cineman
cineman
26.09.2013 в 01:12:30
Есть нужда выравнять немного выгнутый, уже приклеенный лист экструдированного пенополистирола. Нагретая током струна из нихрома в данном случае неприменима. Пенопласт вклеен в железную дверь, и проволока замкнётся на металлическую раму двери. Рубанок не снимает пенопласт, а оставляет череду зацепов. Я уже готов шлифовать пенопласт шкуркой, но боюсь, что материал быстро засорить шкурку. Подскажите способ снять слой до 5 мм пенополистирола средней плотности на площади около одного квадратного метра.
Nadejda
Nadejda
Тверь
26.09.2013 в 01:15:00
cineman написал : Я уже готов шлифовать пенопласт шкуркой, но боюсь, что материал быстро засорить шкурку.
cineman, простите, вы боитесь разориться на шкурке?:eek: вряд ли он ее забъет, он же не вязкий.. и потом -можно взять жесткую щетку и очищать шкурку периодически...
Povstanez
Povstanez
26.09.2013 в 01:35:50
а ножовкой, полотном по металлу пробовали?
cineman
cineman
26.09.2013 в 01:50:58
Povstanez написал : а ножовкой, полотном по металлу пробовали?
У меня нет двухметровой ножовки по металлу?
Nadejda написал : вряд ли он ее забъет, он же не вязкий.
Когда нагреется, станет вязким. Вопрос мой был к тем, кто знает ответ.
Povstanez
Povstanez
26.09.2013 в 02:08:49
cineman написал : У меня нет двухметровой ножовки по металлу?
зачем она на
cineman написал : на площади около одного квадратного метра.
? выгибаете полотно и стёсываете\срезаете
Игорь608675
Игорь608675
Улан-Удэ
26.09.2013 в 02:59:35
Грубая наждачка в ручную, не залипает, хорошо обрабатывается пенопласт.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
26.09.2013 в 06:57:34
заточить боковую грань кельмы или мастерка и срезать как соты пчелиные вскрывают
shornikov
shornikov
26.09.2013 в 08:13:06
Прижать раскаленную железную пластину?
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
26.09.2013 в 10:50:10
Крупная шкурка N40, любой кусочек размером примерно 100х100 мм. Не забивается, не изнашивается, работы вручную на 5-10 минут.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
26.09.2013 в 11:08:37
cineman написал : Пенопласт вклеен в железную дверь, и проволока замкнётся на металлическую раму двери.
С одной стороны наденьте на струну старый советский конденсатор типа КТ (керамический трубчатый) Выводы с него можно обрезать. Толщина стенки этой керамической трубочки - доли миллиметров. Проверено - режет без проблем. Струну лучше потолще и сильнее натягивать - тогда рез будет ровнее.
sanya1965
sanya1965
26.09.2013 в 13:30:49
ТС, лист ЭППС стОит 100рублей. кмк дешевле отодрать старый пенопласт, и плотно наклеить новый. ЭППС по толщине я уменьшал фрезером. если есть проблемы с доступом (замки, закладные и т.п.), то ЭППС легко режется малярным выдвижным ножом с полностью выдвинутым лезвием. оно легко гнется и проблем особых нет.
