26.09.2013 в 16:58:02
#4052370
В трешке П-44Т я поставил новые герметичные окна. Ранее в пом.№3 (см. план)
Вариантов по сути два -
26.09.2013 в 22:08:49
#4053018
sanya1965, а остальные помещения как проветриваются? Лоджия теперь тёплая? Удлинить трассу, трубы теплоизолировать.
27.09.2013 в 14:02:50
#4054074
в остальных комнатах стоЯт такие же КИВ-125, и очень хорошо работают. про удлинение трассы я думал, но не могу понять, какими именно воздуховодами (пластиковые каналы, металл, или вообще канализационную трубу-сотку). также непонятно с утеплением -чем и какой толщины? вот миллионы людей живут в таких домах, и что -никто не сталкивался? удивляет.
27.09.2013 в 17:18:38
#4054575
присоединюсь квартира 2-ка распашонка, в доме - П-44Т, в комнатах по проекту есть приточная вентиляция и установлены клапаны КИВ-125, каждая комната выходит на лоджию, но алюминиевое остекление на лоджиях собираюсь заменить на пластиковое и утеплить лоджии для того, чтобы организовать рабочее место. При таких обстоятельствах - есть ли смысл оставлять клапаны ? Будут ли они работать, ведь притока воздуха на лоджии с улицы не будет ? и как лучше поступить, может, перенести клапаны на лоджии?
02.10.2013 в 21:21:55
#4065305
sanya1965 Я думал над тем, что бы оставить существующие отверстия и установить в них Aereco EHT, но вопрос в том, а будет ли толк, если балкон, всё-равно, будет герметичен и притока на балконе не будет... думаю над вариантом переноса КИВ-ов на балкон, а в комнатах - открытая форточка
02.10.2013 в 23:02:27
#4065558
NPoser написал : думаю над вариантом переноса КИВ-ов на балкон, а в комнатах - открытая форточка
Если подогрева балкона не будет зимой, то нафига тогда НОВЫЕ ГЕРМЕТИЧНЫЕ ОКНА? на балконе будет уличная температура.
03.10.2013 в 09:16:18
#4065985
Medtech написал : нафига тогда НОВЫЕ ГЕРМЕТИЧНЫЕ ОКНА?
Так ведь сейчас все пластиковые - даже раздвижные - окна страдают, по сравнению с деревянными кривощелевыми изделиями совкового образца, феноменальной герметичностью. Народ ставит пластик и охреневает от недостатка притока с улицы и нежданного притока из скрытых дыр от соседей или из одного из опрокинувшихся вентканалов.
03.10.2013 в 17:05:31
#4066648
NPoser написал : Я думал над тем, что бы оставить существующие отверстия и установить в них Aereco EHT, но вопрос в том, а будет ли толк, если балкон, всё-равно, будет герметичен и притока на балконе не будет...
толку точно не будет, придется ставить на микрощелевое проветривание. но тогда на балконе будет почти уличная температура.
нельзя так, КИВ обязательно должен быть над радиатором отопления. естественная вентиляция осуществляется за счет подогрева выходящего воздуха из КИВа вверх и по бокам (и ни в коем случае -вниз). к тому же этот вариант не позволяет сделать разноклиматными комнату и балкон.
пока самый толковый совет -пост №2. похоже, остановлюсь на нем. приток сделаю плоским венткоробом, врезав в стык "рама-бетонный откос", и поставив доп. решетку с фасада.
потратив довольно много времени на изучение проблемы, я выяснил, что народ в массе своей выкинул КИВы и заделал отверстия. а когда начали задыхаться, пришлось городить либо принудительную вентиляцию, либо убогие оконные щелевики. технически красивого решения я так и не увидел.
03.10.2013 в 17:49:25
#4066709
Вот посмотрите по ссылке
04.10.2013 в 10:20:20
#4067807
sanya1965 написал : пока самый толковый совет -пост №2. похоже, остановлюсь на нем. приток сделаю плоским венткоробом, врезав в стык "рама-бетонный откос", и поставив доп. решетку с фасада.
тоже прихожу к выводу, что самый оптимальный вариант - оставить КИВ-ы, и удлинить трассы венткоробом до наружней стены баалкона в которой сделать отверстие для притока воздуха
04.10.2013 в 15:18:58
#4068362
NPoser угу, причем отверстие я делать не буду, просто удалю пену из примыкания рама-откос.
я фотки делаю периодически, потом выложу.
для организации притока я по привычке ринулся колхозить. посчитал D125=122см2, сиречь прямоугольник 6смХ20см -как раз.
но я вовремя одумался. ведь есть готовые решения с хорошим качеством.
седня сделал закупку
канал (1м, сечение 60Х204)
осталось найти наружную решетку типа такой
и конечно, удлинение буду класть с повышением от входа к КИВ -для стока влаги и лучшего забора холодного воздуха.
