andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
26.09.2013 в 13:47:57
sanya1965, так неинтересно и слишком просто!
sanya1965
sanya1965
26.09.2013 в 14:00:46
andrewkhv написал : sanya1965, так неинтересно и слишком просто!
для повышения интереса можно работы проводить ночью, без света, и из гамака, подвешенного вертикально.
zvolki
zvolki
26.09.2013 в 19:49:12
cineman написал : проволока замкнётся на металлическую раму двери.
Суровая нить, раму использовать как направляющую, работы на 15 минут.
cineman
cineman
26.09.2013 в 21:07:47
Срезать нужный слой лезвием обойного ножа совсем непросто. Лезвие постоянно норовит занырнуть на глубину. Удалять лист ЭППС нет смысла. Неровности листа пенопласта повторяют неровности стального листа двери. Это дешёвая общественная дверь на этаж, заказанная в начале 90-х на деньги, собранные со всех соседей по этажу. Лист металла двери имеет потянутости, которые создают задумчивое послезвучие от каждого закрывания этой двери. Потому на дверь была нанесена битумная мастика, которую от сползания вниз удерживают листы ЭППС, притянутые к листу саморезами. Пока моя рабочая версия - заточить шабер для мультитула и им срезать пенопласт послойно.
sanya1965
sanya1965
26.09.2013 в 21:22:39
cineman написал : Срезать нужный слой лезвием обойного ножа совсем непросто. Лезвие постоянно норовит занырнуть на глубину.
я это делаю вторую неделю подряд -утепляю свою лоджию. и при известной сноровка ничего никуда не заныривает. выдвинуть лезвие полностью, кончиком его упереть плашмя, и прогнутой серединой отрезать. могу провести мастер-класс в своей квартире -для сомневающихся.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
26.09.2013 в 21:25:41
cineman написал : Пока моя рабочая версия
А струной - не проще?
cineman
cineman
26.09.2013 в 23:17:13
Vladimir_Vas написал : А струной - не проще?
Я сразу тормознул версию со струной в начальном сообщении темы, но не стал расписывать все причины такого ограничения. Так вот, помимо периметра из профиля 20х40 дверь содержит выгородку из того же профиля в качестве места для установки замка. Эта выгородка имеет крышку, которая на 1 мм возвышается над профилем двери. Задача в том, чтобы создать плавный переход поверхности пенопласта до этого уровня +1 мм. Потому идеальная плоскость невозможна. Решение найдено. Я сейчас проверил эту версию:
cineman написал : заточить шабер для мультитула
РАБОТАЕТ. Шабер для мультитула, произведённый Энкором, я заточил с трёх сторон. Этим шабером получается выстригать дорожки стабильной глубиной 1-2 мм, что и требовалось получить. Похоже, покупка ЛШМ опять откладывается. СПАСИБО все, кто откликнулся на мою тему. (здесь должен быть смайлик в виде кружки хорошего пива)
