14.01.2007 в 03:25:47
Имеется независимый духовой шкаф, мощность 3,2кВт и независимая варочная поверхность мощностью 3,2. На кухне была демонтирована старая розетка для плиты, которая запитана от своего автомата 32А. Из стены торчат три провода (фаза, 0 и земля, медь 4кв.) Хочу сделать две розетки каскадом (поверхность и духовка) народ посоветовал поставить для каждого свой автомат.
Поблема в том, что автоматы поставить там невозможно из-за расположения кухонных ящиков. Можно ли просто скаскадировать розетки две от этих проводов?
Petr.
Petr.
14.01.2007 в 22:06:08
Значит так......... Если варочная поверхность, значит техника встроеная. Если встроеная значит стационарная. Следовательно ненужны эти все розетки, ставь коробку (та что монтажная) а там уже через клемники все подключай. Или ты на лючстру то-же розетку ставить будешь?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
15.01.2007 в 11:37:12
marinchevv написал : Имеется независимый духовой шкаф
Из шкафа торчит шнур с вилкой на конце? Или доступна клеммная колодка без нарушения пломбы и гарантии?
Подключаться шнуром с тонкими жилами к линии под защитой автомата 32А - неправильно. Если есть возможность заменить его на 3*4, то вполне можно подключить стационарно.
electro
electro
Астана
15.01.2007 в 22:10:01
установите распред.коробку, в которой при помощи клемм соедините отходящие гибкие кабеля, не меньшим сечением на варочную почерхность и на духовой шкаф
по мощности вроде все проходит http://electro.narod.ru/tables/current.htm
применяйте хорошую, надежную защиту
VladislavV
VladislavV
15.01.2007 в 22:22:53
"Что-то странная у них настроечная таблица - кругами..."
Вы вот можете объяснить, почему при сечении 6 кв. мм у Вас разница 6 А (имеется в виду при 220 и 380 В для медных жил), при сечении 10 кв. мм - 20 А, а при сечении 16 кв. мм - 10 А? А Вы в курсе, что 10 квадрат все-таки держит 63 А при 380 В?
15.01.2007 в 22:48:36
VladislavV написал : А Вы в курсе, что 10 квадрат все-таки держит 63 А при 380 В?
А Вы в курсе что надо учитывать где проложен провод?Сколько жил он имеет?:o
15.01.2007 в 22:58:45
Ребята! У варочной поверхности вилка, толщина провода толще тем у электрочайника (гибкая), у духовки тоже самое - обычная вилка! Значит всетаки ОБЯЗАТЕЛЬНО ставить 2 автомата?
15.01.2007 в 23:04:43
marinchevv написал : Ребята!
На проводе или в инструкции должно быть написано какой квадрат у провода.посмотрите IMHO я бы поставил 1 автомат на 32А,а вилки убрал за ненадобностью.
15.01.2007 в 23:08:48
Юрец написал : На проводе или в инструкции должно быть написано какой квадрат у провода.посмотрите
ну не менее 2,5 кв. это точно!
VladislavV
VladislavV
15.01.2007 в 23:24:55
Юрец написал : А Вы в курсе что надо учитывать где проложен провод?Сколько жил он имеет?
Есссно :) Вы таблицу эту видели? Со всем согласны?
15.01.2007 в 23:38:11
VladislavV написал : Вы таблицу эту видели?
Видел.Устарела ОДНАКО.
