justis1
justis1
23.09.2013 в 20:43:40
sanya1965 написал : светильники под бетон. Ваш вариант -для навесной или деревянной обшивки.
М-м, к сожалению наоборот. Этот светильник для бетонной или в этом роде стены. Мало того, - чтобы закрепить его на гипрочной стенке, тут нужно призадуматься. Конструкция - вес светильника, места крепления, - предполагает крепкую фиксацию. То есть в гипроке под действием веса на «рычаге» (металл, стекло! вес приличный), да при нужде раз от разу снимать плафончики, места крепления будут быстро разрушаться. Если за гипроком не будет чего-нибудь получше, чем просто лист его. Возможно, даже утопить светильник в гипроке будет неплохим решением, но опять же при условии — размещение светильников не будет совпадать с положением профилей, к которому листы гипрока прикручены.
vb-
vb-
Саратов
23.09.2013 в 22:32:53
Установил один без утапливания. Вроде неплохо :) Подставку покрашу эмалью в цвет светильника, думаю нормально будет. Дюбель-бабочка выдержит нагрузку светильника при монтаже на ГКЛ? Или есть смысл подумать над чем-то более серьезным?
sanya1965
sanya1965
24.09.2013 в 13:34:49
justis1 написал : Конструкция - вес светильника, места крепления, - предполагает крепкую фиксацию. То есть в гипроке под действием веса на «рычаге» (металл, стекло! вес приличный), да при нужде раз от разу снимать плафончики, места крепления будут быстро разрушаться.
гипрок по технологии (нормальной) д.б. двойным. на него (с бабочками) спокойно вешают книжные полки под нагрузку 40кг. вес карликового светильника (даже с учетом металл и стекло) не превышает 0,5кг.
Виктор_Ч
Виктор_Ч
Саратов
24.09.2013 в 13:42:29
Полку 40 кг на гипсокартон? Может конечно я ГКЛ "по технологии" не виден, но у нас на работе были стены из ГКЛ, так до них, по моему, дотрагиваться страшно было, а не точ то полку вешать. На бабочку повесили часы, сейчас уже тчоно не помню, но по моему со 2-й попытки. Вообщем сохранилась твержая уверенность что из ГКЛ бабочка выдирается руками без особых усилий.
vb-
vb-
Саратов
24.09.2013 в 14:11:42
sanya1965 написал : гипрок по технологии (нормальной) д.б. двойным. на него (с бабочками) спокойно вешают книжные полки под нагрузку 40кг. вес карликового светильника (даже с учетом металл и стекло) не превышает 0,5кг.
У меня один слой 12 мм. Светильник думаю весит около 1 кг.
sanya1965
sanya1965
24.09.2013 в 14:19:11
vb- написал : У меня один слой 12 мм. Светильник думаю весит около 1 кг.
на бабочках -выдержит без проблем. хотя в 1кг я не верю, ни разу не видел таких размеров и с такой массой.
vb-
vb-
Саратов
24.09.2013 в 22:14:19
sanya1965 написал : на бабочках -выдержит без проблем. хотя в 1кг я не верю, ни разу не видел таких размеров и с такой массой.
перебрал немного на счет 1 кг, 680 г он весит)
Samar
Samar
Самара
25.09.2013 в 00:07:50
vb- написал : Т.е. возможно разработчики предполагали, что основание будет утапливается в стену, а панель закрывать штробу.
обычно утапливается, 146%. но, теоретически можно зашпаклевать, покрасить, чем-то обрамить и т.д.
