zwe
zwe
Красноярск
04.12.2005 в 06:27:35
tasa написал : zwe - Полагается не менее 4 см. полагается кем? Для вентилящии, в нижней части дверей ванны и туалета, специально, врезается решотка. Как результат не соблюдения этого, ржавеют стиральные машины и плесень на стенах!
Я последний раз видел такую решетку на двери в вагоне. Спасибо что подсказали, попробую поставить домой.
04.12.2005 в 09:01:06
да, для дверей ванных комнат и туалета ГОСТом рекомендуется вентиляционная решетка, правда мы всего один раз делали отверстия в нижней части двери, прикрывали декоративной плетеной соломкой и штапиками. Еще госты рекомендуют маленькое окошко на верху дверей в этих помещениях, вдруг погаснетсвет или еще чего,не дай Бог, но этого ни кто не делает, не смотря на ГОСТы.
zwe
zwe
Красноярск
05.12.2005 в 12:36:34
апола написал : Еще госты рекомендуют маленькое окошко на верху дверей в этих помещениях, вдруг погаснетсвет или еще чего,не дай Бог, но этого ни кто не делает, не смотря на ГОСТы.
Я делаю! На даче в сортире сердечко на двери!!!!
maSter402
maSter402
05.12.2005 в 13:35:12
Вариант 1: Стандартный. Порожек отливаем из раствора. затем облицовываем плиткой, такой же, как и на полу. Вариант 2: Порожек режется из мрамора или гранита. Длина порога = ширине двери или дверного проёма, если дверь устанавливается после порога. Ширина порога = ширине дверной коробки. Толщина либа 20 мм (толщина стандартной мраморной плиты), либо 40 мм - либо склеивается 2 порожка толщиной по 20 мм, либо есть камень толщиной 40 мм. По требованиям ГОСТа уровень пола в санузлах должен быть на 30 мм ниже уровня пола в квартире. Под дверью должен быть вентиляционный зазор 10 мм.
05.12.2005 в 13:40:13
2maSter402,
Похоже зазор не 10мм, а 20.
05.12.2005 в 13:58:35
maSter402, спасибо )
Prok12
Prok12
05.12.2005 в 14:06:51
По такой логике: "вентиляция в санузле работает, только если щель 10-20мм под дверью или решетка в ней", выходит, что и кухонная вытяжка будет работать при хороших стеклопакетах и входной двери, только если форточка нараспашку??? Что-то не замечал...
Prok12
Prok12
05.12.2005 в 14:34:05
2BV,
Нет тут никаких чудес. Щели для подсоса воздуха в любом случае неизбежны. Вытяжка как известно от запахов на кухне ой-как спасает: проверено временем. Даже при закрытых форточках. Делать дополнительные щели на кухне или в санузле смысла нет :))
Тень Слона
Тень Слона
05.12.2005 в 14:46:26
Prok12 написал : По такой логике: "вентиляция в санузле работает, только если щель 10-20мм под дверью или решетка в ней", выходит, что и кухонная вытяжка будет работать при хороших стеклопакетах и входной двери, только если форточка нараспашку??? Что-то не замечал...
Мне сосед демонстрировал свою вытяжку на кухне. При включении максимальной скорости вылетели 2 плитки-смотровых лючка прикреплённых на мебельных магнитах в туалете. Я к тому что для нормальной работы вытяжки нужен нормальный приток иначе она выкачает весь воздух и ты задохнёшься :)
Сулейман
Сулейман
05.12.2005 в 14:56:44
Вы пытаетесь сравнить работу естественной вентиляции с принудительной. Это несколько некорректно.
