waldemar
waldemar
26.09.2013 в 07:29:18
Привет всем!
Ситуация:
клок земли в дачном поселке. ЛЭП около забора, столб стоит, на нем счетчик висит. В счетчике 3 кВт. На клоке земли строится деревянный дом. Ввод в дом от столба (счетчика) планирую под землёй. Выделенные 3 кВт подключил лишь на период строительства далее - планирую увеличить мощности до разрешенных 15кВт, возможно 3 фазы. Однако, прежде чем делать дренаж, стяжку и газон перед домом со стороны столба надо выкопать траншею и заложить кабель. Есть вероятность что 3 фазы не дадут, да и 15 кВт тоже могут не дать. Ограничатся 8-ю. Так вот в условиях такой неопределенности какой кабель закопать в траншею чтоб один раз это сделать и забыть:
  1. трёхжильный из расчета максимальной мощности 8 кВт две фазы;
  2. 4-жильный из расчета 15 кВт три фазы (в случае выдачи лишь 8кВт использовать только три жилы);
  3. Закопать сразу два кабеля на 2 фазы и на три (но это сильно избыточный вариант).
Alexiy
Alexiy
26.09.2013 в 08:47:56
АВБбШв 4х16 или 4х25 - разница в цене не существенная.
ksiman
ksiman
26.09.2013 в 09:19:05
Alexiy написал : АВБбШв 4х16 или 4х25 - разница в цене не существенная.
Или ВБбШв 4х10,0 если длина небольшая
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
26.09.2013 в 09:22:40
ksiman написал : Или ВБбШв 4х10,0 если длина небольшая
а цена? если у электромонтажника руки на месте и он в состоянии качественно опрессовать наконечники на алюминий - противопоказаний особых против него нет.
Alexiy
Alexiy
26.09.2013 в 09:30:10
8-10 кВт по 10-ке алюминия с учётом коэффициента мощности и заниженного сечения - это уже жестоко В бронированном алюминиевом кабеле цена от сечения жил на небольших сечениях мало зависит. Особенно если длина небольшая - экономия будет мизерная
Сравните (цены Электромонтажа): АВБбШв 4х10,0 кв. мм (ож) -0,66 (Электрокабель Кольчугино) - 84.16
АВБбШв 4х16,0 кв. мм (ож) -0,66 (Электрокабель Кольчугино) - 109.38
АВБбШв 4х25,0 кв. мм (ож) -0,66 (Электрокабель Кольчугино) - 153.00
А ещё (счётчик потери на нагрев кабеля тоже вам посчитает) прикиньте потери мощности при номинальной 1-фазной загрузке за 30 лет и поймёте - окупится ли вложение в завышенное сечение
waldemar
waldemar
26.09.2013 в 10:41:57
Расстояние от столба до линии фундамента дома - 8м. Плюс спуск от щитка на столбе до поверхности земли 2м, заглубление на 1м плюс выход из земли на поверхность 1м плюс от линии фундамента до распред. щитка в доме еще 4.5м плюс обрезки; итого - 20м кабеля.
Т.е. можно кинуть 4-х жильный кабель с расчетом на 3 фазы 15кВт, но пока суть да дело использовать только 3 жилы (из 4-х) для подачи существующих двух фаз 3кВт, так?
АВБбШв - это алюминий? Может все-таки медь?
ksiman
ksiman
26.09.2013 в 10:51:06
waldemar написал : Расстояние от столба до линии фундамента дома - 8м. Плюс спуск от щитка на столбе до поверхности земли 2м, заглубление на 1м плюс выход из земли на поверхность 1м плюс от линии фундамента до распред. щитка в доме еще 4.5м плюс обрезки; итого - 20м кабеля.
На таких малых расстояниях лучше использовать медь ВБбШв 4х10 - меньше проблем с подключением к счётчику и щиту дома
waldemar
waldemar
26.09.2013 в 10:59:06
ksiman написал : На таких малых расстояниях лучше использовать медь ВБбШв 4х10 - меньше проблем с подключением к счётчику и щиту дома
И, поскольку, он бронированный его можно без доп. труб смонтировать на столб и закопать в землю, так?
ksiman
ksiman
26.09.2013 в 11:00:43
waldemar написал : И, поскольку, он бронированный его можно без доп. труб смонтировать на столб и закопать в землю, так?
Так
olegaa2
olegaa2
Пенза
26.09.2013 в 11:00:47
Alexiy написал : 8-10 кВт по 10-ке алюминия с учётом коэффициента мощности и заниженного сечения - это уже жестоко
ВБбШв медный кабель;)
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
26.09.2013 в 11:04:03
только надо правильно закапывать. песчаную подушку сделать, змейклй уложить, кирпичом и/или сигнальной лентой сверху закрыть, правильно ввод в дом сделать...
