Доброго времени!)
Товарищи, хотим на кухне покрасить стены, но не знаем, какую краску выбрать...
Главные критерии- чтобы можно было мыть и хочется "бархатную" краску, чтобы смотрелась, как какая-то ткань или что-то подобное)
И на потолок тоже хочется матовую...
Кто-то имел дело с дюлакс 3д? она действительно какая-то волшебная?)
А ещё нужна краска в ванную комнату (стены над самой ванной будут в плитке, а всё остальное- краска) какую лучше выбрать?
Нюка написал :
Насчет "бархатности" не в курсе.Насчет мыть-вот беспроигрышный вариант.Краска специально .
А вообще,стены под покраску-большая лотерея.Особенно в новостройке.Максимум трудозатрат,а результат может и не порадовать.Большая вероятность появления трещин.Если нужен определенный "дизайнерский" цвет,можно наклеить структурный чистый флизелин и покрасить.Тогда будет и "бархат" и трещиностойкость.
Нюка написал :
Неужели клеить обои или класть плитку легче?
Подготовка под качественную покраску-трудоемкий процесс."Многоходовой".
Подготовить стены под обои и поклеить несравненно проще.Причем гарантированно без трещин.В смысле не заметно.
mihamaster, честно говоря... мне не важно, насколько это трудоёмкий процесс, т.к. делать всё это будем не мы, а люди, делающие нам ремонт)
Для меня главное- удобство и красота
Если появятся трещины- это ужасно, но в таком случае они и на потолке появятся...
А обои вообще отклеиться могут или стыки будет видно
Вы имели когда-нибудь дело в делюкс "бархатная" или "глубокий матовый" и с 3д?
Нюка написал :
Вот я никогда не мог понять,в чем красота крашеной стены?
Это я не как мастер рассуждаю,а как "потребитель".Ладно еще декоративная штукатурка,а то просто краска.На мой взгляд обои намного уютнее.
Нюка написал :
Сюда же добавьте как продолжение фразы":...и не важно сколько это стоит".Тогда все без проблем.Вернее проблема в выборе исполнителей.
Нюка написал :
Раз красил "Винил-мат".Вполне нормально получилось.3D не знаю что такое.Верится с трудом,что это новое слово в производстве.Скорее всего рекламы больше.
"Бархатная"-это что? Такого названия не нашел.Сейчас вообще-то все забрал к себе "Акзо-Нобель"."Все смешалось в доме Облонских".
Дюлюкс,Садолин,сам "Нобель".Производство не пойми чье стало.Кухонная вот пока "родная" английская."Ослепительно белая" вообще на себя не похожа стала.
mihamaster написал :
Поддерживаю... Если краска родная, из Англии, то хорошая, а если из Балашихи - это неизвестно что.
Если у Вас голые стены, то возможно, а я безумно люблю картины и крайне сложно найти обои, которые бы не мешали картинам
Да и обои- это комнаты/коридор/холл
На кухне же "чистой" остаётся только одна стена (на других мебель/окна), и на этой стене будут картины
Про стоимость работ...
Если бы меня волновало, сколько стоит поклеить обои и покрасит, то я бы это узнала в первую очередь)
Нюка написал :
Тогда,если вас все устраивает,найдите себе персонального консультанта,мастера.С перспективой работы в вашей квартире.У мастеров с опытом имеются свои наработки,предпочтения в материалах.За свою работу спец.несет ответственность.
А если вы нахватаете инфы на форуме,а потом начнете навязывать все исполнителям,думаю,хорошего будет мало.
Составьте дизайн-проект.По нему уже спецификация по материалам,смета и т.д.
А то,что за постановка:" Чем лучше красить?" Один скажет масляной краской и докажет,что это правильно.Другой еще какую-нибудь силикатную предложит.Вам разница есть?Вы понимаете о чем речь?
Вот и я ими никогда не красил.
Нюка написал :
А я люблю сделать так,чтобы ваша красивая стена стояла долгие годы,причем без трещин.У вас свой,дизайнерский подход,а у меня технический.
Я думаю,самое правильное-найти компромисс.Например,тонкий структурный(чистый) флизелин.Приклеиваете и красите в свой любимый цвет.
Это обои под покраску?
Мы тут были в квартире в которой только сделали ремонт
Так вот стыки видны и это ужасно... на кухне краска, но если провести пальцем по стене- остаётся след
Краска, если не ошибаюсь, дюлакс (на вопрос "какая именно?" сказали "обычная")
Нюка написал :
Неправильно подобрана краска по матовости. Для кухни, прихожей, детской, санузлов, для мест где стены могут пачкаться, по той или иной причине, целесообразно использовать пролуматовые краски так как они , в отличие от матовых, более практичны в эксплуатации (можно мыть). У каждого качественного производителя в линейке есть такие краски.
