sebikov
sebikov
Чебоксары
24.09.2013 в 21:14:01
sire написал : Померил напряжение в щитке между головкой нижнего болта в левой нижней шине (если я правильно понимаю, где она находится) и головкой правого нижнего болта на втором слева нижнем автомате, там, куда подходит синий провод - от 2 В до 4 В.
Каким прибором мерили? Может получиться, что ваши 2-4 вольта - просто погрешность измерения для дешевого мультиметра
Насяльника
Насяльника
Тольятти
24.09.2013 в 21:24:37
sebikov написал : Может получиться, что ваши 2-4 вольта
Это падение на Нуле от тока нагрузки. Нормально. Конечно реально там может не 2 а 2,5 В или 1,2В но это не принципиально.
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
25.09.2013 в 03:04:19
sire, А два провода желто-зеленых, на левой нижней шинке Ваши??? А второй красный провод(то есть Ваш) по идее никуда не подключен, ибо не просматривается...... Все таки проследите куда???? Если стиральная машина с электроникой и ИБП, то может щипаться по типу компьютерного системника.
Alexiy
Alexiy
25.09.2013 в 12:41:23
DED@ПВО написал : Если стиральная машина с электроникой и ИБП, то может щипаться по типу компьютерного системника.
во всех современных стиралках на входе устанавливается спаренный помехоподавляющий конденсатор между силовыми проводами и средняя точка у него подключена на корпус. Для получения неадекватности измерений напряжения в некоторых случаях этого достаточно - на корпусе будет показывать около 110 В...
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
25.09.2013 в 12:42:47
Alexiy написал : во всех современных стиралках на входе устанавливается спаренный помехоподавляющий конденсатор между силовыми проводами и средняя точка у него подключена на корпус
Вот и я об этом....:)
sire
sire
25.09.2013 в 13:10:57
sebikov написал : Каким прибором мерили? Может получиться, что ваши 2-4 вольта - просто погрешность измерения для дешевого мультиметра
Вот мой тестер: http://dx.com/ru/p/ac-dc-lcd-voltage-tester-screw-driver-12v-250v-33446 Вот мой мультиметр: http://www.tinydeal.com/lcd-display-pocket-digital-multimeter-p-25791.html
Напряжение мерил в позиции 600V~.
sire
sire
25.09.2013 в 13:23:05
DED@ПВО написал : sire, А два провода желто-зеленых, на левой нижней шинке Ваши??? А второй красный провод(то есть Ваш) по идее никуда не подключен, ибо не просматривается...... Все таки проследите куда???? Если стиральная машина с электроникой и ИБП, то может щипаться по типу компьютерного системника.
Два желто-зеленых - мои, они приходят с кухни в черных кабелях ВВГнг.
Кабель машинки обязательно прослежу, причем в первую очередь. Со временем сейчас совсем туго.
Стиральная машинка такая: http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=1579150&hid=90566
Насяльника
Насяльника
Тольятти
25.09.2013 в 18:30:50
sire написал : Два желто-зеленых - мои, они приходят с кухни в черных кабелях ВВГнг.
Тогда: Если в щите между N и РЕ - 2 Вольта. А у вас на кухне 110В да и еще зависит от подключения кондея , то - придется вскрывать все "распаечные" коробки, если есть. Искать где ваш электрик не соединил РЕ провод. До этого шаманства "последний шанс" на не вскрытие: 1 Выключаем вводной автомат вашей квартиры 2 отсоединяем ваши желто-зеленые РЕ проводники от шинки в щите в подъезде и подключаем их к шинке N вашей квартиры. Осторожно!!! 3 включаем автомат. Техника и кондей включены в розетки. 4 Меряем в розетках напряжение между N и РЕ. если опять 90 В - 110В то таки придется лезть в коробки подрозетники и все там проверять искать. Да и красный провод категорически надо найти в щите и подключить на "место". но это отдельная тема.
sire
sire
25.09.2013 в 19:56:56
Один из белых проводов стиралки идёт в верхний левый автомат. Куда идёт второй белый - не видно. После отключения этого автомата тестер показывает 0 на всех контактах розетки стиралки, в том числе и на заземлении.
Красный провод от стиралки уходил в соседнюю дверцу этажного щитка, где идёт телефония и ТВ, и болтался там, касаясь корпуса щитка. Я его заизолировал.
Тестер-отвертка всё также показывает 110В на заземлении в кухне.
sire
sire
25.09.2013 в 19:59:34
Насяльника написал : Тогда: Если в щите между N и РЕ - 2 Вольта. А у вас на кухне 110В
Хочу уточнить. На кухне у меня там те же 2В. 110В показывает тестер-отвертка на контакте заземления в любой розетке на кухне. Мультиметр там показывает 2В, что между фазой и землёй, что между нулём и землёй. Это при выключенном кондее. При включенном кондее - 90-105В.
Насяльника
Насяльника
Тольятти
26.09.2013 в 16:09:32
sire написал : Мультиметр там показывает 2В, что между фазой и землёй, что между нулём и землёй. Это при выключенном кондее. При включенном кондее - 90-105В.
Тестер отвертку в ящик. И пусть там спит себе. ну тогда вам точно надо электрика да покруче. Или вскрывайте все кросс коробки, если знаете где они, и подрозетники.. Замечательно было бы пригласить вашего электрика и для начала предьявить ему . Красный провод от с.м. посадите на верхнюю правую шинку. где толстый желто-зеленый провод подключен и соседский првод РЕ. Машинка должна перестать бить током
