MMP
MMP
Донецк
26.09.2013 в 22:05:22
Доброго времени суток всем! Вот поискал по форуму, вроде бы не было такого вопроса. Дом у нас - шпальный, то есть сложенный из шпал, постройка 60-х годов, но, тьфу-тьфу-тьфу стоит нормально Сверху у дома - шуба.
Вопрос: как утеплить шпальный дом под шубой? уже долгое время никак не можем решиться ни на один из множества различных вариантов утепления, а все потому, что когда начинает искать информацию натыкаемся на "дом из дерева должен дышать" (а у нас ж из дерева - шпалы ж это дерево)
И вот непонятно как быть в таком случае как у нас? как и чем утеплять такой дом? и вопрос это еще более важен, т.к. на носу зима и хочется чтобы в доме зимой было комфортно и тепло.
Так что, кто в теме, кто сталкивался с такими ситуациями посоветуйте, пожалуйста, как быть? Дело в том, что при всех способах утепления, насколько мы с женой понимаем, дом перестанет дышать, и, как следствия якобы (читали в разных статьях) дерево будет внутри конденсировать влагу и гнить, а это, само собой недопустимо..
Поэтому и возник вопрос: как утеплить дом из шпал под шубой, чтобы и дерево дышало и эффективность от утепления была максимально возможная?
Пожалуйста, профессионалы-мастера, помогите советом!
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
26.09.2013 в 22:24:29
MMP написал : Дом у нас - шпальный, то есть сложенный из шпал, постройка 60-х годов, но, тьфу-тьфу-тьфу стоит нормально
Давно Вы живёте в этом доме?На здоровье не жалуетесь?.Может не стоит утеплять,а наоборот больше проветривать-здоровье беречь?
MMP
MMP
Донецк
26.09.2013 в 22:51:25
если вы намекаете на креозот, то мы о нем узнали только когда стали интересоваться темой утепления, что якобы он как-то влияет.. может это и так, но за 50 лет он, вероятно, или испарился или его влияние настолько мало, что мы его никак не ощущаем, по крайней мер ничего такого плохого не чувствуем. Живем в нем постоянно два года. На нашей улице почти у всех такие дома, не слышал чтобы кто-то жаловался на здоровье, в некоторых домах живут довольно престарелые люди (как говорится всю их жизнь живут) изнутри дом отштукатурен хорошо
вопрос все таки не в этом, а в том как утеплять такой дом?
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
26.09.2013 в 23:15:49
Утеплить элементарно - дышащей минватой. Сверху придется обшить или досками, или сайдингом с вентиляционным зазором, чтобы минвата вентилировалась и просыхала. И у вас всё будет идеально. Вариант такого утепления: бруски сечением 50х50 мм нашиваете на стены с шагом (просветом) 590 мм, под установку листов минваты шириной 600 мм. Первый слой брусков и минваты вертикально, на них второй слой брусков и минваты горизонтально, на них в идеале ветрозащитную мембрану (на худой конец нетканный укрывной материал), на них доски 20х100 вертикально с шагом 400 мм для обшивки сайдингом.
Михалыч
Михалыч
Липецк
27.09.2013 в 10:03:55
Изнутри ЭППС на пену и сверху отделку цементной штукатуркой с добавление Пенетрона Адмикс. Нюхать эти стены не к чему...
sanya1965
sanya1965
27.09.2013 в 10:40:01
Михалыч написал : Изнутри ЭППС на пену и сверху отделку цементной штукатуркой с добавление Пенетрона Адмикс. Нюхать эти стены не к чему...
стирол не лучше креозота, а внутренняя отделка не спасет от запаха. с учетом
ММР написал : изнутри дом отштукатурен хорошо
сделать классическое утепление снаружи минватой с последующей ее обшивкой.
Михалыч
Михалыч
Липецк
27.09.2013 в 11:43:51
sanya1965 написал : стирол не лучше креозота
Лучше. Стирол образуется при сгорании. А креозот- всегда.
sanya1965
sanya1965
27.09.2013 в 12:06:40
Михалыч написал : Лучше. Стирол образуется при сгорании. А креозот- всегда.
Вы упускаете из виду, что креозотовым шпалам 50 лет, а стирол будет вновь приобретенный. и он тоже имеет запах, хоть и слабый. также надо учитывать, что это добавление вредного воздействия, ведь стены не меняются, и креозот все равно останется.
Михалыч
Михалыч
Липецк
27.09.2013 в 13:09:48
sanya1965 написал : что это добавление вредного воздействия, в
Для этого штукатурим сверху ЭППСа:
Михалыч написал : сверху отделку цементной штукатуркой с добавление Пенетрона Адмикс.
Будет монолитный панцирь.
sanya1965
sanya1965
27.09.2013 в 13:43:10
Михалыч написал : Будет монолитный панцирь.
не будет, в деревянном строении нельзя сделать термос. все равно будут утечки и проникновение по швам шпал, пола, потолка, и через окна. я бв мог понять, если сэндвич или бетон -там такие решения оправданны и сам ЭППС появился как повышенные требования к ним. но зачем городить такое в деревянном доме, когда базальтовая вата есть? ведь так мы докатимся до асфальтирования спален.
Михалыч
Михалыч
Липецк
27.09.2013 в 13:57:33
sanya1965 написал : ведь так мы докатимся до асфальтирования спален.
не надо асфальт. Трудно укатывать на стены. ЭППС- нормально. Надо минимизировать фон от шпал. Вату тоже можно, но я бы не стал. Да я вообще бы не стал жить в этом доме. А так да- брусовый дом нужно утеплять ватой, но тут другой случай...-:( В общем вот- http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=20929&highlight=%E4%EE%EC+%E8%E7+%F8%EF%E0%EB
