fhlfibh
fhlfibh
24.09.2013 в 12:38:06
Мой ЖСК требует поверки водосчетчика г/в... Поскольку раньше мне как-то не приходилось этим заниматься, возник несколько глупый вопрос: а как это делается? Вопрос осложняется тем, что счетчики стоят в коробе и вкручивать-выкручивать их там крайне неудобно. Пугают не столько затраты, сколько необходимость опять что-то перекручивать в совсем новом водопроводе... Насколько удалось выяснить, требуется скрутить счетчик, отнести его в официальный проверочный центр http://www.rustest.spb.ru/watermeter заплатить 236р, забрать оттуда, вкрутить обратно и позвать ЖЭК опломбировать. Итого, интересно узнать: 1) Поверка без снятия всё-таки возможна и имеет ли она смысл? Если она покажет, что счетчик сдох -- всё равно ведь придется скручивать и ставить новый? 2) Есть ли смысл вообще таскать старый счетчик в поверку или проще сразу купить новый? 3) Если купить новый -- надо ли таскать его в поверочный центр или ЖЭКу будет достаточно техпаспорта из коробки? 3) Если ставить новый счетчик г/в -- имеет ли смысл сразу поставить и новый х/в? Счетчики у меня вроде вполне стандартные, Minol. Менять думаю сам, потому как если не ошибаюсь, там надо всего лишь открутить две накидные, вынуть старое алюминиевое счетчиково тело, положить новые прокладки и вкрутить новое тело.
Юберъ
Юберъ
24.09.2013 в 12:51:22
fhlfibh написал : Мой ЖСК требует поверки водосчетчика г/в...
Замените его на новый.
fhlfibh написал : 1) Поверка без снятия всё-таки возможна
Да, в Москве полно таких контор, наверняка и в Питере есть.
fhlfibh написал : Если она покажет, что счетчик сдох -- всё равно ведь придется скручивать и ставить новый?
Да
fhlfibh написал : 2) Есть ли смысл вообще таскать старый счетчик в поверку или проще сразу купить новый?
По мне, так нет. Я сразу менял на новые. 1300 р не деньги в данном случае.
fhlfibh написал : 3) Если купить новый -- надо ли таскать его в поверочный центр
Нет
fhlfibh написал : или ЖЭКу будет достаточно техпаспорта из коробки?
Да
fhlfibh написал : 3) Если ставить новый счетчик г/в -- имеет ли смысл сразу поставить и новый х/в?
Нет, у них разные сроки поверки - 4 и 6 лет.
ser000
ser000
24.09.2013 в 13:10:06
fhlfibh написал : 1) Поверка без снятия всё-таки возможна и имеет ли она смысл?
Возможно. Если документы у поверяющей фирмы в порядке, то вероятно имеет. Тем более по доступной статистике поверку на дому проходят больше приборов, чем в лаборатории (в какой то степени это может быть результатом повреждений приборов при транспортировке). В Москве поверял Itelma-Siemens ГВС и ХВС, которые простояли 5 лет потом были демонтированы и полтора года просто лежали - поверку прошли в лаборатории за 250 руб/шт.
Да, менять на другой.
Можете устроить мини тест счётчику собственными силами, например по методике поверки с весами: http://forum.is.mos.ru/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%87%D1%91%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2-4437/ Или более суровый метод ёмкостью известной величины, например, 3-5 литровая банка и/или большая канистра... А по результатам собственной проверки устроить уже и ПОВЕРКУ...
fhlfibh написал : 3) Если купить новый -- надо ли таскать его в поверочный центр или ЖЭКу будет достаточно техпаспорта из коробки?
Новый счётчик ни куда не надо таскать, т.к. первичную поверку он проходит поверку при выпуске с производства и отметка об этом должна быть в паспорте на прибор. Если прибор пролежал более 1 межповерочного интервала на складе, то в этом случае поверка требуется для последующего его использования, хотя и такой прибор без поверки можно сначала установить (теоретически поверку пройти может), а потом уже поверить на месте установки, тогда межповерочный интервал начнёт считаться с даты проведения поверки.
Можете поискать счётчики с одинаковым сроком поверки 6 лет, что бы в последствии таких вопросов не возникало. В противном случае вам решать, т.к. второй счётчик на ХВС вполне может официально проработать ещё 1-2 года в зависимости от производителя...
fhlfibh написал : Счетчики у меня вроде вполне стандартные, Minol.
Есть два варианта длинны счётчика 80 мм и 110 мм проходное сечение для квартир обычно 15 мм (1/2 дюма), что бы не пришлось переделывать разводку, лучше выяснить какой установлен у вас.
fhlfibh написал : Менять думаю сам, потому как если не ошибаюсь, там надо всего лишь открутить две накидные, вынуть старое алюминиевое счетчиково тело, положить новые прокладки и вкрутить новое тело.
Не совсем. !Все обращения в УК лучше письменно и себе оставлять копию с отметкой о приёме заявлений! Сначала вызываете представителя поставщика услуг (это либо непосредственно водоснабжение, для МКД это обычно управляющая компания) для снятия контрольных показаний (постановление 354, пункт 82А и 85). Заявляете о планируемой дате демонтажа/поверки прибора и о дате установки по результатам поверки или замены (пост. 354, пункт 34Д). После чего снова требуете прихода поставщика услуг, в МКД - это обычно УК, для ввода в эксплуатацию (установка пломб и подготовка бумаг) вновь установленных новых или поверенных приборов (пост.354 пункты 31Т, 31У, 33З,33И, 81).
Возможно УК будет наставить, что самостоятельно заменить прибор вы не можете на основании пост.354, пунк 35Г: "самовольно нарушать пломбы на приборах учета и в местах их подключения (крепления), демонтировать приборы учета и осуществлять несанкционированное вмешательство в работу указанных приборов учета;" На мой скромный взгляд эти нарушения относятся к действиям потребителя направленным на несанкционированное вмешательство в работу прибора и искажения показаний, что не происходит при законном праве и обязанности провести поверку прибора...
Поставить пломбы (например, одноразовая роторная пломба 2-5 руб/шт) и подготовить АКТы ввода в эксплуатацию (Акты можете подсмотреть свои старые или сочинить свои, где указать марку заменяемого прибора, № и показания, для нового указать Марку прибора, №, показания, срок очередной поверки или дату первичной/очередной поверки и межповерочный интервал) можете сами и передать их в УК для дальнейшего ввода в эксплуатацию вместе с Заявлением требования ввода в эксплуатацию. В последствии они могут их заменить на свои пломбы и/или АКТЫ.
