sanya1965
sanya1965
01.10.2013 в 11:36:50
молоток написал : 90 процентов поможет
мертвому -припарки. если влага не будет уходить или конденсироваться, то при циклах заморозки-оттайки будет рвать бетон. и опять будут щели и трещины.
dica
dica
01.10.2013 в 15:59:34
молоток написал : Че делать то, че делать! Девственный способ есть, поверх и внутрь несколько слоев герметика силиконового наложи и шпателем размажь по плите, чтоб не было просветов, 90 процентов поможет
Да не держится силикон на бетоне. Отойдет почти сразу. Уже все по 1оо раз проверено-перепроверено. Только Полиуритановые герметики
classic959
classic959
02.10.2013 в 00:12:32
Сверху приклейте плитки керамической кусок или гранитной, швы расшейте везде, а потом водостопом все дыры заделайте ( 800 руб на рынке мешок)
Lega
Lega
24.09.2015 в 11:00:59
classic959 написал : Сверху приклейте плитки керамической кусок или гранитной, швы расшейте везде, а потом водостопом все дыры заделайте ( 800 руб на рынке мешок)
Классик, вы везде свой безграмотный нос суете?? О вашей квалификации уже даже не смешные, а тревожные слухи ходят по форумам. Это же надо предложить человеку клеить плитку на потолок для заделывания одного-двух отверстий??!!! :cool: Да еще и швы расшить перед этим священодейством под затирку водостопом!!! :D :D :D
Ves, попробуйте использовать Гидропломбу Мапей, или Пенекрит. Поможет и то и другое. Выберите что подешевле. Мапей быстровысыхающий материал, поэтому, думаю что даже не придется подпорку делать. Постарайтесь протолкнуть материал на всю толщину плиты. Для этого подберите чопик, диаметром чуть меньше отверстия, и протолкните им пломбу как можно выше. Если все таки материал будет выползать, возьмите небольшой кусок фанеры, приложите к потолку, и подоприте какой ни будь палкой до полного высыхания. Ну, тут уж на вашу сообразительность. В замешивании материала четко следуйте инструкции.:) Удачи.
