27.09.2013 в 19:00:55
Posix86749 написал : Вопрос по заземлению в панельной высотке
Posix86749 написал : В ВРУ, но без повторного заземления.
Posix86749 написал : Насчет отсутствия повторного заземления - дело не в том что Я его не увидел, дело в том что сами электрики сказали, что его нет.Хотя, согласно ПУЭ (привели выше) повторное заземление может быть и на трубы... Может просто сами электрики не рубят ни болта в нашей схеме, потому что они не смогли мне сказать даже какого сечения стояки в подъездах... В общем одни домыслы у меня.
Заземление как таковое вас не должно интересовать совершенно (как это не парадоксально). Крайне важное значение имеет Система Уравнивания Потенциалов. Пригоден ли желто-зеленый провод для использования в качестве защитного нулевого проводника можно очень просто подручными средствами.
Берёте автомобильный аккумулятор и лампу главного света фар (ближний/дальний- без разницы, мощностью от 50 Вт), пару отрезков медного гибкого провода сечением от 6 мм кв, собираете цепь и запоминаете яркость свечения лампы. Затем один конец цепи присоединяете к корпусу этажного щита, второй к арматуре здания (лестничные и балконные перила должны быть пригодны для этой цели). Если нет заметного глазу значительного падения яркости свечения лампы: РЕ проводник пригоден. Такой же эксперимент можно проделать и с трубами водоснабжения и отопления.
27.09.2013 в 19:31:54
ПPOPAБ написал : Берёте автомобильный аккумулятор и лампу главного света фар (ближний/дальний- без разницы, мощностью от 50 Вт), пару отрезков медного гибкого провода сечением от 6 мм кв, собираете цепь и запоминаете яркость свечения лампы. Затем один конец цепи присоединяете к корпусу этажного щита, второй к арматуре здания (лестничные и балконные перила должны быть пригодны для этой цели). Если нет заметного глазу значительного падения яркости свечения лампы: РЕ проводник пригоден. Такой же эксперимент можно проделать и с трубами водоснабжения и отопления.
Вы сами то, хоть раз, проверяли таким способом СУП? Бред теоретический...
27.09.2013 в 19:36:49
Однозначно в мемориз :D
27.09.2013 в 20:40:39
Ixtim написал : Бред теоретический...
Да ладно, в этом есть что-то разумное :) Правда лампочка может светить даже ярче, чем просто от АКБ ;)
27.09.2013 в 21:04:20
ksiman написал : Да ладно, в этом есть что-то разумное
Вполне возможно:
Kamikaze написал : Как проверить исправность СУП. По-хорошему, необходим осмотр хозяйства в подвале. Если доступа туда нет и/или нет специалиста, способного оценить состояние СУП, то хотя бы: Во-первых, нужно измерить напряжение между нулем сети и трубопроводами в ванной. Если оно превышает единицы вольт, значит, СУП неисправна, либо PEN-проводник в неудовлетворительном состоянии (например, имеет место быть большое переходное сопротивление соединений). Иначе идем дальше. Во-вторых, необходимо проверить наличие металлической связи между нулем и трубопроводами. Потребуется источник 12В, гальванически развязанный от сети (тр-р для галогенок, автомобильная АКБ) и лампочка 12В и ватт на 30-60. Включаем источник и лампочку последовательно между нулем и трубопроводами. Близкое к нормальному свечение лампочки в первом приближении дает надежду на то, что металлосвязь между нулем и трубопроводами присутствует (СУП исправна). [Суть применения 12-вольтового источника, кроме безопасности для экспериментатора и окружающих, состоит в том, что лампочка 60Вт при питании 12В потребляет ток 5А - гораздо больше, чем дают любые "пробники" и при этом она очень чувствительна к сопротивлению цепи, т.к. ее собственное рабочее сопротивление всего 2,4Ом. Т.е. в случае, если ноль и водопровод связаны только через землю и не имеют металлического соединения, нормальное свечение лампочки практически исключено.]
ksiman написал : Правда лампочка может светить даже ярче, чем просто от АКБ
Мало вероятно в данном случае.
27.09.2013 в 21:05:16
ПPOPAБ написал : второй к арматуре здания (лестничные и балконные перила должны быть пригодны для этой цели)
Для ТС - актуально, но вообще - пригодно только в панельных домах. Для кирпичных только
ПPOPAБ написал : эксперимент можно проделать и с трубами водоснабжения и отопления.
Ixtim написал : Вы сами то, хоть раз, проверяли таким способом СУП? Бред теоретический...
Чегой-то?
Ingener написал : Однозначно в мемориз
Изложите, плиз, Вашу версию.
27.09.2013 в 21:09:33
ПPOPAБ написал : Мало вероятно в данном случае.
Почему? Напряжение между нолём стояка и СУП редко бывает нулевым ;) Это напряжение складывается с напряжением АКБ и лампочка может светить ярче
27.09.2013 в 21:12:13
НЕМЕЦ написал : Для ТС - актуально, но вообще - пригодно только в панельных домах.
Естественно.
27.09.2013 в 21:12:49
ПPOPAБ написал : В чем бред?
надо знать технологию изготовления железобетонных изделий... чтоб не писать теоретическую ерунду про металлосвязь через арматуру
27.09.2013 в 21:16:18
Ixtim написал : надо знать технологию изготовления железобетонных изделий... чтоб не писать теоретическую ерунду про металлосвязь через арматуру
Металлосвязь арматуры несущих плит зачастую лучше PEN стояка :)
27.09.2013 в 21:17:16
ksiman написал : Почему? Напряжение между нолём стояка и СУП редко бывает нулевым
По тому что это не рабочий нулевой проводник... Вопрос лишь в том соединен ли он с естественными заземляющими проводниками (арматурой) надёжно. В том что он не изолирован сомнений у меня лично нет.
27.09.2013 в 21:18:00
ksiman написал : Металлосвязь арматуры несущих плит зачастую лучше PEN стояка
...и баста! :a:D
27.09.2013 в 21:18:54
ПPOPAБ написал : По тому что это не рабочий нулевой проводник... Вопрос лишь в том соединен ли он с естественными заземляющими проводниками (арматурой) надёжно. В том что он не изолирован сомнений у меня лично нет.
На алюминиевом стояке корпус щита соединён с PEN
Ixtim написал : ...и баста! :a:D
Как это ни парадоксально ;)
Огромная сварная сетка со множеством параллельных сварных соединений вполне может быть надёжнее гнилого алюминиевого стояка :)
27.09.2013 в 21:27:52
Она как... Видимо господин действительно теоретик.
Так расскажите же про ваш местный комбинат КПД (крупно панельного домостроения), что там вытворяют то с арматурными каркасами панелей жилых домов. :clapping
Да займитесь еще и просвещением профессиональных строителей. Они ведь бедные не знают о том что арматура "не контачит" и не таскают провод массы при сварке монтажных стыков сварочным током под 200 ампер. Нарушают же технологию сварочных работ. ;)
:clapping :clapping :clapping
ksiman написал : На алюминиевом стояке корпус щита соединён с PEN
Не забываем о ТС и старпосте:
Пока ремонт шел своими размеренными темпами управляющая компания таки поменяла стояки. Теперь там идет 5 проводов: 3ф+ноль+PE. Медь. Сечения не знаю. По виду квадратов 16...
