Kest430
Kest430
24.09.2013 в 13:52:36
Добрый день.
Есть квартира в "сталинке". ГВС - отсутствует как класс. В квартире установлена газовая колонка.
Где-то слышал что при газовой колонке нельзя/нерекомендуется устанавливать однорычажные смесители (ссылка на картинку) Типа только "крутилки" и все.
Так и есть??? или это все "прогон"?
Юберъ
Юберъ
24.09.2013 в 13:54:58
Я тоже слышал именно это.
ser000
ser000
24.09.2013 в 14:11:55
Kest430 написал : Так и есть??? или это все "прогон"?
Возможно зависит от газовой колонки и её автоматики.
В своё время меня учили использовать колонкой так: Открываешь кран с горячей водой, потом поджигаешь колонку, холодную подмешиваешь в небольших количества, по завершении водных процедур сначала гасишь колонку, а уже потом воду в смесителе. Вероятно в такой связке однорукий смеситель, не удобно держать кран открытым для ГВС и попутно добавлять холодной, что может привести к случайному перекрытию ГВС и как следствие выходу колонки из строя.
В случае с новыми автоматическими котлами, где нагрев начинается при срабатывании датчика потока, вероятно смеситель не так критичен для колонки, только, что от засорения смесителя шламом из колонки, вероятно, стоит поставить после газовой колонки хотя бы фильтр грубой очистки перед краном с керамическими вентилями или картриджами.
Славик64
Славик64
Дигора
24.09.2013 в 16:26:51
ser000 написал : Открываешь кран с горячей водой, потом поджигаешь колонку
и по иронии судьбы газ на горелку тоже случайно оказался(по невнимательности, бывает) открытым, и так как из за шума воды не слышите шипение газа, подносите спичку и бабах. Сначала надо зажигать запальник без воды, а потом без разницы хоть воду, хоть газ.
Kest430 написал : при газовой колонке нельзя/нерекомендуется устанавливать однорычажные смесители
лично я их вообще не люблю, тем более с колонкой
ser000 написал : засорения смесителя шламом из колонки, вероятно, стоит поставить после газовой колонки хотя бы фильтр грубой очистки перед краном с керамическими вентилями или картриджами
10-40-99@mail.ru
Peterjela
Peterjela
24.09.2013 в 21:40:05
Да. Не то что нельзя, а (справедливо) не рекомендуется. Для нормальной работы ГК (в плане долговечности и min техобслуживания) важно сразу полностью открывать кран ГВ (и даже желательно вообще не подмешивать ХВ), а нужной t достигать посредством регулировки подачи газа. Понятное дело, в случае однорычажного крана эти рекомендации газовщиков практически невыполнимы.
form
form
24.09.2013 в 21:56:00
И еще с резиновыми кранбуксами.
Slob
Slob
Симферополь
24.09.2013 в 22:12:16
Peterjela написал : важно сразу полностью открывать кран ГВ (и даже желательно вообще не подмешивать ХВ), а нужной t достигать посредством регулировки подачи газа. Понятное дело, в случае однорычажного крана эти рекомендации газовщиков практически невыполнимы.
есть однорычажные смесители, в которых можно отрегулировать пропорции смешивания горячей и холодной воды при среднем положении рукоятки. то есть, при определенном положении регулятора при открытии крана, канал холодной воды будет полностью перекрыт
Слушатель
Слушатель
Саратов
24.09.2013 в 22:46:21
Peterjela написал : Да.
Полностью поддерживаю - с колонкой живу 53 года. Температуру лучше менять газом или незначительно меняя расход от полного или некоторого, при котором настроена температура. Проблема в том, что один ввод ХВС делает всех потребителей квартиры зависимыми - подмешав смесителем холодной воды Вы автоматически уменьшаете ее расход через колонку, что повышает температуру на ее выходе. Т.е. регулировка смесителем не эффективна и даже вредна - Вы теряете контроль над температурой в колонке и она может закипеть, а это накипь и большая проблема для металлопластика, можно и до распайки колонки довести, а может просто погаснуть по потере давления. Один раз выставляете нужную температуру газом, например для мойдодыра и мойки, меняете ее только для других более редких случаев - ванна, душ. Последняя моя колонка Протон 3 вообще крайне резко регулируется, а потому настраиваю на погодный сезон. Поставил кабину с новым смесителем, но пользую по-прежней схеме. А еще надо помнить некоторые моменты:
  • не делайте резких регулировок, т.к. результат появляется с большой задержкой - плавненько надо, с выжиданием;
  • стоя под душем, не позволяйте домочадцам пользоваться водой, иначе получите весь диапазон ощущений от кипятка до ледяной воды;
  • сразу после включения горячей воды, в зависимости от вида труб (пластик или металопластик) и времени простоя, первые секунды может лить кипяток. C'est La Vie
Славик64
Славик64
Дигора
24.09.2013 в 23:00:11
Слушатель написал : в зависимости от вида труб
а как вид трубы может
Слушатель написал : лить кипяток
?:confused: Может от вида колонки, например "Астра".
10-40-99@mail.ru
Слушатель
Слушатель
Саратов
24.09.2013 в 23:11:40
Рассказываю. Если колонка выключена до 5 минут назад, тепло радиатора продолжает греть воду уже без газа, температура повышается значительно. Включаем:
  • стальная труба отбирает тепло и на Ваше бренное тело не польется кипяток;
  • пластик или металопластик не отбирает тепло и несколько первых секунд лучше тело поберечь, чтобы не превратиться в тушку. Причем проявляется это так - сначала нормальная вода, затем горячая, затем опять нормальная. А вообще, имея опыт, я бы первый метр после колонки поставил сталь и с другой точки зрения. Разок отказала автоматика и колонка погнала в трубу пар (распаяться не успела, среагировал) - мигом потекли два фитинга на металлопластике, первый у колонки, второй на первом тройнике в 1м от колонки.
Славик64
Славик64
Дигора
24.09.2013 в 23:18:54
Слушатель написал :
еще как польется! Слушатель, а Вас плюс /минус 1,5 градуса спасет от ожога, при 60-70.
10-40-99@mail.ru