Нюка написал :
Присмотритесь к декоративным покрытиям тесненная бумага (жатая бумага, рисовая бумага, мятая кожа), специальная бумага наносится между двумя слоями акриловой краски, пропитываясь ей и создавая прочное текстурное покрытие, которое как правило сверху покрывается лессирующим составом Глейз (Лазурь и т.д.) для придания (проявления) текстуры покрытия. Прочность покрытия и устойчивость его к мытью будет зависеть от свойств краски которую вы будете использовать.
PaintThinner написал :
Нюка написал :
Так вот там и была полуматовая на стене
Уверяю, что имелась в виду хорошая краска. Уверяю, что есть полуматовые краски, по которым можно пешком ходить, и ничего страшного. Так что имеется 2 варианта:
краска не высохла (в нормальных условиях примерно месяц надо), а если пробовали через час после покраски - удивило бы, если б следов не осталось.
А я вам и говорю,основная проблема не ЧЕМ красить,а КТО будет все делать.
Фото для примера.Это балкон оклеен и покрашен.Краска от "Текнос".Хоть из шланга поливай.
Можно и декоративную штукатурку сделать.Невысокий рельеф.Однотонная.
Нюка написал :
А как же влажность и перепад температур на балконе?
Утепленный балкон.Штукатурка по утеплителю плюс оклейка,покраска.Вот вторую зиму сейчас переживать будет.
Да.Там еще теплый пол сделан.Наверное включают.В прошлую зиму практически не включался,я там еще работал.Нормально все.
У меня дома все стены покрашены. Готовили под покраску штукатуры/маляры. Красил я сам, краскопультом. Результат получился обалденный: сочные цвета, совершенно гладкая и ровная поверхность, которая легко моется. Использовалась полуглянцевая краска Тиккурила Луя. На кухне цвет сочный оранжевый, в коридоре - салатовый, в комнате и на балконе - белая. Очень уютно, тепло и позитивно. И ничего не потрескалось.
У меня все стены в обоях.Кухня.Легкая фактура.Отдаленно напоминает пробковое покрытие.Бежевый спокойный цвет.Супермоющиеся между прочим.
В комнате тиснение сделано по типу декоративной штукатурки.Очень мягкая и теплая поверхность.Проводишь рукой и физически ощущаешь НЕГУ.Также и в коридоре,обои с ненавязчивым рисунком и цветом.Все везде уютно и не напрягает.
Никаких,боже упаси,сочных цветов и гладких поверхностей.
Впрочем,о вкусах не спорят
Кому надо сделаю без проблем.Только не у себя дома.
Очень категорично.
Понятие "уютно" весьма относительное. У всех все индивидуально.
У меня всю жизнь были обои с рисунком и везде бежевые цвета или их оттенки. И у всех моих друзей, знакомых и соседей. Даже как-то скучно от однообразия.
Взял за основу ваше сообщение.
Только "перевернул" наоборот.
Shkeddy написал :
"Фишка" в том (кстати сам только недавно узнал),что вычислили умные головы оптимальный цвет.
Средний "персиково-бежево-серый".Нейтральный цвет,не действующий на нервы человеку.В таком интерьере можно прожить жизнь и он не надоест.Думаю именно поэтому,многие подсознательно выбирают бежевые тона."Экстрим" не для всех.
Вот как-то так.
Вот как-то так.
Очередной бред, выдуманный или найденный в интернете.
бедный гугл даже такой цвет не знает персиково-бежево-серый, да и тут нету
а поточнее?
Вот и я тоже в Гугле искал.Не нашел.Источник инфы не помню.Думаю,что имелись в виду сочетания этих цветов.
Есть зато .
Там же есть,например,цвет "влюбленной жабы" и "серобуромалиновый".
Так что,вероятность существования "серо-персиково-бежевого" очень даже высока.
Очень интересно читать дискуссии, но всё же хотелось бы узнать про матовую/полуматовую краску для кухни(которую можно мыть) - имена, пароли, явки (т.е. производителя)
вам еще не написали про
Ремонтти-Ясся
Степень блеска Полуматовая
ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ Применяется для окраски стен и потолков, в особенности, требующих частого мытья, например, на кухне, в передней, на лестничной клетке.
