Может, для профи это очевидно, но после подключения PE с.м. к этажной шинке на кухне ничего не изменилось. Хорошо стало только в ванной.
27.09.2013 в 20:51:33
27.09.2013 в 20:52:06
sire написал : Напрашивается вариант переподключить PE провода кухни в ту же шинку. Ваше мнение?
Ессно надо. И если результат тестера не будет 0В (отвертку в мусорку) то оп-па. Электрик попал на справедливую предьяву. Если вдруг придется вскрывать стены.
27.09.2013 в 20:54:14
Понял, спасибо, Насяльника.
27.09.2013 в 21:11:27
sire написал : Может, для профи это очевидно, но после подключения PE с.м. к этажной шинке на кухне ничего не изменилось. Хорошо стало только в ванной.
Вы приняли решение, основываясь на Вашем мнении (знаниях и т.д.). Моя точка зрения – очень плохо!!!
27.09.2013 в 21:34:38
Bladiclab написал : Вы приняли решение, основываясь на Вашем мнении (знаниях и т.д.). Моя точка зрения – очень плохо!!!
Не понял, что Вы имеете в виду. Напишите, пожалуйста, подробнее.
27.09.2013 в 21:42:31
Насяльника написал : чем?
Предварительной последовательностью действий. Нужна информация. Информация поданная ТС не полная (моя точка зрения). Выше поставленные вопросы игнорированы. Не хватает информации доля принятия решения. Как можно советовать, когда по фото от ТС есть не решенные моменты!!!
27.09.2013 в 21:47:27
sire написал : Не понял, что Вы имеете в виду. Напишите, пожалуйста, подробнее.
Посты №№ 50; 68; 72. Нужна информация. Согласен, есть, кто просчитывает на много проще и быстрее. Тогда не понято, почему обсуждение проблемы продолжается?
27.09.2013 в 22:48:18
А не проще бы кинуть всего один желто-зеленый провод от правой верхней шинки на правую нижнюю, заодно и соседям поможет.... Заодно свой красный потом на родную шинку перекинет. Не дело квартире на этажной шинке сидеть при наличии своей....
27.09.2013 в 22:58:40
DED@ПВО написал : Не дело квартире на этажной шинке сидеть при наличии своей....
Вернее, а зачем это вообще. Когда одной чисто на корпусе эт. щита достаточно.
27.09.2013 в 23:25:54
Bladiclab написал : Вернее, а зачем это вообще. Когда одной чисто на корпусе эт. щита достаточно.
Ну так заверетенили - от ж/з ореха на общую шинкуРЕ(на фото правая вверху).Окультурили значиться..... А вот с неё забыли развести на индивидуальные шинки РЕ(на фото нижние)......:)
