего такого не указано. Я прав, основание действительно нужно утапливать в стену? Если так, тогда возникает проблема с монтажом одного светильника на стену из ГКЛ. Непонятно как зафиксировать планку, которая крепится к основание. Эта планка крепится к стене с помощью дюбелей. В случае с ГКЛ она получается в пустоте. Если на словах непонятно о чем я говорю, вечером сделаю фотки конструкции.
justis1
justis1
23.09.2013 в 14:25:12
Если вы ищете ответа на «прав», то нет. Никаких "утапливаний". Вам ”недекоративно“, а дизайнерам этой конструкции — походу очень даже да.
vb-
vb-
Саратов
23.09.2013 в 14:29:00
Спасибо за ответ, неожиданно. Большая часть этих бра будут установлены в коридоре, таким образом не симпатичная "подложка" будет бросаться в глаза при просмотре под углом близким к 180 гр. Но если это так задумано, значит буду ставить, все остальные вопросы неактуальны.
justis1
justis1
23.09.2013 в 14:48:22
Правильный выход — как-то самому отдизайнить некрасивую на ваш взгляд деталь (покрасить, закрыть чем-нибудь кругленьким-квадратненьким).
justis1
justis1
23.09.2013 в 15:01:57
А насчёт монтажа на ГКЛ, то раз не были предусмотрены закладные и ничего уже нельзя изменить с этим, то используют так называемые «бабочки».
sanya1965
sanya1965
23.09.2013 в 18:17:42
vb- написал : ...Проблема в том, что основание бра глубиной ~3 см и выглядит совсем недекоративно. Я прав, основание действительно нужно утапливать в стену?
если по уму, то надо покупать светильники под бетон. Ваш вариант -для навесной или деревянной обшивки. если поменять товар нельзя, то утопить эти светильники на 3см -проблемы не вижу.
vb-
vb-
Саратов
23.09.2013 в 18:20:08
sanya1965 написал : если по уму, то надо покупать светильники под бетон. Ваш вариант -для навесной или деревянной обшивки. если поменять товар нельзя, то утопить эти светильники на 3см -проблемы не вижу.
Интересно зачем тогда дюбеля в комплекте шли)
Выбирали по дизайну, и так замучились с выбором. Пока думаю декоративную вставку придумать, чтобы закрыть основание по периметру.
sanya1965
sanya1965
23.09.2013 в 18:33:44
vb- написал : Интересно зачем тогда дюбеля в комплекте шли)
это европейское правило, они даже в дерево дюбеля ставят. это нужно,
  1. чтобы оно не растрескивалось.
  2. дюбель -диэлектрик, и 9001 выполнять тоже надо.
vb-
vb-
Саратов
23.09.2013 в 18:39:52
sanya1965 написал : это европейское правило, они даже в дерево дюбеля ставят. это нужно,
Надо взять на заметку. А каким сверлом в дереве сверлить под дюбель на 8, например?
vb-
vb-
Саратов
23.09.2013 в 18:40:28
Получается нет единого мнения на мой вопрос. Буду думать...
И тогда возникает вопрос как утопить одну Бра в перегородку из ГКЛ... закладную подобрать по размеру может...
sanya1965
sanya1965
23.09.2013 в 18:54:55
vb- написал : Получается нет единого мнения на мой вопрос. Буду думать...
мое мнение не будет единым, оно будет лишь единственным. но я сверлю под 8мм именно 8мм. от проворота спасают выштамповки дюбеля.
vb- написал : И тогда возникает вопрос как утопить одну Бра в перегородку из ГКЛ... закладную подобрать по размеру может...
делается закладная в виде скобы _I-I_ и с отверстиями как в светильнике.
