Stasroot1
Stasroot1
Тверь
29.09.2013 в 19:54:52
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как сделать подъемный стол. Нужно подобрать электродвигатель и управление к нему. Подвесить стол к потолку и обеспечить его подъем практически до самого потолка так сказать по кнопке... и опускался. Вес стола примерно 60 кг максимум, это если его фигней нагрузят. а так около 30 кг. время подъема под потолок не более 20 секунд. высота потолка 3 метра.
Подскажите как это экономичнее реализовать и чтобы надежно.
метанол
метанол
Таганрог
29.09.2013 в 23:19:14
Stasroot1 Может готовую лебёдку пристроить?
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
30.09.2013 в 12:30:57
Stasroot1 написал : Подскажите как это экономичнее реализовать и чтобы надежно.
Направляющие рельсы, тележки с рамой стола и лебедка тросовая.
Stasroot1
Stasroot1
Тверь
30.09.2013 в 20:32:02
Vladimir_Vas К сожалению рельсы не подходят. Я не написал что подвешивать надо на тросы, ими же и поднимать. Думаю сделать через семь колесиков с желобком, трос в одной точке на потолке крепиться. идет к первому колесику на первом угле стола, от него ко второму ролику на втором угле, от него к третему ролику расположенному на потолке, от него к четвертому ролику, расположенному так же на потолке, от него к четвертому ролику, и одновременно третему ролику на столике, от него к пятому ролику и одновременно четвертому ролику на столе, от него уже к шестому ролику, расположенному на потолке, а от него к седьмому ролику направляющему этот трос на лебедку.... Т.е. длинна троса составляет примерно 4*2,5+3*1,5+3=17,5 метров тросса, из них 16 метров должно наматываться на лебедку, и стол должен подниматься и опускаться не медленнее чем за 15-20 секунд.
HotSummer
HotSummer
Жигулевск
01.10.2013 в 09:51:36
на тросах такой стол будет как качели. Да и опрокинуть такой стол очень не сложно.
На мой взгляд, нужно что-то вроде телескопических мачт по углам стола. Или параллелограммных механизмов.
rumb
rumb
Рига
01.10.2013 в 17:06:05
Так у него наверно ножки будут? Складные... поработал, приподнял, ножки сложил и стол к потолку. Надо поработать опустил, ножки разложил. =)
Stasroot1
Stasroot1
Тверь
02.10.2013 в 09:26:00
HotSummer написал : на тросах такой стол будет как качели. Да и опрокинуть такой стол очень не сложно.
Да но заказчика устраивает стол-качели. Я его об этом предупреждал. А вот на счет опрокидывания я не подумал... надо думать как это опрокидывание предотвратить...
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
02.10.2013 в 12:08:16
Stasroot1 написал : А вот на счет опрокидывания я не подумал.
Кто вообще в такой структуре полиспаста будет обеспечивать горизонтальность столешницы? Или она не нужна? Вы бы озвучили целевое предназначение конструкции - советы были бы полезнее.
метанол
метанол
Таганрог
02.10.2013 в 15:39:19
Stasroot1 написал : Vladimir_Vas Думаю сделать через семь колесиков с желобком, трос в одной точке на потолке крепиться. идет к первому колесику на первом угле стола, от него ко второму ролику на втором угле, от него к третему ролику расположенному на потолке, от него к четвертому ролику, расположенному так же на потолке, от него к четвертому ролику, и одновременно третему ролику на столике, от него к пятому ролику и одновременно четвертому ролику на столе, от него уже к шестому ролику, расположенному на потолке, а от него к седьмому ролику направляющему этот трос на лебедку.... Т.е. длинна троса составляет примерно 4*2,5+3*1,5+3=17,5 метров тросса, из них 16 метров должно наматываться на лебедку, и стол должен подниматься и опускаться не медленнее чем за 15-20 секунд.
Более жизнеспособна система из четырех тросов одновременно наматываемых на один барабан.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
02.10.2013 в 16:59:27
метанол написал : Более жизнеспособна система из четырех тросов одновременно наматываемых на один барабан.
Она хотя бы решает вопрос сохранения горизонтальности столешницы.
Stasroot1
Stasroot1
Тверь
02.10.2013 в 22:47:27
Vladimir_Vas написал : Она хотя бы решает вопрос сохранения горизонтальности столешницы.
Да скорее всего так оно и будет в итоге сделано.
Стол предназначен для журналов, бумаг и прочей ерунды. Не для мастерской и тем более не для инструментов каких либо. В поднятом состоянии стол должен становиться светильником, т.е. еще и надо решить вопрос о том как поставить в этот стол электроэнергию....
