sanya1965
sanya1965
26.09.2013 в 16:58:02
В трешке П-44Т я поставил новые герметичные окна. Ранее в пом.№3 (см. план) http://www.butovopark.com/forum/upload/foto/5/b/7/f_e214b95d173c9c6680fcf9dd3f7b5.jpg приток осуществлялся через штатный клапан КИВ-125, и раздвижное остекление лоджии (пом.№2а) не было преградой. Сейчас получается, что притока в это помещение не будет.
Вариантов по сути два -
  1. перенести КИВ на лоджию, но там нет радиатора отопления, и он не сможет работать штатно.
  2. удлинить трассу от стены лоджии до КИВа, но опять же эта трасса будет обмерзать. есть ли проверенное решение для таких случаев? фотки -приветствуются.
Medtech
Medtech
26.09.2013 в 22:08:49
sanya1965, а остальные помещения как проветриваются? Лоджия теперь тёплая? Удлинить трассу, трубы теплоизолировать.
sanya1965
sanya1965
27.09.2013 в 14:02:50
в остальных комнатах стоЯт такие же КИВ-125, и очень хорошо работают. про удлинение трассы я думал, но не могу понять, какими именно воздуховодами (пластиковые каналы, металл, или вообще канализационную трубу-сотку). также непонятно с утеплением -чем и какой толщины? вот миллионы людей живут в таких домах, и что -никто не сталкивался? удивляет.
NPoser
NPoser
27.09.2013 в 17:18:38
присоединюсь квартира 2-ка распашонка, в доме - П-44Т, в комнатах по проекту есть приточная вентиляция и установлены клапаны КИВ-125, каждая комната выходит на лоджию, но алюминиевое остекление на лоджиях собираюсь заменить на пластиковое и утеплить лоджии для того, чтобы организовать рабочее место. При таких обстоятельствах - есть ли смысл оставлять клапаны ? Будут ли они работать, ведь притока воздуха на лоджии с улицы не будет ? и как лучше поступить, может, перенести клапаны на лоджии?
sanya1965
sanya1965
30.09.2013 в 18:31:55
обзор стеновых клапанов. http://ammo1.livejournal.com/106591.html
NPoser
NPoser
02.10.2013 в 21:21:55
sanya1965 Я думал над тем, что бы оставить существующие отверстия и установить в них Aereco EHT, но вопрос в том, а будет ли толк, если балкон, всё-равно, будет герметичен и притока на балконе не будет... думаю над вариантом переноса КИВ-ов на балкон, а в комнатах - открытая форточка
Medtech
Medtech
02.10.2013 в 23:02:27
NPoser написал : думаю над вариантом переноса КИВ-ов на балкон, а в комнатах - открытая форточка
Если подогрева балкона не будет зимой, то нафига тогда НОВЫЕ ГЕРМЕТИЧНЫЕ ОКНА? на балконе будет уличная температура.
Коровьев
Коровьев
Владивосток
03.10.2013 в 09:16:18
Medtech написал : нафига тогда НОВЫЕ ГЕРМЕТИЧНЫЕ ОКНА?
Так ведь сейчас все пластиковые - даже раздвижные - окна страдают, по сравнению с деревянными кривощелевыми изделиями совкового образца, феноменальной герметичностью. Народ ставит пластик и охреневает от недостатка притока с улицы и нежданного притока из скрытых дыр от соседей или из одного из опрокинувшихся вентканалов.
sanya1965
sanya1965
03.10.2013 в 17:05:31
NPoser написал : Я думал над тем, что бы оставить существующие отверстия и установить в них Aereco EHT, но вопрос в том, а будет ли толк, если балкон, всё-равно, будет герметичен и притока на балконе не будет...
толку точно не будет, придется ставить на микрощелевое проветривание. но тогда на балконе будет почти уличная температура.
нельзя так, КИВ обязательно должен быть над радиатором отопления. естественная вентиляция осуществляется за счет подогрева выходящего воздуха из КИВа вверх и по бокам (и ни в коем случае -вниз). к тому же этот вариант не позволяет сделать разноклиматными комнату и балкон.
пока самый толковый совет -пост №2. похоже, остановлюсь на нем. приток сделаю плоским венткоробом, врезав в стык "рама-бетонный откос", и поставив доп. решетку с фасада.
потратив довольно много времени на изучение проблемы, я выяснил, что народ в массе своей выкинул КИВы и заделал отверстия. а когда начали задыхаться, пришлось городить либо принудительную вентиляцию, либо убогие оконные щелевики. технически красивого решения я так и не увидел.
Коровьев
Коровьев
Владивосток
03.10.2013 в 17:49:25
Вот посмотрите по ссылке http://montrealex.livejournal.com/376601.html на фасад этой старой финской постройки. Видите черные квадратные дырки? Это древнее технически безупречно красивое пассивное приточное устройство, из которого сейчас получился КИВ. Обратите внимание, что окна также имеют фрамуги. Я в трех палатах разной кубатуры детского корпуса этого здания, где сейчас сгорела крыша, прожил осень-зиму-лето и не помню проблем с духотой или сквозняками. Батареи отопления были расположены традиционно под подоконниками, а окна, во избежание несчастных случаев, были со сложными для детских рук запорами.
NPoser
NPoser
04.10.2013 в 10:20:20
sanya1965 написал : пока самый толковый совет -пост №2. похоже, остановлюсь на нем. приток сделаю плоским венткоробом, врезав в стык "рама-бетонный откос", и поставив доп. решетку с фасада.
тоже прихожу к выводу, что самый оптимальный вариант - оставить КИВ-ы, и удлинить трассы венткоробом до наружней стены баалкона в которой сделать отверстие для притока воздуха
