avmal
avmal
29.09.2013 в 18:41:31
ПPOPAБ написал : Сообщение от avmal
Инструмент, которым я пользуюсь при монтаже реже всего, так это пассатижи. Так ваго же...
Не поверишь, но это полтора-два десятка соединений и все в установочных коробках выключателей. Примерно ... на трёхкомнатную.
jud-suss написал : Сообщение от avmal
клещи для зачистки
какие у вас ?
Такие http://www.electro-mpo.ru/card6292.html#.Ukg434bxpko
ПPOPAБ написал : парой отделаться не удается PZ 1,2 РН 0,1,2 и плоских четыре штуки. от 3-х до 8 мм.
У меня, разумеется, их много больше, но в нагрудном кармане комбинезона только две.
ПPOPAБ написал : вот такого малыша использую
Симатичный! Но мне хватает и одного - металлический корпус с японскими лезвиями. Техник-Сан, кстати, такой же использует, причём, кажется уже мой, а я его ...
ПPOPAБ написал : "Утят" парочка прямые и изогнутые.
Только прямые и только для выпрямления жилы перед использованием WAGO, а при жгутовке в щите я их из рук не выпускаю.
ПPOPAБ написал : Придавил (подрезал изоляцию), повернул на 90*, придавил, сдернул изоляцию. Читать дольше чем сделать.
Я это уже проходил при монтаже телефонных станций, где это был самый популярный способ зачистки, но с годами я стал более ленивый и стал уже зачищать клещами, которые жилы не портят. Я знаю что вы скажете - если не прорезать, а надрезать, то с жилой ничего не случится ... Я это уже проходил.
Bladiclab написал : Свой вообще не кому не даю – хватит.
Увы, я даю всем, кому нужно и никому не могу отказать.
el-fi
el-fi
29.09.2013 в 19:27:24
avmal написал : ... а при жгутовке в щите я их из рук не выпускаю.
А что вы ими там делаете?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
29.09.2013 в 19:30:02
avmal написал : Не поверишь,
От чего же? Пожалуй только самый ленивый на этом форуме не знает ваши технологические предпочтения.
avmal написал : Симатичный! Но мне хватает и одного - металлический корпус с японскими лезвиями.
Кстати- корпус алюминиевый сплав. Лезвия СК-2 (маленькие "тяпочки") весьма неплохи. Нравится что лезвие выдвигается при нажатии на широкую клавишу снизу и жестко стопорится, при нажатии кнопки сбоку возвращается в исходное положение.
avmal написал : а при жгутовке в щите я их из рук не выпускаю.
Мои "клешни" (кисти рук) в модульные щиты помещаются с большим трудом. А пальцы не влазят между жил зажатых в модульные АВ... Сложновато выполнять мелкую работу без пинцета. Но нет никаких затруднений при работе с крупными сечениями. :o
avmal написал : при монтаже телефонных станций, где это был самый популярный способ зачистки
Ногтем или обухом монтерского ножа, с телефонизацией несколько раз сталкивался до появления плинтов. Теперь и чистить то ничего не нужно. Взял толкушку и быстренько всё распихал по прорезям. (как она правильно называется то?)
avmal написал : но с годами я стал более ленивый и стал уже зачищать
пассатижами или бокорезами... Но- только своими привычными.
Хотя пару стрипперов в сумке лежат.
avmal написал : Я это уже проходил.
Когда проводка выполнялась лапшой и даже маленькая царапина могла привести к большому такому облому. Зачищали клещами МБ-2М. Всё наоборот у меня получилось.
avmal написал : Увы, я даю всем, кому нужно и никому не могу отказать.
Уже заказывал надцать раз- не давать никому инструмент. Но "турбюро" пока сбоит, не получается отправлять всех подряд в "пеший эротический поход"... Итог- сборная солянка в инструментальной сумке. (постоянная ротация инструмента)
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
29.09.2013 в 20:42:31
ПPOPAБ написал : Не-не-не... Не нужно фита и матрикса.
купил 3 года назад 3 разных таких отвертки с длиной жала 200мм
Примерно 10 объектов разной сложности и объема. Одну прос...л. Остальные - полет нормальный
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
29.09.2013 в 21:05:43
Костян челяб написал : Остальные - полет нормальный
Видимо вам везет больше чем мне. Брал несколько на бригады дешевый инструмент- неудачно. Хрен с ним что одноразовый, плохо что работать им мучение.
юра Т
юра Т
29.09.2013 в 21:37:47
ПPOPAБ написал : Брал несколько на бригады дешевый инструмент- неудачно. Хрен с ним что одноразовый, плохо что работать им мучение.
а Вы какие конкретно брали то?
Bladiclab
Bladiclab
29.09.2013 в 21:42:47
ПPOPAБ написал : Уже заказывал надцать раз- не давать никому инструмент.
Лично прекратил это. 1 – не свое не жалко 2 – как к инструменту относятся так и работают
ПPOPAБ написал : Итог- сборная солянка в инструментальной сумке. (постоянная ротация инструмента)
Одно когда идешь к качественному. Другое когда тебе его портят (своим такое не вытворяют).
ПPOPAБ написал : плохо что работать им мучение
Подчиненные жаловались или Ваше мнение было?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
30.09.2013 в 00:16:50
юра Т написал : а Вы какие конкретно брали то?
Да уж точно и не вспомню модельки. Там россыпом из хозмага брали.
Bladiclab написал : Одно когда идешь к качественному.
Есть тяга к хорошему инструменту. Только сохранить сложновато. Не в серванте же его держать.
Bladiclab написал : Другое когда тебе его портят (своим такое не вытворяют).
Да контингент бывает- "мама не горюй". Глаза на лоб вылазят от такой буйной фантазии.
Bladiclab написал : Подчиненные жаловались или Ваше мнение было?
Да наблюдал со стороны. Что за работнички такие, задумался глядя на процесс. Взял из рук бокорезы и сам удивился, ВВГ 3х2,5 пришлось ими перегрызать...
jud-suss
jud-suss
Волгоград
30.09.2013 в 00:20:54
Я так понял мне окончательно остановится на крафтуле? во ВСИ нет ничего достойнее кроме книпексов ? Сегодня в магазине взял на пробу бокорезы шток за 150 р.хотел ими ВВГ нг 3*4 перекусить -хрен там:) такого мне точно не нужно..
юра Т
юра Т
30.09.2013 в 00:37:57
jud-suss написал : Я так понял мне окончательно остановится на крафтуле?
да много вполне приличных бывает даже в обычных магазинах, само собой не в тех где "всё по 36 рублей" и не всё подряд, те же ножички висят десяток разных, а удобные совсем не многие, и цена зачастую не имеет никакого значения, тот же Зубр пассатижи довольно крепкие, но в руке мне не очень, лежат как то не так, может цвет не понравился)
jud-suss написал : за 150 р.хотел ими ВВГ нг 3*4 перекусить -хрен там
3х4 не часто кусать приходится, можно и пожильно, выше фотка 5х4 одним заходом Фитом перекушенного, руку правда пришлось напрячь, а 3х2.5 почти без усилия берут
EV.SA
EV.SA
30.09.2013 в 00:42:42
jud-suss написал : остановится на крафтуле
Пока можно остановиться на КБТ http://www.techelectro.ru/prod/instrument Вполне нормально и не дорого
Кабель 5*4мм2 как семечки
@fev.santeh Инста
