mcuser
mcuser
24.09.2013 в 00:50:35
Делаю ремонт, на коридоре и кухне, решил заодно поменять поводку. С розетками всё понятно — ушло в стяжку, а что делать с верхним светом? Сейчас там алюминиевые провода, которые проложены на полу соседа с верху, и насквозь через проходят в центр моего потолка. Подвесной потолок возможности сделать нет.
И как в таких условиях кинуть новую проводку?
а) окольными путями через швы между панелями и оставшийся путь проштробить панель поперёк?
б) без окольных путей штробить напрямую к точке?
В обоих случаях беспокоит один вопрос — можно ли так делать? Не пострадает ли прочность панели?
И главное — есть ли альтернативные варианты моему случаю?
Metall
Metall
Харьков
24.09.2013 в 01:02:24
mcuser написал : В обоих случаях беспокоит один вопрос — можно ли так делать? Не пострадает ли прочность панели?
нельзя. но делают
mcuser написал : И главное — есть ли альтернативные варианты моему случаю?
штукатурить потолок на толщину кабеля
Andrew Nik
Andrew Nik
24.09.2013 в 01:13:42
Забить на верхние люстры. Заметил что после установки подсветки рабочей зоны на кухне верхний свет вообще не включаем.
mcuser
mcuser
24.09.2013 в 01:26:08
Спасибо, товарищи. А если штробить чуток? Ну, сантиметров 20 — сильно криминально?
Вспомнил ещё один вариант — панели внутри полые, можно пробить дырку в двух местах, в одну сунуть провод, в другой поймать крюком. Как вам такое?
зы. Свет по контуру не выйдет, условия не те. В рабочей зоне будет, но это же не вся кухня? Мы на ней не только кушаем, это центровое место, так скажем. Да и дети — свету надо побольше, что бы не наступить на мои грабли с очками, нечего в сумерках корячится.
Metall
Metall
Харьков
24.09.2013 в 01:59:06
mcuser написал : панели внутри полые, можно пробить дырку в двух местах, в одну сунуть провод, в другой поймать крюком. Как вам такое?
если удастся то круто. обычно эти каналы залиты раствором или забиты строительным мусором.
mcuser написал : Ну, сантиметров 20 — сильно криминально?
20 много ) 2 тоже ,если идти на такое то не более одного сантиметра , штробить по самому короткому пути , не более половины меньшей длины плиты. перфоратором штробу не выбивать , только несколькими проходами штробореза(болгарки). все это под свою ответственность , на свой страх и риск. ...
STAS_V
STAS_V
24.09.2013 в 02:27:42
Самый правильный путь - прокладка трассы по потолку плоским ВВГ нг с последующей штукатуркой. Толщина плоского ВВГ порядка 4-5 мм поэтому слой штукатурки будет совсем небольшой. На потолке может уже присутствовать некоторый слой штукатурки, расковыряв который Вы сократите слой новой штукатурки до минимума. А штробить плиты перекрытия не стоит)) Удачи.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
24.09.2013 в 09:13:17
mcuser написал : Свет по контуру не выйдет, условия не те.
Подсветка потолка настенными светильниками. Но дизайн "на любителя".
mcuser написал : А если штробить чуток? Ну, сантиметров 20 — сильно криминально?
В полутора метрах от несущей стены ещё куда ни шло. В любом случае не трогая арматуру (которая и обеспечивает "работу" на растяжение). И плоский кабель.
танкомастер
танкомастер
Томск
24.09.2013 в 10:42:24
mcuser написал : Вспомнил ещё один вариант — панели внутри полые, можно пробить дырку в двух местах, в одну сунуть провод, в другой поймать крюком.
Вариант хороший, один совет- возможность протянуть есть только в первых крайних пустотках или центральной, во вторых от края пустотках монтажные петли они то как правило и забиты раствором. Удачи!!
mcuser
mcuser
25.09.2013 в 04:40:52
Спасибо, братцы.
Metall написал : 20 много ) 2 тоже ,если идти на такое то не более одного сантиметра , штробить по самому короткому пути , не более половины меньшей длины плиты. перфоратором штробу не выбивать , только несколькими проходами штробореза(болгарки).
  1. 20см я имел ввидуне в глубину, а поперёк панели. Много, да?
  2. А почему нельзя штробить перфоратором (для общего развития)?
  3. На болгарку диск какой? Имею по по плитке, кирпичу.
STAS_V написал : Самый правильный путь - прокладка трассы по потолку плоским ВВГ нг с последующей штукатуркой.
Увы, имеющийся слой мизерный, а толстый сделать нет возможности — верхний откос окна итак в потолок почти упирается, если потолок занизить совсем некрасиво станет.
  1. А провод шввп 2х0.75 подойдёт?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
25.09.2013 в 13:56:38
Нельзя, категорически.
mcuser написал : Не пострадает ли прочность панели?
Возможно даже критически.
Это уже интересно и нехарактерно для домов сталинской постройки. Обычно там применяются мелкосборные плиты по балкам.
mcuser написал : можно пробить дырку в двух местах, в одну сунуть провод, в другой поймать крюком. Как вам такое?
Стандартный вариант для многопустотных плит. И далее речь пойдет именно о таком конструктиве здания.
Metall написал : если удастся то круто. обычно эти каналы залиты раствором или забиты строительным мусором.
Легко и просто. Пустоты должны зачеканиваться жестким цементным раствором на ширину опирания.
танкомастер написал : возможность протянуть есть только в первых крайних пустотках или центральной, во вторых от края пустотках монтажные петли они то как правило и забиты раствором.
Зависит от формата и конструктивного исполнения плиты.
mcuser написал :
Не делайте так, Да...
mcuser написал :
  1. А почему нельзя штробить перфоратором (для общего развития)?
Теория говорит что перф при долблении нарушает структуру бетона(образуются множественные трщины) в радиусе более 20 см.
mcuser написал :
  1. На болгарку диск какой? Имею по по плитке, кирпичу.
Не для плитки и камня- точно. Болгарку лучше не применять подобным образом.
mcuser написал :
Нет конечно. Минимально ВВГ нг 3Х1,5.
mcuser написал : Увы, имеющийся слой мизерный, а толстый сделать нет возможности — верхний откос окна итак в потолок почти упирается, если потолок занизить совсем некрасиво станет.
Подобную дизайнерскую проблему вполне успешно решил более 15-ти лет тому назад.
wandal
wandal
Владивосток
25.09.2013 в 14:34:22
mcuser, Знаешь как стекло режут стеклорезом? Вот сейчас то же самое ты хочешь сделать с плитой.
