ПPOPAБ написал : Мало вероятно в данном случае.
Почему? Напряжение между нолём стояка и СУП редко бывает нулевым ;) Это напряжение складывается с напряжением АКБ и лампочка может светить ярче
27.09.2013 в 21:09:33
27.09.2013 в 21:12:13
НЕМЕЦ написал : Для ТС - актуально, но вообще - пригодно только в панельных домах.
Естественно.
27.09.2013 в 21:12:49
ПPOPAБ написал : В чем бред?
надо знать технологию изготовления железобетонных изделий... чтоб не писать теоретическую ерунду про металлосвязь через арматуру
27.09.2013 в 21:16:18
Ixtim написал : надо знать технологию изготовления железобетонных изделий... чтоб не писать теоретическую ерунду про металлосвязь через арматуру
Металлосвязь арматуры несущих плит зачастую лучше PEN стояка :)
27.09.2013 в 21:17:16
ksiman написал : Почему? Напряжение между нолём стояка и СУП редко бывает нулевым
По тому что это не рабочий нулевой проводник... Вопрос лишь в том соединен ли он с естественными заземляющими проводниками (арматурой) надёжно. В том что он не изолирован сомнений у меня лично нет.
27.09.2013 в 21:18:00
ksiman написал : Металлосвязь арматуры несущих плит зачастую лучше PEN стояка
...и баста! :a:D
27.09.2013 в 21:18:54
ПPOPAБ написал : По тому что это не рабочий нулевой проводник... Вопрос лишь в том соединен ли он с естественными заземляющими проводниками (арматурой) надёжно. В том что он не изолирован сомнений у меня лично нет.
На алюминиевом стояке корпус щита соединён с PEN
Ixtim написал : ...и баста! :a:D
Как это ни парадоксально ;)
Огромная сварная сетка со множеством параллельных сварных соединений вполне может быть надёжнее гнилого алюминиевого стояка :)
27.09.2013 в 21:27:52
Она как... Видимо господин действительно теоретик.
Так расскажите же про ваш местный комбинат КПД (крупно панельного домостроения), что там вытворяют то с арматурными каркасами панелей жилых домов. :clapping
Да займитесь еще и просвещением профессиональных строителей. Они ведь бедные не знают о том что арматура "не контачит" и не таскают провод массы при сварке монтажных стыков сварочным током под 200 ампер. Нарушают же технологию сварочных работ. ;)
:clapping :clapping :clapping
ksiman написал : На алюминиевом стояке корпус щита соединён с PEN
Не забываем о ТС и старпосте:
Posix86749 написал : Вопрос по заземлению в панельной высотке
Пока ремонт шел своими размеренными темпами управляющая компания таки поменяла стояки. Теперь там идет 5 проводов: 3ф+ноль+PE. Медь. Сечения не знаю. По виду квадратов 16...
27.09.2013 в 21:33:49
ПPOPAБ написал : Не забываем о ТС и старпосте
А, ну да... Теперь вообще не понятно, с чем соединены корпуса щитов :(
27.09.2013 в 21:41:46
ПPOPAБ написал : Да займитесь еще и просвещением профессиональных строителей.
Профессионалов здесь как собак нерезанных... Каждый посмотревший репортаж на строительную тему в "Новостях", мнит себя "суперпрофи"... А побывавший единожды на стройплощадке и краем глаза отметивший, что
ПPOPAБ написал : не таскают провод массы при сварке монтажных стыков сварочным током под 200 ампер
уже считает себя "мегасуперпрофи"...:)
27.09.2013 в 21:43:37
Ixtim, Вы видели другое?
