Prok12
Prok12
05.12.2005 в 15:00:34
2Сулейман,
Согласен. Но я подумал, что речь идет и о доп.вентиляторе на отверстии вент.шахты в санузле. Я такой собираюсь ставить ))
Сулейман
Сулейман
05.12.2005 в 15:04:38
Естественную вентиляцию необходимо сохранять в любом случае, тем более в ванной. А для сохранения тяги, при неработающем вентиляторе, нужен приток воздуха.
05.12.2005 в 16:33:22
2Prok12, Хм, так где-же щели, если вы пишите, что хорошие стеклопакеты и хорошая дверь? В швах панелей внешней стены? :D
Prok12
Prok12
05.12.2005 в 17:33:13
2BV, Но вытяжка-то реально работает без заметных притоков воздуха. Это не чудо, и... вовсе не наблюдается, цитирую Тень Слона, эффекта: "иначе она выкачает весь воздух и ты задохнёшься" :) :) Думаю, небольшая негерметичность итак всегда есть. И её вполне хватает!
05.12.2005 в 17:46:16
2Prok12,
ну логика-то в словах должна быть - тогда и пишите - хорошие стеклопакеты, но плохо утановлены со щелями, хорошая, но кривая дверь, или при включении вытяжки на кухне начинает тянуть из туалета запахами от соседей :D
05.12.2005 в 22:48:13
Prok12 - Думаю, небольшая негерметичность итак всегда есть. И её вполне хватает! ванна и туалет маленькие помещения, очень интенсивно эксплуатитуемые, влага а какие запахи! циркулация должна быть не случайной, а намеренной. Ведь самим же прияно.
05.12.2005 в 23:14:32
очень наглядно
Антон
Антон
05.12.2005 в 23:55:42
Есть такой практический опыт по вентиляции: хотел я поставить турбик канальный TD350 (вытяжки и по-более бывают, но условно, а этот реально столько выкачает) и развести воздуховоды от него. Поставил и попробовал: если не открыть форточку, то воздух он исправно откачивает в стояк вентиляции в туалете, а возникающий недостаток компенсируется обильным притоком ... догадайтесь откуда? Да примерно оттуда-же: из вент. отверстий в ванной и на кухне солидная обратная тяга. Просто ветер дует, причем зловонный. Открытая форточка тут же решала все проблемы: и принудительная вытяжка включена, и естественная вентиляция как-то тянет. Отсюда стало понятно, что принудительная вытяжная вентиляция может существовать только в комплесе, как приточно-вытяжная. Т.е. надо ставить приточные клапаны, а это регуляторы, шумопоглотители, сверление отвертий в наружных стенах и т.д и т.п., что неоднократно описано и стоит немалых денег. Так что чудес не бывает: либо вентилятор активно тянет воздух, на замену которому извне поступает свежий, либо просто создает некоторое разряжение, на которое оказывается способен, и на этом "затыкается" - молотит впустую. Вакуумный насос из него вряд ли получится.
maSter402
maSter402
08.12.2005 в 19:36:55
С Антоном полностью согласен.
CDrom
CDrom
Комсомольск-на-Амуре
09.07.2009 в 05:10:47
maSter402 написал : По требованиям ГОСТа уровень пола в санузлах должен быть на 30 мм ниже уровня пола в квартире. Под дверью должен быть вентиляционный зазор 10 мм.
огласите как этот ГОСТ называется
nastasija
nastasija
Самара
12.07.2009 в 21:30:09
CDrom написал : огласите как этот ГОСТ называется
ГОСТ 6629-88. "Двери деревянные внутренние для жилых и общественных зданий" ?
