Ситуация такая - нужно до начала отопительного сезона поменять отопление в квартире. А окон нет еще и не будет -контора которую выбрал заказчик загружена. Подскажите кто обращал внимание -насколько меняется высота подоконника при замене окон с деревянных на пластиковые ? Или верхняя грань остается там же? и меняется только его толщина ? Я не предавал этому особого значения раньше.. Не хочется что бы радиатор весел не красиво после замены окон, например с низу близко к полу а с верху зазор большой.. Как лучше поступить ?