04.10.2013 в 17:14:12
#4068566
Добрый день!
sanya1965 написал : Посчитал D125=122см2, сиречь прямоугольник 6смХ20см -как раз
Увы, это не совсем так. Вернее, совсем не так :)
Для прямоугольных сечений рассчитывается эквивалентный диаметр воздуховода (гуглить по этим словам). Наш любимый 60х205, как оказывается, и до D 100 не дотягивает :(
04.10.2013 в 19:27:42
#4068747
RSO написал : Для прямоугольных сечений рассчитывается эквивалентный диаметр воздуховода (гуглить по этим словам). Наш любимый 60х205, как оказывается, и до D 100 не дотягивает :(
чистое сечение в КИВ-125, за минусом шупопоглощающей вставки, намного меньше D100. да и полностью он не может раскрыться конструктивно, там конечные зубья шестеренок не позволят. величина удлинения трассы 0,7м. кмк все получится. :) но отдельное спасибо за напоминание.
07.10.2013 в 21:57:52
#4075478
RSO написал : Добрый день!
если верить "
08.10.2013 в 09:55:42
#4076256
Добрый день!
NPoser написал : Если верить "калькуляторам", то для 60х205 получаем результат вычислений, d=115.96 мм
Ух ты, какие классные формулы в этом калькуляторе! Я-то всё по старинной формуле Dэкв = 2A*B/(A+B) прикидываю, получается 92 с копейками.
08.10.2013 в 13:45:50
#4076712
RSO это шумоизолирующая вставка КИВ-125. надеюсь, размер проходного сечения понятен, с учетом Dнар. =120мм
09.10.2013 в 11:31:28
#4078635
возник вопрос, у меня получается, что ближайшей место вывода венткороба наружу, это под внешним блоком кондиционера, можно ли? или лучше в стороне?
30.04.2014 в 10:40:27
#4506115
sanya1965, перенес?Результат есть? Как в итоге реализовал?
23.05.2014 в 18:17:10
#4546325
Похожая ситуация. Лоджия с остеклением (ветрозащита), вход из кухни, 4 этах 11-этажки. Сам догадывался и знакомые с такой же планировкой подтвердили, что когда зимой в кухне паришь-варишь и открываешь дверь на балкон - весь пар там конденсируется и замерзает. Хочу сделать приток на кухню с улицы каналом через лоджию. Есть ли смысл собрать систему аналогичную КИВ но на отдельных элементах. Т.е. стандартный канальный клапан сразу после прохода канала через ограждение лоджии в саму лоджию (рассматривается вариант с электроприводом, хотя веревочки может быть тоже вариант). За ним канальный фильтр и затем воздуховодом пройти в кухню. Есть ли смысл так делать, или лучше взять стенной проветриватель, распилить на две части и внешнюю поставить на улице, внутреннюю в кухне и соединить воздуховодом по лоджии. Собственно хочется пассивную систему без вентиляторов. Вытяжка в кухне находится по диагонали помещения от предполагаемого места ввода воздуховода. И еще хотелось бы уточнить место расположения вент отверстия в помещении. Я планировал сделать отверстие непосредственно над радиатором, чтобы зимой воздух нагревался сразу от радиатора. Но как я понял стандартное место установки - в верхней части. Подскажите допустимо ли сделать отверстие непосредственно над радиатором, чтобы не делать трассу с большим уклоном по лоджии. Какими трубами лучше проходить через стены пластиковыми или металлическими? Клапаны и фильтры металлические, а пластик вроде как менее теплопроводен. Допустимо ли переходить с пластика на металл и обратно или есть противопоказания?
27.07.2014 в 17:19:26
#4644013
Коллеги, если улица, на которую смотрят окна является весьма оживленной, насколько КИВы и их соратники справляются с выхлопом?
27.07.2014 в 21:41:56
#4644321
кабачок, Они вообще с выхлопом не справляются, обмерзают до полного закупоривания, они вобщем для притока :+))
27.07.2014 в 21:46:18
#4644330
Я имел в виду выхлоп автомобильный. Пованивает?
27.07.2014 в 23:33:55
#4644556
Там решётка, сетка и G3 редкий поролон, откройте окно будет так же это КИВ и другие проветриватели не отягощённые наворотами.
Читайте
28.07.2014 в 00:44:28
#4644694
кабачок написал : Я имел в виду выхлоп автомобильный. Пованивает?
КИВ пропустит все это. Ну может чуть ослабит, если окна закрыты.
Pantryk написал : Хочу сделать приток на кухню с улицы каналом через лоджию.
На кухне должен быть наоборот отток. А свежий воздух должен заходить в кухню из жилых комнат. Идеально так. На кухне естественная вентиляция, под потолком решетка. Вытяжка-зонт над плитой. Куда ее направить, это другой вопрос. При работе зонта окна в комнатах приоткрыть. Тогда запахи, почти все будут направлены в зонт и в решетку.
А при вашей схеме запахи частично будут идти в комнаты. И вы добьетесь противоположного эффекта. Разве что у вас двери в кухню будут супер герметичные.
И КИВ в кухне один не даст столько воздуха, сколько требуется для работы зонта.
Pantryk написал : Но как я понял стандартное место установки - в верхней части. Подскажите допустимо ли сделать отверстие непосредственно над радиатором, чтобы не делать трассу с большим уклоном по лоджии. Какими трубами лучше проходить через стены пластиковыми или металлическими? Клапаны и фильтры металлические, а пластик вроде как менее теплопроводен.
Вы включите вытяжку зимой и задубеете там и радиатор замерзнет. Пластик да, менее теплопроводен, зато пыль на него садится лучше и пажароопасный он. Как-то так, если что старшие поправят:)
28.07.2014 в 02:37:27
#4644761
Спасибо за ответы! Задача ясна. :)
