Снова я с вопросами. Из чего надо сделать порожек при входе в санузлы? На строителей надежды мало, будем делать сами, скорее всего
01.12.2005 в 21:42:01
02.12.2005 в 02:40:17
Мелаллический не подойдет?
02.12.2005 в 08:24:29
Как правило- делают из напольной плитки, которой выложен пол в ванной и туалете - не вытерается, как деревянная коробка. Единственная проблема это переход от порожка к полу санузла - ступенька бывает толщиной от 10 мм до 1.5 см. Тут уж по месту или затиркой, или узкой полоской той же плитки и затирка швов. С уважением, Юрий
02.12.2005 в 22:48:06
У меня порог высокий. Со стороны санузла облицован плиткой. Со стороны коридора - прикрыт плинтусом, который проходит под дверями неразрывно.
03.12.2005 в 10:42:15
у меня так же как у Антона
03.12.2005 в 12:39:27
А сам порожек внутри из чего делать? Из деревяшки? Из кирпичей? Из цемента? Снаружи плиткой - без проблем, но что-то в нем должно быть.
03.12.2005 в 16:45:17
если у вас этого безобразия нет зачем вы его хотите сделать? Порожек для квартирной двери нужен, а в квартире то зачем?
03.12.2005 в 17:07:20
tasa написал : если у вас этого безобразия нет зачем вы его хотите сделать? Порожек для квартирной двери нужен, а в квартире то зачем?
Полагается не менее 4 см. Тогда у вас есть шанс залить только санузел, а не всю квартиру. Во-вторых, когда вы моетесь в душе или ванной не будет сквозняка по полу, а когда сидите в туалете, извините, запаха.
03.12.2005 в 18:24:20
уточняю про свой. напольную плитку клали от линии стены, в которой дверной проем. соответственно, для самого проема порезали плитку полосой по 7-8 см и полоожили, но не обычным порожком, а уклоном вверх на 1-2см. то есть пальцы не собъешь, не споткнешься. а далее со стороны коридора стандартный пластиковый плинтус в уровень верхней границы но это не повод лишать себя вентиляции! ах да, по вопросу- внутри, соответственно , получился плиточный клей
03.12.2005 в 21:30:54
zwe - Полагается не менее 4 см. полагается кем? Для вентилящии, в нижней части дверей ванны и туалета, специально, врезается решотка. Как результат не соблюдения этого, ржавеют стиральные машины и плесень на стенах!
04.12.2005 в 00:15:41
Наверно не стоит путать наличие под дверью порога и зазора (решетки как-то редко кто желает ставить).
А у меня порог строго прямоугольный. Отлит из цементной смеси и облицован плиткой, как выше писал. Не скажу, что убежденно советую всем так делать, однако, никаких неудобств не испытываю и вобще о нем не вспоминал до этого вопроса...
P.S. Я столько не выпью, чтоб пороги сшибать...
