CDrom
CDrom
Комсомольск-на-Амуре
13.07.2009 в 01:05:31
Спасибо, но это не то.
nastasija
nastasija
Самара
13.07.2009 в 04:35:19
CDrom написал : Спасибо, но это не то.
Сорри, у меня в данный момент только двери в голове :) Нашла "Справочное пособие к СНиП 2.08.01—89", где сказано: 4. ВЕНТИЛЯЦИЯ Так, например, щель под дверями ванной и уборной должна быть не менее 0,02 м высотой.
Про уровень пола наверно в каком-то аналогичном док-те про защиту от протечек.
Prok12
Prok12
Эксперт
13.07.2009 в 08:59:29
nastasija написал : Так, например, щель под дверями ванной и уборной должна быть не менее 0,02 м высотой
При этом получите дополнительное "музыкальное" сопровождение для всей квартиры: щели 2см для звука предостаточно ;)
13.07.2009 в 10:29:58
То же буду на днях решать эту проблему с порожком. Пока идея такая - собрать коробку с родным порогом, на порог не ставить уплотнитель и сделать зазор между порогом и дверью 7-10мм. Прокатит? В ванне будет стоять вентилятор, в квартире 4 человека, так что регулярное хождение туда сюда обеспечено. Не очень хочется мастерить порожки из цемента и плитки. Отговорите, пока не поздно :)
nastasija
nastasija
Самара
13.07.2009 в 16:22:55
Prok12 написал : При этом получите дополнительное "музыкальное" сопровождение для всей квартиры: щели 2см для звука предостаточно
ИМХО, даже стандартного зазора в 3 миллиметра хватит для звука ;) нужно ставить дверь с уплотнением по всем сторонам, чтобы что-то говорить о звукоизоляции, а в санузле такое уплотнение только во вред.
