Спасибо.
26.09.2013 в 16:12:44
Спасибо.
26.09.2013 в 16:29:40
Насяльника написал : Тестер отвертку в ящик. И пусть там спит себе.
И тестер тоже.
1 – в посте № 50 (что за хрень) уточнить подключены ли колодки (вызвать электрика) 2 – снять нагрузку в квартире и индикатором (с неонкой) коснуться заземляющих контактов в розетках что видим? 3 – контрольку подключить между фазой в розетке и рабочем нулем, лампа должна светится. Потом коснуться заземления в розетке что видим?
26.09.2013 в 16:30:44
Насяльника написал : 2 отсоединяем ваши желто-зеленые РЕ проводники от шинки в щите в подъезде и подключаем их к шинке N вашей квартиры. Осторожно!!!
Так они как раз и подсоединены на квартирную шинку РЕ(слева внизу), а этажная шинка РЕ верхняя справа. Настораживает то, что никто из соседей не подключен к своим шинкам РЕ, - значит РЕ в подъезде пока нет!!!!! Разводка есть, а РЕ нет!!!!!
26.09.2013 в 16:39:49
DED@ПВО написал : Так они как раз и подсоединены на квартирную шинку РЕ(слева внизу), а этажная шинка РЕ верхняя справа. Настораживает то, что никто из соседей не подключен к своим шинкам РЕ, - значит РЕ в подъезде пока нет!!!!! Разводка есть, а РЕ нет!!!!!
Одно видно, что пьяный ежик проектировал. Нужен электрик из ЖЭКа, чтобы привел в соответствие. Ну и заодно хорошо бы глянуть другие щиты.
26.09.2013 в 16:52:19
Bladiclab написал : Нужен электрик из ЖЭКа, чтобы привел в соответствие. Ну и заодно хорошо бы глянуть другие щиты.
Да электрик нужен! Но по моему там проблема во ВРУ, очевидно реконструкцию не завершили по какой то причине...
26.09.2013 в 16:56:19
DED@ПВО написал : там проблема во ВРУ
Контролька сразу покажет. И не обязательно через АВ, а можно через ДИФ кв. ТС.
27.09.2013 в 20:42:51
Насяльника, Посадил красный провод от с.м. по Вашему совету на верхнюю правую шинку. Теперь тестер-отвёртка на PE розетки с.м. показывает 12В, мультиметр между PE и N показывает 0В.
Напрашивается вариант переподключить PE провода кухни в ту же шинку. Ваше мнение?
27.09.2013 в 20:43:23
DED@ПВО, Кто такой ВРУ? :)
27.09.2013 в 20:45:53
DED@ПВО написал : Настораживает то, что никто из соседей не подключен к своим шинкам РЕ
Один сосед подключил. От круглого белого кабеля идёт туда жёлто-зелёный провод.
27.09.2013 в 20:47:41
sire написал : Кто такой ВРУ? :)
Здоровенный ржавый и страшный железный ящик в подвале или в подъезде :) Лезть туда не стоит...
27.09.2013 в 20:47:57
Насяльника написал : Замечательно было бы пригласить вашего электрика и для начала предьявить ему .
Этот товарищ сказал, то уезжает в отпуск, вернётся нескоро :)
